Hoe zit dat nou met die DPI?
Hey
hoe zit dat nou met dat DPI van monitoren.. Zie je nou veel verschil tussen eenntje van 0.28 DPI en eentje van 0.24 DPI?
is dat merkbaar???
Is het het geld waard om er een te kopen met heel weinig DPI?
johny
  • printerman
  • Laatst online: 11-09 12:14
Bij monitoren geldt het volgende:
Hoe kleiner het getal, hoe groter je beeld (in puntjes, bv. 1024x768). Als je meer wil weten, kun je het best in C'T magazine (NL) 12/2000 de test van 19" monitoren bekijken. Hierin wordt alles duidelijk uitgelegd.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Lees voordat je citeert. De term "dpi" wordt namelijk bij printers voor het aangeven van resolutie gebruikt, en staat voor "dots per inch", het aantal puntjes (voor inkjets vaak 300 of 600) dat binnen 1 inch (25.4 mm) kunnen worden gezet. Een resolutie van .25 dpi, ofwel 1/4 dot per inch, zou betekenen puntjes van 10 cm !!!!
Voor beeldschermen wordt de eenheid "dot-pitch" gebruikt, de afstand tussen 2 puntjes. Hoe kleiner de afstand, hoe beter het scherm, want je krijgt een scherper beeld en een aantal totale puntjes dat je op je scherm kunt halen zonder irritante effecten (moire enz.).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
