[adsl][wifi] Speedtouch 580 met Belkin access point
Heb adsl van KPN (DirectADSL) waarbij in het doe-het-zelf pakket het volgende is geleverd:
- Speedtouch 580 modem/router/access point
- Speedtouch 120g usb wifi adapter
Tot nu toe is alles gelukt. Verbinding met internet, draadloos netwerk opgezet dat ook werkend is.
Nu wilde ik alleen het bereik van het draadloos netwerk vergroten middels een Belkin access point (type F5D7230df4 werkt middels de 802.11g standaard net als de Speedtouch). Het access point van Belkin ondersteunt dit. Ook de Speedtouch moet dit ondersteunen (volgens de Alcatel helpdesk).
Als volgt alles ingesteld:
- SSID is op beiden hetzelfde ingesteld
- Security is op beiden uitgeschakeld
- Channel is op beiden hetzelfde
- Beiden hebben MAC adres filtering uitgeschakeld.
- Op beiden ingesteld dat 802.11g producten en 802.11b producten verbinding mogen maken.
Probleem is nu dat er geen verbinding tussen beiden ontstaat.
Volgende al geprobeerd:
- Security op beiden inschakelen (WAP/PSK en WEP geprobeerd) en op beiden dezelfde pass-key ingesteld
- Channel op beiden wijzigen (alle 13 geprobeerd)
- MAC adres filtering op beiden ingeschakeld en het correcte MAC adres toegevoegd aan de allow-list (natuurlijk het MAC adres van de Speedtouch toegevoegd aan de lijst van de Belkin en opgekeerd)
- Ingesteld op beiden dat alleen 802.11g producten verbinding mogen maken
- Ingesteld dat alleen access points verbinding mogen maken met de Belkin en geen clients (instelling is op de Speedtouch niet mogelijk)
Dit alles heeft tot nu toe geen enkel resultaat opgeleverd.
De helpdesk van KPN kon me niet verder helpen (goh, wat een verrassing). Ook de helpdesk van Speedtouch kon me niet helpen. Zij zeggen dat het mogelijk moet zijn, maar zien ook geen oplossing. Ze zeggen dat het niet aan de Speedtouch 580 ligt, maar aan de Belkin (logische opmerking). Ik ben daar niet zo heel zeker van.
Ik zie eigenlijk geen oplossing of mogelijkheid meer.
Kan iemand me helpen? Zie ik iets over het hoofd? Ben ik iets vergeten? Heeft iemand al ervaring met het uitbreiden van het bereik van de Speedtouch middels een extra access point?
Alvast hartelijke dank.
Groet,
Gerard
  • JvS
  • Laatst online: 22:32
JvS
Ik heb hem zelf ook
Verwijderd schreef op 03 oktober 2004 @ 20:59:
Wat moeten zij nou weten van een belqin ding?
Maareh, ik neem aan dat een van beide apparaten het "hoofd" apparaat wordt, wat de naam van het netwerk uitzendt enzo en dat het andere apparaat dan op een andere mode gezet moet worden. Als je een netwerk uitbreidt, lijkt het me dat die belqin op een bepaalde manier ingesteld moet worden, toch? :)
  • SSH
SSH
Als het kan heb je dan ook al in de handleiding(die erbij, op internet etc) gevonden hoe je ze elkaars signaal kan laten versterken? Computers/routers kunnen niet uit zichzelf denken hoor ;)
JvS schreef op 03 oktober 2004 @ 21:16:
Niks van zo'n Belkin ding, maar mag er toch wel van uit gaan dat ze ondersteuning kunnen bieden voor de Speedtouch die ze leveren. Maar bij KPN wisten ze nog niet eens dat je het bereik met een extra Access Point kon uitbreiden.
SSH schreef op 03 oktober 2004 @ 23:20:
Yep, al naar gekeken. Precies zo ingesteld zoals het in de handleiding staat.
Precies zo ingesteld dus.
Dus, heeft nog iemand een oplossing?
Groet,
Gerard
  • Workaholic
Is het niet zo dat bij een bridge oplossing tussen twee accespoints twee verschillende kanalen worden gekozen? Dus accespoint één 12 en de belkin bijvoorbeeld 13?
Mijn V&A
OC-Addict schreef op 04 oktober 2004 @ 11:35:
Volgens de handleiding van de Belkin niet. Ook in de webinterface staat dat ze juist op dezelfde kanalen moeten zijn ingesteld.
Maar bedankt voor je suggestie.
