Netwerk functioneert niet goed na XP-SP2 *
:'( :'( :'( :'( :'( :'( Hallo, ik heb XP (home) service pack 2 geïnstalleerd, en nu doet mijn netwerk het niet meer.
Ik had een goed werkend netwerkje: 1 router, 1 pc via ethernet op router aangesloten, en 1 pc met wireless verbinding met de router. Met VNC viewer kon ik de wireless pc bedienen.
De wireless pc heeft nog steeds toegang tot internet, pingen vanaf de ethernet pc naar de wireless pc werkt prima. Maar andersom niet! Ik heb in de firewall het IP adres van de draadloze computer opgegeven, dus die zou erbij mogen. Shared files zijn beide kanten op onbereikbaar, in VNC viewer krijg ik "server not found".
Weet iemand wat ik fout doe?
Alvast hardstikke bedankt! :'(
Stop eerst eens met huilen, je bent geen klein kind.
Zet daarna de firewalls eens bij wijze van teste uit en probeer het nog eens. Als dat wel werkt: lekker uit laten staan, je zit toch al achter een router, die firewall heeft weinig nut.
ok, ik huil niet meer. Het was/is nog erger dan ik al vreesde: door installatie XP service pack II (?) was het ip adres van mijn wireless pc uit mijn Norton Firewall verdwenen. Toegevoegd, en in ieder geval mijn shares zijn weer bereikbaar. Alleen VNC viewer is nog zo dood als een pier }:O
  • Cis
  • Laatst online: 12:19
Cis
Verwijderd schreef op 03 oktober 2004 @ 01:37:
Waarom was het dan erger dan dat je al vreesde? Dit is toch een probleem van 5 minuten tijd? :?
Kortom: probeer zelf even wat voor de lol. Zet je firewall eens uit en controleer of je dan wél connectie kan krijgen. Als je je shares al kan benaderen, lijkt er weinig meer aan de hand...
Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar rijmt altijd wel een keer.
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Waar dient norton firewall voor? Hij zal niet veel doen denk ik, neem aan dat je router een firewall functie ingebouwd heeft :)
Je hebt dus in je router een firewall en op je PC én de ingebouwde Windows XP firewall én Norton Personal Firewall :? Dat lijkt me een beetje veel van het goede. In principe volsta je met enkel de eerste en als je het echt graag wilt kun je één firewall extra op je PC draaien. Maar twee stuks zitten elkaar meer in de weg dan dat je er profijt van hebt.
  • Koffie
  • Laatst online: 05-09 13:05
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
titel edit
Braaikamer - Smoke&BBQ
8)7 Dank voor reacties. Het was/is nog stommer dan ik dacht: ik had de firewalls uit, maar dat hielp niet. Alleen was het ip adres van mijn ethernet pc verdwenen uit de lijst. Alles doet het weer.
Vwb die firewalls: zijn er inderdaad wat veel misschien, maar ik heb toch al een paar keer een indringingsdetectie van Norton gehad, achter de router, en achter de XP firewall. Weet niet of ik te veel heb draaien dus
