[LCD] Philips FIZZ lph7319-3 sturing
  • 134 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal!,
Ik heb laatst een aantal (4) oude Philips "Fizz" mobieltjes gesloopt
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sepultura/lcd.jpg
Zoals je kunt zien zijn deze lcd's voorzien van de "LPH7319-3" controller,
via via ben ik aan deze datasheet gekomen, waar de pinout van de LPH7319-3 beschreven staat.
(pagina 57)
Pinout:
1: VLCD (voeding LCD (internal dc/dc convertor))
2: LED1- (backlight?)
3: LED2- (backlight?)
4: SCL (Sclk i2c)
5: VC (contrast of iets?)
6: VDD (voeding lcd)
7: SDA (Sdata i2c)
8: GND (ground)
9: VBAT (?) lijkt mij niet nuttig verder
10: VO (?) lijkt mij niet nuttig verder
Wat zou de reset zijn?
Ik heb ondertussen Philips gemailt en om meer info gevraagd, maar er vanuitgaande dat ik niets van hun zal krijgen rest mij de vraag, in hoeverre zou ik informatie (timings etc) kunnen gebruiken van andere controllers uit dezelfde "familie".
En als ik mezelf er aan durf te wagen, waar kan ik dan het beste mee beginnen om gewoon bruteforce dit ding aan te sturen, natuurlijk eerst de voedingen (ik denk ook wel dat ik die kan achterhalen).
Ik zal deze thread up2date houden zodra ik meer info heb.. me PICje staat te springen om eens wat fatsoenlijks aan te sturen ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2004 14:12 ]
Er staat ook nog een voorbeeld in die datasheet voor de sturing van deze lcd
hier een plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sepultura/cir.jpg
Het grootste probleem gaan denk ik de timings worden, en ik hoop dus ook dat iemand mij daar wat advies over kan geven.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2004 13:00 ]
  • tafkaw
  • Laatst online: 09:26
Kvind dit wel zeer interessant... Timings zou je misschien mee kunnen experimenteren? Werkt dit trouwens ook op een LCD van een Philips Savvy?
Ik heb net ook nog wat 'globale' info gevonden alhier
Features
Single chip LCD controller/driver
1 or 2-line display of up to 24 characters per line, or 2 or 4 lines of
up to 12 characters per line
5 x 7 character format plus cursor; 5 x 8 for kana (Japanese syllabary)
and user defined symbols
On-chip:
- generation of LCD supply voltage (external supply also possible)
- generation of intermediate LCD bias voltages
- oscillator requires no external components (external clock also possible)
Display data RAM: 80 characters
Character generator ROM: 240 characters
Character generator RAM: 16 characters
4 or 8-bit parallel bus or 2-wire I²C-bus interface
CMOS/TTL compatible
32 row, 60 column outputs
MUX rates 1 : 32 and 1 : 16
Uses common 11 code instruction set
Logic supply voltage range, VDD - VSS : 2.5 to 6 V
Display supply voltage range, VDD - VLCD : 3.5 to 9 V
Low power consumption
I²C-bus address: 011101 SA0.
hij werkt dus met -wire I²C-bus interface misschien dat iemand hier al eens mee ge-experimenteerd heeft? (Ik ga nu in iedersgeval hier eens ff wat meer info over proberen te verzamelen:))
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2004 12:36 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 10:53
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
I2C is een gaaaf bussysteem. En ook erg makkelijk aan te sturen.
Ik heb een motorola 16F84A om later de sturing te gaan regelen.
Heeft iemand misschien ergens al een prog liggen die i2c kan sturen?
Hier heb ik al iets:
http://sandiding.tripod.com/r320.html
pinouts van dat LCD:
http://sandiding.tripod.com/lcdr320.html
Daar gebruiken ze ook de 16F84A pic om een Ericsson R320 lcd aan te sturen via i2c,
ik denk dat dit ook alweer nuttig gaat zijn :)
Ik mis dus ook nog de i2c adressen, zijn die zo te vinden?, of zijn die standaard hetzelfde?
schele ik: I²C-bus address: 011101 SA0.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2004 13:17 ]
