Pc valt uit zodra ik wat inspanning verg
  • R-B
  • Laatst online: 23-10 13:55
R-B
Blokkert
Goedendag,
sinds vanmiddag doet mijn pc ZEER raar.. Hij valt elke x uit..
Ik dagt dus mooi shit.. Elke x als aangaat valt ie uit
Dus ik 1 hdd, cd-rom, dvd-brander, floppy losgehaalt
pc start nu door tot windows en ik kan msn doen.. maar zodra ik was wil gaan doen (Ftd openen, Iets inpakken met winrar) valt ie weer uit..
En met kappen erop is het nog erger? OF het lijkt Alleen maa zo..
Ik denk dus dat de voeding is, maar heb op moment geen andere voeding om te testen. Dus iemand nog een idee wat ik kan proberen op dit moment?
Ik ga iig vannacht me pc uitzetten en spanning eraf. En dan kijken wat ie morgen doet. Ik denk dat me voeding gewoon op zen flikker heeft gekregen.. :(
Alvast bedankt
R-B
[Edit:
Mobo: A7N8X-E Deluxe rev 1007
2x 512 GEIL dual Channel 400 mhz
Be Quiet 520 WATT voeding
Ati 9800 pro
1x 30 GB
1x 120 GB
1x 160 GB]
[ Voor 10% gewijzigd door R-B op 01-10-2004 22:20 ]
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Wat zijn de specs van het systeem?
Zijn dat je sig specs?
  • Roamor
Wijst zeker op de voeding, aangezien je met lichte belasting iets verder komt.
Heb je tijd genoeg om je voedingslijnen eens te testen?
Haal bijvoorbeeld ook eens al je CCFL's ED er eens vanaf.
[ Voor 20% gewijzigd door Roamor op 01-10-2004 22:22 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
klinkt als een brakke voeding ofzo.
eerst doet ie niks, minder aparaten doet ie het weer. load zetten = meer stroom nodig en PC weer uit..
download MBM5 of een ander monitor programma en post de voltages
TheS4ndm4n#1919
Temperaturen posten zou wel verhelderend werken
  • R-B
R-B
Blokkert
RoamoR schreef op 01 oktober 2004 @ 22:21:
Wijst zeker op de voeding, aangezien je met lichte belasting iets verder komt. Heb je tijd genoeg om je voedingslijnen eens te testen?
testen zeg je he? Ik had iig met speedfan wel de lijnen gecheckt
+3.3 = 3.42
+5 = 5
+12 = 12.10
wat bedoel je met testen?
ff temps gecheckt
CPU: 44 graden ZONDER kappen
Case: 22
HDD'S: 24
en CCFL had ik gewoon uit staan trouwens :)
[ Voor 18% gewijzigd door R-B op 01-10-2004 22:27 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Pak eens een multimeter en meet die voeding daar mee door, dat is echt een heel stuk betrouwbaarder dan de software (hoewel het er tot nu toe wel goed uitziet moet ik zeggen).
Controleer ook eens op brakke elcos, die kunnen hier ook moeilijk mee gaan doen namelijk.
  • Roamor
Dat bedoelde ik ja ;)
En vriend van mij had ook eens zoiets; dit vond hij een handig topic: voeding knalt uit?
Wat zijn de temps bij belasting? Als ie te warm wordt, schakelt ie uit. Als de voeding niet goed is, reset ie.
  • R-B
R-B
Blokkert
Ik zet hem vannacht eerst uit. En kijk wat ie morgen doet..
Tja anders andere voeding testen zodra ik die heb..
elco's in de voeding bedoel je? Kan die moeilijk openmaken zonder dat me garantie naar de maan loopt :P
  • Roamor
R-B schreef op 01 oktober 2004 @ 23:00:
Nee, op je moederbord. Kijken of daar bruin spul uit druipt. Dan is de conclusie makkelijk neem ik aan ;)
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/Play/HT/PM7000/Elco.JPG
Weer lekker plaatje uitgekozen 8)7 , maar ja, die dingen dus op je mobo :)
[ Voor 19% gewijzigd door Roamor op 01-10-2004 23:10 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Elcos op je mobo, die dingen kunnen dit soort dingen namelijk nog wel gaan veroorzaken is mijn ervaring.
  • R-B
R-B
Blokkert
Nee, geen lekkende alco's geconstateerd.
Elco's? Op een Asus bord? Dat ben ik nog nergens tegengekomen. Zijn meer de NF-7's die daar last van hebben. Bovendien valt ie niet uit door vage elaco's maar loopt ie vast of geeft ie BSOD's. Eerst maar even naar de temperaturen onder belasting kijken. Mijn ervaring zegt dat daar de meeste kans is. Bovendien zou een 520W voeding het makkelijk moeten trekken. Heb hier hetzelfde bord met een XP1800+@2200MHz en een ATI9800SE @XT + 3 HDD's en een DVD-ROM. Dat alles op een Enermax 350W voeding die het op z'n sloffen trekt. Post je temperaturen onder belasting eens
  • R-B
R-B
Blokkert
temps onder belasting toen ie het nog (goed) deed weet ik nog
CPU: 55 met kappen
mobo: zo een 23
hdd: 26
als ik nu ga tressen zal wel uitvaller worden ;)
[ Voor 5% gewijzigd door R-B op 01-10-2004 23:42 ]
Wil eigenlijk weten onder welke temp hij uitvalt. Stressen is wat langer dan een paar minuten. Gebruik eens Prime95 om 'm lang te laten stressen op de CPU.
  • R-B
R-B
Blokkert
Verwijderd schreef op 01 oktober 2004 @ 23:43:
welke test in prime95 is dat ?
gewoon options --> CPU
Maar hoe kanik me temp nou weten als ie uitvalt dan.. :P in bios. maar als ik slaap dan is ie allang afgekoelt :P
[ Voor 24% gewijzigd door R-B op 01-10-2004 23:48 ]
Je CPU is 55 graden. Heb je niet in je BIOS staan dat ie bij een bepaalde temperatuur uitschakelt/herstart?
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
R-B schreef op 01 oktober 2004 @ 23:46:
Asus probe ook in je scherm zetten tijdens de test, dan zie je je temp vanzelf oplopen :)
  • R-B
R-B
Blokkert
ik ga nu stressen
maar ik snap niet dat jullie me stressed temp willen weten waarneer die uitvalt
want gewoon in idle stand valt ie ook uit.. (hoewel die nu wel weer beetje normaal lijkt te doen)
  • ID-College
R-B schreef op 01 oktober 2004 @ 23:59:
ik ga nu stressen
Tja, als je je cpu meer belast vraagt hij meer stroom, vandaar denk.
Ik weet het ook nie zeker, maar het lijkt me beter om de voltlijnen neer te zetten in stressed stand :)
Als je temp idle al 55 graden is, is de kans groot dat je systeem uitschakelt door een te warme CPU. Wanneer je 'm lang stresst, zal de temperatuur steeds verder oplopen. Schakelt ie bij een lage temp uit, dan ligt het niet aan de koeling maar mogelijk aan een brakke voeding.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 01 oktober 2004 @ 23:31:
K8V Deluxe heeft er ook last van ;) http://www.asus.com.tw/support/faq/answer.aspx?KB_ID=88098
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 08-09 09:51
Ik denk dat ik ietswat met hetzelfde probleem zit, maar het begint met strepen door het windows-bootscherm en je komt dan niet meer in het scherm om je aan te melden. Heb dan ook eens wat apparaten uitgetrokken en dan ging ie gewoon 8)7 . Voeding denk je dan en ben alvast aan het sparen voor een tagan... :+
Ik denk dat het hetzelfde probleem is, maar met andere symptonen. Temp is alvast geen probleem en de voltages lijken redelijk stabiel en binnen de marges.
Enkel men V-core vind ik niet echt stabiel: moet 1.65 zijn, maar schommelt tussen 1.63-1.68 en de 12 volt kent na kwartiertje stressen ook al drop tot 11.61
Pc spec's:
amd xp 2600+ (barton)
abit kd7a
fx 5900xt
1 hd
2 writers
4 kleuren fans, waarvan 1 met blauw cathode erop
coolermaster aerogate 2
voeding. Aopen 300 watt
1 writer, 2 fans afgesloten lijkt voorlopig te werken.
  • R-B
R-B
Blokkert
Ik heb nu weer 1 dvd-brander en 1 hdd erop gezet trouwens. Hij lijkt weer normaal te doen na nacht rust 8)7
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Elcos kunnen op IEDER bord brak zijn, is redelijk merk onafhankelijk. Sommige series zijn er echter om berucht, terwijl andere er sporadisch last van hebben, maar het is altijd zinnig om te testen.
Terw_Dan schreef op 02 oktober 2004 @ 12:35:
dat ligt gewoon aan de batch waarin ze gemaakt worden daarom hebben ook bepaalde series moederborden er meer last van.
