Thunder K8W wil niet op AGP 8x (alleen AGP 0x) na RMA
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • JSK
  • Laatst online: 17-05 21:48
JSK
Thunder K8WE
Sinds mijn moederbord terug is van RMA (zelfde bord, lijkt niet verandert), is er een vreemd probleem. Alle 3d games lopen snel vast als AGP op 8x staat. In het BIOS is AGP ook op 4x te zetten, maar dan start de PC niet door (blijft hangen). Met smartgart heb ik geprobeerd AGP naar 4x (of lager) te zetten, het resultaat hiervan is dat AGP naar 0x gaat (!), een waarde tussen 8x en 0x lijkt niet mogelijk. Fast writes staan uit. Op AGP 0x speed werkt alles overigens wel, maar spellen gaan merkbaar trager.
Specs:
Tyan Thunder K8W, dual opteron 246
Antec 550W TruePower EPS12V
2x512MB Kingston PC3200 Ecc-reg
Club3D 9800pro
Catalyst 4.9, WindowsXP SP2
Verder nog geprobeerd: verse windows install, alle devices losgekoppelt, voeding gecheckt (+12V lijn is 11.3V, met of zonder veel devices), bios upgrade, laatste AMD driver pack.
Iemand?
Specs Casemod
Verwijder de videokaart driver, clean de registry en installeer je chipset/mobodrivers (GART) eerst.
Test daarna of AGP 8x wel aan wil in de bios en check je Windows eventlog (start > uitvoeren > eventvwr.msc) voor onregelmatigheden.
Pas als dat allemaal goed gaat de videokaart driver installeren en SmartGart evt in- of juist uitschakelen om AGP8x in te stellen (of forceren).
  • Delta2
  • Laatst online: 21-10 12:11
Een ATI kaart in combinatie met een AMD chipset is vragen om problemen, vooral op SMP gebied. Dit fenomeen duikt vooral op sinds de AMD-760MP chipset op de markt is gekomen, AMD-760MPX heeft precies hetzelfde probleem (beiden situaties zijn trouwens toegegeven door AMD). Maar om terug te komen op de chipset op jou moederbord: de AMD 8151 heeft precies hetzelfde probleem gezien het aantal problemen in combinatie met een ATI kaart (neem maar eens een kijkje op 2CPU).
Aangezien je kaart al dienst weigert als je in het BIOS AGP4x instelt denk ik dat je het probleem al te pakken hebt, aangezien je geinstalleerde software dus niet van belang is: Je zit dus gewoon met incompatible hardware.
Ik heb zelf dit probleem gehad op een van mijn MPX systemen, en om te testen heb ik desbetreffende kaart (9700Pro) maar eens in een van mijn 81XX systemen gezet.... met als gevolg: totaal geen boot.
Als je kennissen/vrienden hebt met een Nvidia kaartje, vraag eens of je die mag proberen, durf te wedden dat je dan zonder problemen opstart op elke AGP speed.
Ohja: waarom FastWrites uit trouwens?, heb je alleen maar nadeel van (indien je PCI apparaten raar doen met FW aan, dan moet ie natuurlijk uit ;) )
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • JSK
JSK
Thunder K8WE
Verwijderd schreef op 03 oktober 2004 @ 06:32:
Clean de registry: wat bedoel je hiermee? Video drivers uninstallen is niet genoeg?
Delta2 schreef op 03 oktober 2004 @ 15:59:
Het vreemde is dat de mainboard/ATI 9800pro combo het vroeger wel deed op AGP 8x. Na de RMA is dit probleem ontstaan.
FastWrites levert nauwelijks snelheidswinst maar zorgt wel voor extra instabiliteit (naar mijn weten). Ik heb hier ergens wel een FX5200 kaartje, zal deze eens proberen (en de 9800pro in die PC). Dat zou wel uitsluitsel wat betreft de hardware moeten geven.
Specs Casemod
  • Falconey
  • Laatst online: 09-10 10:48
Zelf heb ik een MPX bord met een radeon 9800 pro erop.
Sinds een maandje of 3 werkt agp hier ook niet meer goed overal, of dat nou komt door een verandering in de catalyst drivers of door SP2 van windows xp weet ik niet.
Ik heb in de advanced smartgart settings agp read en agp write uit gezet, volgens mij geeft dit hetzelfde resultaat als agp uitzetten in de bios/smartgart. Doe ik dit niet dan crashen de nieuwere games bij het afsluiten, 3dmark05 bij het wisselen van tests (na test 1 dus al).
Er zijn ook wat mensen op 2cpu.com die dat hebben, een vriend van me heeft het ook met zijn k8w / 9700pro.
Het rare vind ik wel dat in mijn geval games als ET, UT2k4 en Race driver 2 wel werken. Probeer ik echter een nieuwer spel als the sims 2 dan crashed het bij het afsluiten. Ik krijg dan een BSOD met de error code 0x000000EA icm. ati2dvag (driver ended up in an infinite loop oid.).
  • Edoll
  • Laatst online: 23-10 15:55
Doe ik ook even een duit in het zakje, het is niet alleen met AMD chipsets zo. ik zit met een 9600xt kaart die ook niet meer op enige agp snelheid wil met een via chipset en pentium 4 processor (mobo is een MSI 880pt overigens)
Ik heb de hoop al opgegeven eerlijk gezegd, ik kan alleen zeggen dat het niet aan SP2 gelegen heeft daar ik die nog niet geinstalleerd heb.
Zelfde probleem als topicstart, Thunder K8W + ATI 9800SE, ik ga herinstalleren van de week.
  • Falconey
Krijgen jullie ook bsods? Zoja, wat staat er dan in?
Bij mij is het _altijd_ stop 0x000000EA met ati2dvag.
Dit is ook bij spellen die het eerst wel deden, bv. sim city 4, eerst kon ik dat uren achter elkaar laten draaien zonder problemen. Als ik het nu nog eens installeer dan ligt het er binnen max. 5 minuten weer uit, ook een stop fout met ati2dvag dacht ik.
  • JSK
JSK
Thunder K8WE
Even een update. Ik heb nu drie verschillende kaarten getest met de Thunder K8W, resultaten (allemaal laatste officiele drivers):
- Club3D 9800 pro : max 0x AGP
- Asus 9800xt : max 4x AGP
- Asus fx5200 : max 8x AGP
8)7
Nog vreemder is dat de als 9800xt boot met AGP 4x mode gezet in het BIOS, ik na de POST messages geen windows logo zie, maar het beeld pas actief wordt bij het inloggen. :?
In een andere PC (helaas max 4x AGP) werkt de 9800pro overigens prima.
Specs Casemod
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
De chipset lijkt dan toch problemen te hebben met ATi kaarten. Kan je AMD of Tyan even mailen of hun eventueel een oplossing hebben?
Wat was eigenlijk je oorspronkelijke probleem dat je bord RMA ging? Wellicht is er wat veranderd ofzo, wat met elkaar te maken kan hebben.
Met een beetje pech kan die weer RMA :P
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
titelfixje en een move naar PMG voor de dualbordjes specialisten die wellicht dit probleem vaker tegenkomen en wat meer licht kunnen laten schijnen :)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2004 12:48 ]
  • JSK
JSK
Thunder K8WE
Mojo schreef op 07 oktober 2004 @ 11:50:
Ik ben al een tijdje aan het mailen met Tyan, ze zeggen dat Thunder K8W en ATi kaarten (in principe) prima samengaan, en ik geef ze gelijk, want ik had vroeger ook geen problemen.
Boot probleem, zie hier: PC boot pas na 10 minuten
Heb ik dus niet veel zin in, duurt twee weken en kost weer verzendkosten naar Duitsland. Overigens, RMA afdeling daar zei dat het bord vervangen was. Ziet er alleen niet zo nieuw uit (opteron brackets waren bijvoorbeeld al geinstalleerd).
Specs Casemod
meestal krijg je na een rma een ander gerepareerd board terug, dus jouw board wordt gerepareerd en rkijgt iemand anders en jij krijgt er eentje die ze eerder al gerepareerd hebben.
Zelden krijg je een nieuw, dat gebeurd alleen als het een heel snel lopend artikel is en hij was doa.
