[Routing]
  • 192 views sinds 30-01-2008
Kheb sinds vandaag mijn LinkSys WRT45G (wirelless broadband router) binnen. Deze was ik van plan aan te sluiten op een LinkSys BEFSX41 (broadband firewall router).
Het internet werkt perfect, draadloos gebeuren ook, maarrr als ik op een pc zit die aan de wireless router hangt, kan ik niet bij de pc's die op mn gewone router zitten?! Idem geldt voor andersom De pc's die met elkaar aan 1 router zitten zien elkaar wel!
(Pingen van pc1 aan router1 naar pc2 op router2 lukt overigens wel!)
Er is dus sprake van 2 afzonderlijke netwerken. Maar de pc's moeten elkaar wel kunnen zien.
Nou heb ik dus al zitten kijken naar de FAQ over Static Routing maar kan er niet uitkomen.
De situatie is als volgt:
-LanRouter1
*hangt aan internet krijgt dynamisch WAN IP
*heeft als LAN IP: 192.168.1.1 ; SUBNM: 255.255.255.0
*dmv DHCP krijgen de pc's IP: 192.168.1.x en SUBNM: 255.255.255.0
met x>100
***Static routing***
Destination LAN IP: 192.168.2.0
Subnetmask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.2.1
Interface: WAN
-WLanRouter2
*hangt aan LanRouter1, via eth-poort naar de Internetpoort op deze router
*heeft als WAN IP: 192.168.1.2 ; SUBNETM: 255.255.255.0
*heeft als LAN (statisch)IP: 192.168.2.1 en SUBNM: 255.255.255.0
*dmv DHCP krijgen de pc's IP: 192.168.2.x en SUBNM: 255.255.255.0
met x>100
Destination LAN IP: 192.168.1.0
Default Gateway: 192.168.1.1
Interface: WAN
Ik ben zo'n beetje ten einde raad...zit al de hele tijd...(ja tot 3 uur in de nacht) te klooien maar krijg het niet voor elkaar!?
khoop dat er morgen vroeg wat antwoorden zijn...
Waarom koop je zo'n router dan? Het is toch vele malen simpeler gewoon een Accesspoint neer te zetten?
Probeer eerst eens of die WRT45G toevallig een 'bridge mode' heeft in plaats van de huidige 'router mode', dan hoef je niet moeilijk te doen. En als je hem kan ruilen tegen een WAP45G moet je dat IMO maar even proberen, scheelt je een hoop gezeik :)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Heb je op de PC's (eventueel via DHCP) de routering naar het buur-netwerk via de betreffende router laten lopen, dus :
- op pc1 : route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1 /p
- op pc2 : route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1 /p
Om dit te controleren doe je niet een "ping pc?", maar het beste een "tracert pc?", dat is wat duidelijk over routerings-problemen.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Tom_G
  • Laatst online: 03-09 12:48
Dat lijkt me wel logisch dat je andere pc's niet bereikbaar zijn DOOR die router. Zoals al gezegd, had je nood aan een access point, geen router.
Tom_G schreef op 03 oktober 2004 @ 11:03:
Hier heb ik dus niets aan :)
Het is geen oplossing om een access point neer te zetten want waar die wireless router staat moest ook verbinding via kabel zijn.
En hiermee moet het toch ook te doen zijn?
Via tracert krijg ik de volgende resultaten:
pc1 met IP: 192.168.1.100 naar pc2 met IP: 192.168.2.100
bezig met traceren van route naar PC2 [192.168.2.100)
*192.168.1.1 (Lanrouter1)
*192.168.2.1 (Wlanrouter2)
*192.168.2.100 (pc2)
pc2 met IP 192.168.2.100 naar pc1 met IP: 192.168.1.100
bezig met traceren van route naar PC1 [192.168.1.100)
*192.168.2.1
*192.168.1.1
*192.168.1.100
Dit werkt, nu zie ik ze alleen nog niet in mijn Netwerklocaties. Wel zie ik de namen van de pc's verschijnen bij de tracert. Als ik dan \\pc1 intyp kan het item niet gevonden worden.
(btw, kan de topictitel miss ge-mod worden naar [Routing] probleem met 2 routers, twas nogal laat gister dus kwas vergeten de titel helemaal in te vullen. Thx!)
Is het niet veel simpeler om er één netwerk van te maken door alleen de LAN kant van de WRT te gebruiken? Dan heb je een Switch+AP combinatie :)
  • mvdejong
mvdejong
Verwijderd schreef op 03 oktober 2004 @ 12:50:
*192.168.2.1
*192.168.1.1
*192.168.1.100
Dat ziet er goed uit, je routering, beide kanten op, is geen probleem.
Alleen, je beschrijft een "LinkSys BEFSX41 (broadband firewall router)."
Een mogelijkheid is dus dat je poort 135 niet doorlaat. Let er wel op die je dat niet naar BUITEN doorlaat, anders sta je wel echt met je benen wijd op het internet.
Andere mogelijkheden die me zo even te binnen schieten :
- je werkgroep/domein is niet goed ingesteld op de PC's;
- je hebt een Windows-firewall draaien die dwarsligt;
Nou ik heb inmiddels mijn server draaiende...alle pc's aan de router, waar de server aan hangt kunnen inloggen op het domein. Maar de pc's aan de andere router kunnen elkaar nog steeds niet vinden via windows.... Die routing tabel klopt idd...en er staan geen firewalls aan :s
  • MikeN
  • Laatst online: 08:00
"vinden via windows" gaat via WINS (NT4 etc.) of DNS (in geval van active directory). Zolang je niet 1 van die 2 services hebt draaien zullen de pc's in verschillende subnetten elkaar niet kunnen vinden in Netwerkomgeving enzo.
Connecten op \\<ip> wil overigens meestal wel lukken.
[ Voor 22% gewijzigd door MikeN op 11-10-2004 23:52 ]
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-08 09:59
MikeN schreef op 11 oktober 2004 @ 23:51:
En een broadcast dan ?
En browse master lijsten ?
Om maar even wat te noemen. >:)
@TS: Het kan een minuut of 15 duren voordat de machines eventueel zichtbaar worden in je netwerkomgeving. Als dat is wat je met "vinden via windows" bedoelt.
En dan alleen als je je netwerk goed hebt draaien met je routing.
Daar lijkt het gezien de respons wel op.
[ Voor 27% gewijzigd door aZuL2001 op 12-10-2004 00:11 ]
Abort, Retry, Quake ???
  • MikeN
aZuL2001 schreef op 12 oktober 2004 @ 00:09:
Met 2 verschillende subnetten? Wens je veel plezier ;)
NetBIOS over TCP/IP aanzetten? Als je \\192.168.2.x intikt lukt het wel? (edit: ja dus)
mvdejong schreef op 03 oktober 2004 @ 15:55:
Was het niet poort 137?
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2004 19:39 ]
