Stekker van monitor geeft schok.
Als ik met mijn fikken aan de stekker van mijn monitor (Hansol 19" CRT) zit krijg ik soms een flinke tik!
Is het normaal dat de stekker van je monitor spanning afgeeft? Hoe veel is dit ongeveer en voel je dat?
Gelijk dan ook de vraag: Kan een gare monitor je PC beschadigen doordat er stroom op de stekker staat?
  • Vipertje
  • Laatst online: 23:55
kan het zijn dat je monitor in een niet geaard stopcontact? Zit dit kan namelijk de oorzaak zijn van die schokken.
  • Freee!!
  • Laatst online: 04-09 10:57
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Verwijderd schreef op 03 oktober 2004 @ 20:51:
Vervelend.
Niet echt, althans, niet naar buiten.
Welke stekker? Kan afhankelijk van de oorzaak van het probleem oplopen tot zo'n 30 KV.
Jij lijkt het te voelen, dus dat lijkt me een vreemde vraag.
Lijkt me niet onmogelijk.
Welke stekker?
Die naar de grafische kaart gaat
Ik bedoel: als het normaal is dat er spanning op deze stekker staat, is het dan zoveel dat het voelbaar is?
  • Freee!!
Freee!!
Verwijderd schreef op 03 oktober 2004 @ 22:57:
Duidelijk
Op de buitenkant zou geen spanning mogen staan, dus dat zou je al helemaal niet mogen voelen.
Als je PC of monitor ongeaard is: JA.
Als je PC en monitor beiden geaard zijn zoals het hoort: Nee.
115 Volt AC / ~0.50mA indien ongeaard.
0 Volt / 0mA indien geaard.
Ja, om te beginnen bij je videokaart uitgangsfilters, DAC en GPU.
Andersom kan ook: als je monitor geaard is en je PC niet, dat je dan je ingangsfilters en videochips frituurt.
Hetzelfde geldt voor andere randapparatuur...
Indien ongeaard: Ja.
Indien geaard: Nee, 0 Volt/ 0 Ampere is NULL, niks, nada.
De oplossing is: computer en monitor beiden aansluiten op een geaard stopcontact.
Monitor alleen aansluiten als hij (en de computer) uit staan.
Zie ook hier: [rml][ EL/CM] Aarden van case noodzakelijk? > JA![/rml]
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2004 04:01 ]
ik krijg ook zovaak een schok (als ik de stekker naar mn stereo nog in de lopende comp heb zitten) en ik haal het uit mn versterker
tja...
geen geluid :P
kwestie van ff eruit halen en de geluidskaart er weer in stoopen en het werkt.
Ook van mn monitor stekker krijg ik wel eens een schok, maarja... een 6 jaar oud ding :Y)
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
ik had hetzelfde probleem met een Hansol 910A, die ook nie op de aarde zat, na een jaar op ongeaarde stopcontacten gezeten te hebben is hij van mij heengegaan :( weet niet of het daar door kom, maar ik denk het wel... :x
