[win2k] HDD overleden? STOP code 0x00000016 *
ik zit met een probleem. ik heb deze morgen bij het opstarten deze stop melding gekregen " ***STOP: 0x00000016 (0xc0000005,0xeb471a59,0x00000000,0x00000028) KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED "
hij start op tot dat het scherm komt met windows start op en dan als het blauwe balkje halverwegen is krijg ik die fout.
ik kom dus nietmeer in windows ook niet via veilige modes.
ik denk dat mijn HDD gesneuvelt is maar ben daar niet zeker van.
ik heb win 200 pro eropstaan
weet er iemand of dit de HDD is of iets anders ????
Wat is het voor een schijf?
Meeste schijffabrikanten hebben diagnostische tools. Die kan je dan op diskette zetten en runnen bij het opstarten.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:16
Microkid
Smile
Heb je toevallig iets gewijzigd? Zie de Microsoft uitleg:
Error Message:
STOP: 0x00000016 (parameter, parameter, parameter, parameter) CID_HANDLE_CREATION
Explanation:
This is a Windows 2000 Executive character-mode STOP message. This indicates that a failure occurred creating a handle to represent a client ID.
User Action:
If this is the first time you have booted after installing new hardware, remove the hardware and boot again. Check the Microsoft Hardware Compatibility List to verify that the hardware and its drivers are compatible with Windows 2000. For information about the hardware, contact the supplier. If you are installing Windows 2000 for the first time, check the Windows 2000 system requirements, including the amount of RAM and disk space required to load the operating system. Also, check the Hardware Compatibility List to verify that the system can run Windows 2000. If Windows 2000 is loaded and no new hardware has been installed, reboot with recovery options set to create a dump file. If the message continues to appear, select the Last Known Good option when you reboot. If there is no Last Known Good configuration, try using the Emergency Repair Disk. If you do not have an Emergency Repair Disk, contact your technical support group.
hoe is dat dan gebeurt er is gisteren niks verkeert gebeurt gisterenavond.
heb gisteren de trail versie van virtual dj 2.2 geinstaleert zou dat het probleem zijn ?
kan ik terug in de windows geraken zonder te formateren ?????
als dit niet zo is welke windows moet ik dan instaleren win 2000 of winXP ???
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2004 12:34 ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Verwijderd schreef op 02 oktober 2004 @ 12:29:
Terug naar een herstelpunt :)
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
terug naar een herstel punt ?
ik heb windows herstel gedaan maar helpt niet heb geprobeert de laatste uiste config werkt ook niet ik ga denk ik formateren maar wat zou ik het beste nemen win 2000 of xp
ik heb een p3 800 mhz
384MB ram
Verwijderd schreef op 02 oktober 2004 @ 12:59:
384MB ram
2000
  • WEBsel
  • Laatst online: 21:08
Microsoft's site:
[...] If you do not have an Emergency Repair Disk, contact your technical support group.
Daar bedoelen ze GoT mee :o
Is de schijf wel benaderbaar als je em als 2e disk in een andere pc hangt?
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik pas de topictitel wat aan, ??? is wat overdreven schreeuwerig maar zegt niets ;)
ik heb xp erop gezet het probleem is opgelost maar ken de oorzaak nog steeds niet :s:s maarja jullie zijn bedankt voor de uitleg :D
