[.NET] Toevoegen inhoud dataset aan access tabel
  • Ding
  • Laatst online: 24-08 08:54
Ik ben bezig met een progje wat een dataset vult vanuit een webservice.
Deze data moet geinsert worden in een (lokale) access DB.
Zoeken via google geeft me veel antwoorden hoe ik dit moet doen in een MS SQL DB via stored procdures, maar die heeft access niet.
Ik doe nu dit, maar dat werkt niet.
    Public Sub StoreData(ByVal AanAf)
        Dim conClsf As OleDbConnection
        Dim cmdMbrs As OleDbCommand
        Dim rdrMbrs As OleDbDataReader
        Dim dapMbrs As OleDbDataAdapter
        Dim BulkImport As BulkImport.Service1 = New BulkImport.Service1
        Dim BulkMailDataSet As DataSet
        BulkMailDataSet = BulkImport.GetRecords("aanmeldingen")
        conClsf = New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DB & ";")
        conClsf.Open()
        dapMbrs = New OleDbDataAdapter( _
           "SELECT * FROM " & AanAf & " ;", _
           conClsf)
        dapMbrs.Update(BulkMailDataSet, "mailinglist-data")
    End Sub
Wie helpt mij verder?
Alles is bespreekbaar. Dat betekent NIET dat je alles mag zeggen!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 15:57
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Geef in ieder geval aan wat de foutmeldingen zijn. Daarnaast zie ik geen enkel Insert statement in je code, dus deze mis je sowieso ook.
Waarom specificeer je geen type bij AanAf?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Ding
Ik krijg geen foutmelding, er wordt gewoon niets geinsert.
Ik heb geen insert commando gebakken omdat ik de indruk kreeg (oa door dit topic [rml][ SQL/MS Access] Meerdere records in 1 query *[/rml]) dat dit commando
dat opving.
  • whoami
  • Laatst online: 18:17
Je data-adapter heeft geen command gespecifieerd voor het Insert command.
https://fgheysels.github.io/
  • whoami
Ding schreef op 04 oktober 2004 @ 16:52:
dat opving.
Nee, je moet het InsertCommand dus zelf maken, tenzij je met de command-builder aan de slag gaat.
  • Ding
whoami schreef op 04 oktober 2004 @ 16:53:
Wat adviseer jij me, zelf bakken of command builder gebruiken?
  • Ding
InsertCommand ingebakken, maar ik denk dat ik iets niet goed begrijp....
Er word nog steeds niets geinsert.
Het goede nieuws is dat er geen foutmelding is....
29
30
31
32
33
34
        Dim cmd As OleDbCommand
        conClsf.Open()
           conClsf)
        ' Create the InsertCommand.
        cmd = New OleDbCommand("INSERT INTO web_aanmeldingen (bm_id, bm_voornaam, bm_tussenvoegsel, bm_achternaam, bm_email, bm_bronkode, bm_context) " & _
                             "VALUES (@bm_id, @bm_voornaam, @bm_tussenvoegsel, @bm_achternaam, @bm_email, @bm_bronkode, @bm_context)", conClsf)
        cmd.Parameters.Add("@bm_id", OleDbType.Double, 5, "bm_id")
        cmd.Parameters.Add("@bm_voornaam", OleDbType.VarChar, 40, "bm_voornaam")
        cmd.Parameters.Add("@bm_tussenvoegsel", OleDbType.VarChar, 40, "bm_tussenvoegsel")
        cmd.Parameters.Add("@bm_achternaam", OleDbType.VarChar, 40, "bm_achternaam")
        cmd.Parameters.Add("@bm_email", OleDbType.VarChar, 40, "bm_email")
        cmd.Parameters.Add("@bm_bronkode", OleDbType.VarChar, 10, "bm_bronkode")
        cmd.Parameters.Add("@bm_context", OleDbType.VarChar, 40, "bm_context")
        dapMbrs.InsertCommand = cmd
    End Sub
Ben ik zo wel op de goede weg?
  • Remco
  • Laatst online: 19-10 10:32
gaat het uberhaupt wel met een update methode ?
Je moet toch rijen inserten ?
Als het een eenmalig eigen gebruik tooltje is, kan je gewoon toch je dataset doorlopen en steeds na elke rij een insert doen ?
Misschien niet zo netjes, maar wel makkelijker.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • MrSleeves
  • Laatst online: 10-04 19:23
MrSleeves
You'll thank me later.
Een dataadapter is, zoals het zegt, een adapter.
Je kan er 4 verschillende typen commando's aanhangen (Select, Insert, Update, Delete).
Door DataAdapter.Fill wordt met behulp van Select een tabel gevuld.
M.b.v. DataAdapter.Update worden alle veranderde rijen in de tabel (toegevoegde rijen tellen mee) doorgevoerd.
Het makkelijkst is door een dataadapter in een form te slepen; command-builder en dan een Fill en Update functie.
30Drie Web Design & IT Consultancy | Raven Consultancy Services
  • whoami
Remc0 schreef op 04 oktober 2004 @ 17:57:
Er zal iets niet helemaal in orde zijn met je parameter bindings.
In plaats van SELECT * kan je eens alle velden afzonderlijk 'opnoemen'.
  • Ding
Chief.NET schreef op 04 oktober 2004 @ 19:22:
Ik denk dat hier de kern van mijn probleem ligt.
Mijn dataset wordt gevuld door een webservice, en niet door een data adapter.
  • whoami
Ding schreef op 05 oktober 2004 @ 09:56:
Dat maakt niet uit, die webservice zal wel op eeoa manier je dataset gaan vullen.
Zorg er wel voor dat je parameters van je INSERT command gebonden zijn aan de juiste datacolumns van de juiste tabel in de dataset.
  • Ding
whoami schreef op 04 oktober 2004 @ 19:56:
Dat heb ik nu ook gedaan, en het werkt nog steeds niet.
29
30
31
32
33
        conClsf.Open()
           "SELECT bm_id, bm_voornaam, bm_tussenvoegsel, bm_achternaam, bm_email, bm_bronkode, bm_context FROM web_aanmeldingen;", _
           conClsf)
        Dim DataRowsCommandBuilder As OleDb.OleDbCommandBuilder = New OleDb.OleDbCommandBuilder(dapMbrs)
    End Sub
Ik hoop dat iemand me alsnog op weg kan helpen, ik moet vandaag toch wel zo ver komen dat die data de DB in gaat, anders moet ik een andere oplossing gaan verzinnen.
  • Ding
whoami schreef op 05 oktober 2004 @ 09:57:
[knip]
Zorg er wel voor dat je parameters van je INSERT command gebonden zijn aan de juiste datacolumns van de juiste tabel in de dataset.[/knip]
Wat bedoel je hier precies mee WHOAMI?
  • MrSleeves
MrSleeves
Ding schreef op 05 oktober 2004 @ 09:57:
Maak in de webservice even een Form aan en sleep er een DataAdapter op. Configureer de DataAdapter zoals je 'm wilt hebben en kijk dan wat voor code er gegenereerd wordt, en kopieer dat.
  • Ding
Chief.NET schreef op 05 oktober 2004 @ 10:02:
Ik mag met drag and drop alleen een data adapter naar een SQL server verbinen, of een ODBC bron. Hier heb ik niets aan vrees ik.
Ik denk dat ik het maar op de klassieke manier met een loop met inserts ga op lossen.
Sterker, dat had waarschijnlijk al gewerkt als ik daar gisteren gelijk mee begonnen was.
Het leek gewoon makkelijk EN mogelijk om een dataset in zijn geheel terug te mikken in de database, maar dit kost me idioot veel tijd voor een routine van niets.
Ben ik nou zo ouderwets dat ik moeite heb met die click-and-go programmeer omgevingen? Mijn roots liggen inderdaad in de mainframe wereld, al is dat al wel weer een hele tijd terug.
  • whoami
Ding schreef op 05 oktober 2004 @ 09:59:
Dat de waarde van source-column die je meegeeft aan die parameter, dezelfde naam zal moeten hebben als de data-column in je dataset.
cmd.Parameters.Add ("@param_name, .... , "bm_naam");
Die 'bm_naam' moet dus overeenstemmen met een naam van een datacolumn in je dataset.
  • whoami
Ding schreef op 05 oktober 2004 @ 10:16:
.NET is geen 'click en go' omgeving hoor. Sterker zelfs, ik werk dagelijks in .NET maar ik gebruik nooit de 'sleur en pleur' manier om een dataadapter te maken etc...
  • gorgi_19
gorgi_19
whoami schreef op 05 oktober 2004 @ 10:18:
* gorgi_19 heeft sowieso al een hekel aan die dataadapters / datasets . Enige voordeel is dat het een Unit Of Work is, maar voor de rest krijg ik liever een gevulde arraylist (met classes) terug
[ Voor 9% gewijzigd door gorgi_19 op 05-10-2004 10:21 ]
  • Ding
whoami schreef op 05 oktober 2004 @ 10:17:
Die bm_ namen komen exact overeen met mijn database, dus dat zou het probleem niet moeten zijn....
  • gorgi_19
gorgi_19
[gokmodus]
Trouwens, dat Unit Of Work zou best wel eens de oorzaak kunnen zijn van het probleem, aangezien het alleen nieuwe records in de dataset gaat toevoegen. Best kans dat hij de records niet ziet als nieuwe records, en dan ook niet gaat toevoegen.
[/gokmodus]
  • Ding
Sorry, da's mijn frustratie.......
Ik ben nu al twee dagen bezig om een paar duizend records bij een lokale database naar binnen te fietsen, in mijn opinie een 10-minuten klusje.
Mijn baas staat inmiddels ook wat in mijn nek te hijgen, vandaar mijn ongeduld denk ik.
Mijn ideeen rond deze aanpak zijn op, ik kan niet langer wachten en moet vandaag die records over kunnen fietsen, ik ga het maar over een hele andere boeg gooien.
Ik denk dat ik iets ga schrijven met een FTP client, gewoon in VB6, en dan alsnog die records over hevel van de ene DB in de andere.
Naar mijn idee geen mooie oplossing, maar ik MOET vandaag iets werkend krijgen.
  • Ding
gorgi_19 schreef op 05 oktober 2004 @ 10:24:
[gokmodus]
[/gokmodus]
Oeioeioei, nou geef je me weer een beetje hoop dat dit nog wel eens zou kunnen werken bedoel je?
  • whoami
Ding schreef op 05 oktober 2004 @ 10:22:
Niet je database, je dataset
  • gorgi_19
gorgi_19
Ding schreef op 05 oktober 2004 @ 10:26:
Snelle oplossing; gewoon door de dataset.tables(0).Rows heenlopen met een loopje en dan per stuk toevoegen.
  • whoami
[gokmodus]
[/gokmodus]
Dat zou kunnen, maar dan zou de AcceptChanges() al moeten aangeroepen zijn aan die dataset.
Ding: misschien kan je eens kijken of de DataSet wel rijen bevat die moeten gewijzigd worden:
myDataSet.GetChanges().Tables[0].Rows.Count;
  • whoami
gorgi_19 schreef op 05 oktober 2004 @ 10:27:
Dat is hetgeen wat de DataAdapter intern ook doet geloof ik...
  • MrSleeves
MrSleeves
whoami schreef op 05 oktober 2004 @ 10:30:
Klopt en daarbij kijkt ie naar de status van de Row om te bepalen of er een Update, Insert of Delete gebruikt moet worden.
  • Ding
Chief.NET en Whoami, allebei bedankt voor je geduld met een chagrijnige, ongeduldige en bovendien eigenwijze dwarspisser als ik.
Jullie lijken me heel behoorlijk thuis in deze materie waar ik duidelijk nog een stuk meer ervaring in moet opdoen.
Ik vrees dat ik eerst nog veel meer moet spelen met .NET voor dat ik daadwerkelijk dingen op mijn werk doe met .NET, want tijdgebrek is denk ik de grootste bron van frustratie voor mij.
Ik ga het nu proberen op te lossen met een loopje, wat volgens mij geen schokkende gevolgen heeft voor de performance, maar (voor mij) wel lekker makkelijk en begrijpelijk is.
Mocht ik jullie nog eens kunnen helpen met "oude troep" zal ik daar zeker tijd in steken!
  • gorgi_19
gorgi_19
Aangezien je toch alles moet toevoegen, zal dat idd weinig gevolgen hebben voor je performance in vergelijking met een dataset :)
