DHCP problemen met een cisco 1605 router
Ik wil graag de dhcp optie activeeren in de router.
Ds ik ben aan het zoeken gegaan.
Maar ik kan het niet echt vinden.
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
welke regel moet ik in de privileged mode van de router zetten?
R2#
Alvast bedankt :)
Greets Palermo
  • SSH
SSH
Staat daar echt niks over in de handleiding?
En google? http://www.google.nl/sear...isco+dhcp&btnG=Zoeken&lr=
En welke config regels kom je niet uit, post het anders eens?
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
ik zou eens beginnen met
router(config)#service dhcp
aan te zetten.
Daarna kan je een DHCP pool gaan aanmaken.
link
Succes.
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
bedoel je dhcp client of server ?
voor client is het gewoon ip address dhcp client-id [interface] (let op dit is niet in alle software versies mogenlijk ik dacht vanaf 12.1T)
voor server zie :
http://www.cisco.com/en/U...ple09186a0080094a52.shtml
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2004 08:15 ]
Bedankt voor de reacties heren (of dames) :)
In de handleiding staat het zeker helemaal niet.
Het is gewoon de bedoeling dat hij inderdaad als een soort server gaat draaien.
gewoon ip addressen kan uitgeven voor een lease van 3 dagen.
inderdaad was het al gelukt om de dhcp aan te zetten
"router(config)#service dhcp"
maar dan de rest
ik heb versie 12.0(3)
Ik heb geprobeerd de nieuwe van internet te downloaden maar dat is nog niet gelukt.
Ik zal probeeren die hele regen van de router hier neer te zetten maar dat laat zich nog even wachten
Kijk eens op de cisco site en gebruik daar de search eens ;)
Daar staat ook bij welke IOS versie je kunt gebruiken.
  • Liam
Liam
Verwijderd schreef op 04 oktober 2004 @ 10:03:
maar dan de rest
Check dan ff het linkje
wat ik je gaf.
Configuring a DHCP Address Pool
You can configure a DHCP address pool with a name that is a symbolic string (such as "engineering") or an integer (such as 0). Configuring a DHCP address pool also places you in DHCP pool configuration mode—identified by the (config-dhcp)# prompt—from which you can configure pool parameters (for example, the IP subnet number and default router list). To configure a DHCP address pool, complete the required tasks in the following sections.
Configuring the DHCP Address Pool Name and Entering DHCP Pool Configuration Mode
To configure the DHCP address pool name and enter DHCP pool configuration mode, use the following command in global configuration mode:
Command Purpose
Router(config)# ip dhcp pool name
Creates a name for the DHCP server address pool and places you in DHCP pool configuration mode (identified by the config-dhcp# prompt).
Configuring the DHCP Address Pool Subnet and Mask
To configure a subnet and mask for the newly created DHCP address pool, which contains the range of available IP addresses that the DHCP server may assign to clients, use the following command in DHCP pool configuration mode:
Daar staat het stap voor stap in met de meest exotische commando's die je nodig zou kunnen hebben.
Of wou je zeggen dat dat niet werkte? Misschien dat er dan geen DHCP in je image zit :)
[ Voor 4% gewijzigd door Liam op 04-10-2004 15:42 ]
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 24-08 21:59
TrailBlazer
Karnemelk FTW
en een ios donwlaoden zal heel moeilijk gaan als je geen cisco contract nummer hebt. Dus als het hier niet mee werkt dan heb je pech. Dus als je verstanding bent sla je ook de huidge software ergens op. Voor je het weet maak je een foutje en is je ios weg en heb je niks meer. Je kan hem dan alleen nog modden naar een wekkerradio
  • FatalError
  • Laatst online: 22:57
Als je je IOS sloopt kan je de prima weer repareren hoor. (moet je uiteraard wel n image hebben)
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
dat bedoel ik dus okk
Ik denk dat ik net ff met een oude IOS werk.
ik heb wel een aantal opties in de router zitten met DHCP.
maar ik krijg hem niet aan.
ik heb de site die liam_xi door gezocht en geprobeerd maar helaas het mocht niet baten.
Ik denk dat ik op zoek moet gaan naar een nieuwe IOS
als iemand een tip heeft waar je dat kan vinden zou dat natuurlijk supper zijn.
verder heren bedank voor het mee denken.
  • Liam
Liam
Verwijderd schreef op 05 oktober 2004 @ 00:46:
Ik denk dat je dat nieuwe IOS heel goed kan vinden bij de lui die je router hebben gefabriceerd.
www.cisco.com dus :P
Liam_xi schreef op 05 oktober 2004 @ 02:30:
Lol, dat hebben ze verstopt hoor, eerst centjes :P
Ik denk dat ja inderdaad centjes moet laten zien
