BSOD na install nieuw geheugen!!
  • 54 views sinds 30-01-2008
Ik krijg steeds BSOD met de volgende fout:
*** stop: 0x0000007E (0XC0000005, 0X8059DE34, 0XFA21680, 0XF7A2137C)
Dit probleem blijft zig steeds voorkomen als ik m'n nieuwe geheugen
(VALEU SELECT CORSAIR VS512MB333) op een MSI MS-6526 moederbord
Dit geheugen had ik overgekocht van iemand. Waarbij ie het wel deed.
Ik heb ook dit geheugen laten nakijken bij de plaatselijke PCSHOP en die zeggen dat er niks mis mee is.
Ik weet niet wat ik fout doe, heb heletijd ook op het internet zitten te zoeken mar zonder succes.
Ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
heb je toevallig ook windows opnieuw geinstalleerd?
en wat zijn je huidige cas/ras etc settings? kan zijn dat het andere reepje wat minder strakke tijden aan kan.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens in de FAQ van dit subforum :) Daarin zul je o.a. de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter vinden en ook hoe je het geheugen zelf op fouten kunt testen. De troubleshooter staat overigens ook in het PMG Beleid vermeld, welke je naast de FAQ in principe eerst had moeten doornemen eer je een topic in een subforum opent.
Gewoon even memtest erop loslaten en wat BIOS settings nakijken dus.
