POST error over dram, toch werkt pc
Als ik mijn pc opstart krijg ik de volgende error in het postscreen :
"DRAM Timing is too tightly so reload timing"
Press any key or del to continue
Ik heb een 865PE Neo2 met een P4 p800 3.0 GHz
Me geheugen is standaard DDR400 2.5 clocks (zeg ik dat goed?)
Nu heb ik mijn settings even bekeken, maar met veranderen ervan biedt geen gewenst resultaat. Mijn videokaart is overigens een ASUS ATI Redeon 9600XT 128 Mb
Even wat settings uit mijn bios :
AGP Capture Size : 128Mb
DRAM TIMING
CAS # Latency 2.5 clocks
RAS# Prechange 3 clocks
RAS to CAS delay : 3 clocks
Prechange delay : 8 clocks
Burst Lenght 8 clocks.
Wie o Wie kan mij hiermee helpen, ik heb wat gegoogled maar niet met een oplossing.
Wat ik overgens ook heb, reset doet het niet. Als ik vanuit windows of linux een reboot geef, valt me scherm zwart, en blijven de leds van mijn plextor px-712a en me lan knipperen. Dan moet ik mijn doos uitzetten, even wachten en dan gaat ie weer, en uiteraard weer met de bovenstaande melding.
CAS # Latency 2.5 clocks ---> 3CLK, doet ie t dan wel?
En gaan de Timings via SPDt? Geheugen verrot geclocked? :D
Hmz als ik 2.5 op 3 zet, wat gebeurd er dan feitelijk ?!
gewoon de timings laten bepalen door spd
OFFTOPIC
ik heb het wel eens andersom meegamaakt met mijn AMD Athlon 900, toen die nog op een of ander Epox bord zat, toen kreeg ik de melding dat ie mijn geheugen timings maar slapjes vond en stelde een betere configuratie voor die mij bij latere test best aanstond. :D
( SPD is dus niet altijd de beste instelling ) ( maar meestal wel de veiligste )
Verwijderd schreef op 04 oktober 2004 @ 00:08:
dan verlaag je de Latency timings, dit betekent dat je geheugen iets meer tijd krijgt om zijn bewerkingen te doen, voor sommige modules is dit nodig.
En een verlaging van de standaard Latency zal daarom ook nooit gevaarlijk voor je geheugen modules zijn, een verhoging is daarentegen wel gevaarlijk, boven je standaard settings kan wel bij goeie kwaliteit geheugen, maar over het algemeen is dat niet aan te raden.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2004 00:16 ]
ik ga het nu proberen..
SPD heeft geen zin die houdt hem op 2.5
Nu heb ik hem op 3 gezet, maar zoals ik aangaf reboot mijn machine niet.
Dus ik doe save and exit setup... me leds van me dvdbrander en me lan gaan knipperen, en mijn beeld blijft zwart...
Ga ik vervolgens setup in, staat ie weer op geconfigureerd door SPD 8)7
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Kan zijn dat het geheugen niet lekker werkt icm het moederbord. Wat voor een merk geheugen is het?
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
Mijn systeemkast zit nu dicht, en weet het zo 123 niet uit mn hoofd.
Kijk morgen eventjes, denken jullie dat het ook te maken heeft met het probleem dat het systeem niet netjes reboot ?!
  • AzzKickah
  • Laatst online: 19:32
En als je je geheugen-plaatje(s) in een ander(e) bankje(s) stopt dan?
Ik heb 2x maal een paarse slot en 2x een groen.
Voorheen had ik beide in groen,
Nu 1 in paars en 1 in groen.
En heb nog geen melding gehad :D
  • AzzKickah
AzzKickah pwnt :)
