tbird 1ghz met een via kt133a op 7,5 X 133
  • pro_6or
  • Laatst online: 30-08 18:01
pro_6or
amateur_60r
Zou dit eigenlijk kunnen? Ik bedoel de processor kan in ieder geval 1ghz halen kan dat dan ook met deze FSB setting? Of kan deze proc alleen met een fsb van 100 mhz draaien?
een treffende spreuk
  • Femme
  • Laatst online: 11:47
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Het probleem is dat de moederplank over het algemeen niet zo hoog wil.
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
De vraag is of de EV6 bus dit trekt. Dit is nog niet veel mensen gelukt. Als je dan nog ramspeed op fsb+PCIclock zet zit je op 166mhz geheugenspeed :9.
Ik zou alleen wel ff oppassen met je PCI en AGP snelheden. Is niet zo leuk om een videokaart te frituren.
Femme, hij heeft het over een KT133a plank ;)
[edit2]
ff wat weggehaald, want ik zat uit mijn nek te lullen.
[/edit2]
urrrhh..
Welk KT133a bordje is er dan al verkrijgbaar ?????
  • worsie
Geeneen:)
Ja dat dachtikookal :+
  • pro_6or
pro_6or
amateur_60r
is er idd nog niet maar is het dus de moeite van het wachten waard?? (abit kt7a raid ;) )
  • P5ycho
  • Laatst online: 09:51
kun je beter op de 760 wachten... performancewinst van de KT133a tov KT133 is maar 3% ofzo.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Vleermuis
  • Laatst online: 03-12-2025
Volgens mij moet ik hier toch maar ff wat dingen duidelijk maken.
De meeste eerste en tweede generatie athlons hebben een KX133 of KT133 chipset op het moederbord. Deze twee gebruiken allebei een Alpha EV6 bus op 100 MHz. Het is altijd duidelijk geweest dat deze bus zichzelf niet graag laat overklokken. 110 MHz is al een hoge snelheid, en het probleem zit waarschijnlijk niet alleen in de bus, maar ook in de chipset zelf.
De KT133A heeft daarentegen een EV6 bus op 133 MHz en ondersteund de 3e generatie Athlons (2e generatie TB) Ik weet niet of hiermee al veel getest is, maar ik verwacht dat ook deze bus niet veel hoger geklokt kan worden.
Wat natuurlijk wel leuk is, is het overklokken van een 100Mhz TB naar 133 MHz. Tot nu toe is dat met een aantal gelukt, en met een aantal niet. Op zich moet het goed kunnen, want aan de architectuur van de Athlon en Duron is weinig veranderd. Verder is gebleken dat het opkrikken van de bus een veel grote boost geeft dan DDR geheugen. Een KT133A is bijna net zo snel als een AMD 760 met DDR en 133 MHz bus
Over de cache van de processor hoef je je btw niet druk te maken. De eerste generatie Slot A Athlons had nog off-die cache, wat maximaal op 400 Mhz wilde draaien. AMD ging echter niet hoger dan 350. Met een GFD kon je wel die diveder veranderen, zodat de core harder kon. Probleem bij de snelle Athlons was alleen dat de cache te traag werd.
Daarom heeft de tweede generatie full-speed on-die cache, wat op dezelfde snelheid als de processor draait.
Ff alles kort in een tabel:
Generatie: Bussnelheid: Chipset: Cache:
1e Slot A 100 MHz KX133/AMD750 max 350MHz
2e Socket A 100 MHz KT133/AMD750 Proc. snelheid
3e Socket A 133 MHz KT133A/AMD760 Proc. snelheid
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Haha sorry maar wat een bull wordt hier verkondigd zeg Afbeeldingslocatie: http://cwm.ragesofsanity.com/s/net2/smile-l.gif (L2 op 266MHz :? , verschil tussen KT133a en KT133 is minder dan tussen de 760 en de KT133a :o , KT133a haalt geen 133MHz :?) . De vraag is dus of een T-Bird 1ste generatie (100MHz DDR FSB) draait met een lagere multiplier dadelijk op een KT133a bord met een 133MHz DDR FSB. Ik zou eigenlijk niet weten waarom niet. De 1ste en 2de generatie T-Birds zijn volgens mij identiek op de multiplier na, dus als je de multiplier van de 1GHz 1ste generatie op 7.5 zou zetten zou het moeten werken ... hopelijk hebben ze geen vervelende truucjes uitgehaald waardoor het op een of andere manier niet zou kunnen ...
PC Specs
