USB poorten defect? ECS K7S6A
  • Hidde
  • Laatst online: 20-10 23:50
Mn pc herkent niks meer als ik iets aan mn USB porten aansluit. De apparaten die ik aansluit krijgen wel stroom via USB, maar pc zegt niks over hardware aangesloten oid.
Wat te doen?
Ik heb een ECS K7S6A mobo, amd 2000+ xp, 512 mb ram, gf4 ti 4200, maar dat maakt niet echt veel uit mn specs, vrees ik..
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
boot eens met knoppix en kijk of een USB muis oid daar wel werkt.
Is de snelste manier om te beslissen of het een hardware of software probleem is.
  • Hidde
Interessant : Ik heb me logitech muis even op me usb poort gedaan.
Boot, na 2/3 seconden krijgt me muis stroom en zie je die optische roodlicht, zodra windows is geladen stopt dat!
Dus softwarematig?
Verklaart meteen dat de iPod raar deed bij het booten en eerst had Dont Disconnect en bij windows 'ok to disconnect'
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Wat staat er dan verder in je device manager over de USB poorten en hubs?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Je bord heeft een VIA chipset, right? Installeer voor de gein ff de nieuwste VIA chipset drivers overnieuw :)
  • Hidde
Terw_Dan schreef op 03 oktober 2004 @ 01:01:
SiS 7001 PCI naar USB open host controller
USB Hoofdhub
USB Hoofdhub
@ Limoentje > Nee, tis geen VIA chipset. Dat is de KT7 serie.
[ Voor 8% gewijzigd door Hidde op 03-10-2004 02:00 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hidde schreef op 03 oktober 2004 @ 01:27:
USB Hoofdhub
USB Hoofdhub
Smijt die er eens allemaal uit en kijk eens of het dan wel werkt.
en heb je al getest met knoppix om te kijken of je daar je USB muis wel kunt gebruiken.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 13:22
Kun je bij SIS of ECS geen drivers voor je moederbord downloaden?
  • Hidde
Terw_Dan schreef op 03 oktober 2004 @ 10:44:
Mn muis werkt wel via een convertor op PS2, maar wat bedoel je met knoppix?
Ik smijt die er even uit, kijken wat er dan gebeurt.
edit : werkt niet, Win XP installeert ze opnieuw, ik plug ipod erin, en gebeurt niks.
Helpen ook helemaal niet, ik zal wel even opnieuw zoeken.
[ Voor 23% gewijzigd door Hidde op 03-10-2004 13:23 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hidde schreef op 03 oktober 2004 @ 12:41:
Dat je muis via PS/2 werkt is verder weinig belangrijk, omdat een USB poort iets totaal anders is.
www.knoppix.org om knoppix te downen en dan moet je daar eens mee booten om te kijken of het dan lukt om USB apparaten te gebruiken.
Scheelt je heel veel klooien in windows om te achterhalen of het probleem nu hardwarematig is of niet.
werkt het niet in knoppix is het bord brak, werkt het wel in knoppix dan ligt het probleem duidelijk in windows.
  • Hidde
Ok ik download em even vannacht, tis wel een grote iso, morgen zal ik posten of het is gelukt!
Je zit toevallig toch niet zonder service pack 1 of service pack 2 op windows xp?
  • Hidde
Windows xp is standaard service pack 1 of non?
Ik ga anders even XP op 2e hd installeren, die xp booten en kijken wat er gebeurt.
Zonder service pack geen USB2.0 wat betekent dat als je moederbord USB2.0 heeft je helemaal geen USB hebt in het ergste geval.
Installeer je moederbord drivers pas na servicepack1.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 03 oktober 2004 @ 23:22:
de K7S6A heeft gewoon USB 1.1.
En als je draait met XP zonders SPs zullen je poorten gewoon als 1.1 werken. Dus daar heeft het totaal niets mee te maken.
  • Hidde
Ik heb dus gister even 2 xp's eropgezet, deze normale met alle instellingen en een nieuwe maar bij die nieuwe werken de usb poorten ook niet, ik begin te vrezen dat het hardwarematig is.
Btw nu krijg ik hele tijd 2 xp's op me bootscherm, ik heb die 2e hd al geformat, toch, hoe krijg ik die 2e xp helemaal weg?
  • rapture
  • Laatst online: 16:22
rapture
Zelfs daar netwerken?
Knoppix is een linux-distro die vanaf een cdrom draait. Brand die iso en start ermee op. Knoppix gaat hardware detecteren, als het onder Knoppix niet werkt, dan is je mobo brak.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hidde schreef op 04 oktober 2004 @ 08:39:
Moet je even de boot.ini aanpassen op je C:
En als het met een nieuwe install ook niet werkt ben ik bang dat het plankje rijp is voor de muur :P
  • Hidde
Jottum, hij werkt ook niet onder Knoppix, me muis op USB :D
Het blijft toch een raadsel, want tijdens het booten een paar seconden werkt USB WEL!
Dus er moet iets mis zijn met de hardware...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hidde schreef op 04 oktober 2004 @ 21:18:
Dan kun je ervanuit gaan dat je mobo zijn beste tijd heeft gehad.
ik weet dat de k7s5(a/pro) wel problemen had met USB als pci slot 1 in gebruik was.
Dus heb je hier een kaart in zitten (pci slot, net naast agp slot), haal deze er is uit
en kijk dan 's wat het resultaat is.
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Zou heel goed kunnen dat het aan je mobo ligt. ECS staat nou niet bepaald bekend om zijn kwalitatief goede producten :X
[ Voor 3% gewijzigd door NNF op 05-10-2004 00:17 ]
  • Hidde
Verwijderd schreef op 04 oktober 2004 @ 22:03:
Ik heb wel iets uitgehaald, dit kan het best zijn, ik zal vanmiddag eens testen als ik verschillende pci slots gebruik.
Ik gebruik nu 3,4 en 5, van de 5.
