a7n8x-e deluxe
  • 75 views sinds 30-01-2008
  • b.c.t.
  • Laatst online: 11-12-2022
b.c.t.
joan bekx
hallo
heb vandaag een a7n8x-e deluxe aan geschaft
heb hem geinstaleert en ging goed tot dat
ik hem opstarten en zij hij dat hij geklokt was
ik heb hem voorheen geklokt gahad maar snap niet dat nu herkent word
hij zecht ook dat er een 1800+ in zit terwijl er een 2400+ in zit
kan iemand mij helpen :/
JB
Ja, ik denk dat je eerst even de FAQ door moet lezen van PMG. Het heeft namelijk te maken met de FSB instellingen. Die moet in jou geval naar de 133 Mhz als ik het goed heb. Kijk maar eens in de BIOS en naar de eigenschappen van de processor.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:25
Microkid
Smile
Laatste bios er al op gezet?
http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx
zecht = zegt
[ Voor 66% gewijzigd door Microkid op 01-10-2004 21:58 ]
  • b.c.t.
b.c.t.
joan bekx
niet gelukt
die tante die dat het ingesproken zecht het nog
JB
  • b.c.t.
b.c.t.
joan bekx
ik kan niks instaleren want ik kan hem niet opstarten
JB
Die BIOS installeer je niet, maar flash je. Kijk eens op de website van de fabrikant voor de nodige files en kennis om dat te doen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2004 22:00 . Reden: Typo ]
  • Microkid
Microkid
Smile
En kijk ook eens hier: http://www.asus.com.tw/su...Name=A7N8X/A7N8X%20Deluxe
Een beetje zelf initiatief en zoeken kan geen kwaad. Het is hier geen "gooi je probleem maar neer" forum. GoT beschikt ook over een goede search, daar is ongetwijfeld ook wel e.e.a. te vinden.
  • b.c.t.
b.c.t.
joan bekx
welke van de 2 moet ik pakken
Athlon XP 2400+(Model 10)(Thorton) ALL ALL
Athlon XP 2400+(Model 8)(Thoroughbred) ALL ALL
JB
  • Microkid
Microkid
Smile
b.c.t. schreef op 01 oktober 2004 @ 22:02:
Hoe moeten wij dat nou weten als jij ons niet exact verteld welke hardware je hebt? Vertel eens wat meer, en dan vooral over die CPU. Wat staat er exact op, typenummer, was ie boxed? Alle info is welkom.
De processor die je hebt natuurlijk. :z Maar waar heb je dat voor nodig?
  • Microkid
Microkid
Smile
Kijk gewoon effe op je mobo, noteer de revisie, en download de correcte bios van de Asus site. Er zijn verschillende biossen voor de verschillende revisies, dus wel effe opletten dat je de juiste pakt.
  • b.c.t.
b.c.t.
joan bekx
oke
heb men processor er uit gescroeft hij is boxed type nummer 500104459496s
JB
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Staan de FSB-instellingen op je mobo juist? Ik weet dat je met twee jumpers de FSB die de A7N8X-E gebruikt kunt wijzigen. Om een 200 Mhz FSB te draaien is dat in ieder geval. Misschien dat je de jumpers ook voor 166 Mhz moet verzetten? Kijk es wat je handleiding erover zegt
  • Microkid
Microkid
Smile
b.c.t. schreef op 01 oktober 2004 @ 22:12:
oke
Dat is helaas niet het typenummer. Staat er nog meer op?
  • b.c.t.
b.c.t.
joan bekx
ja
op een zwarte stikker staat axda2400dkv3c z415982d40743 kixjb 0417bpmw
en dan ook nog 27648
JB
  • Microkid
Microkid
Smile
Kijk, now we're talking: dat is een Throroughbred.
Instellen op 10x166 of 13x166.
[ Voor 11% gewijzigd door Microkid op 01-10-2004 22:23 ]
  • b.c.t.
b.c.t.
joan bekx
heb naar gekeken staan juist borromini
JB
  • Microkid
Microkid
Smile
En welke BIOS heb je er op staan???
kan je aub wat beter nederlands schrijven? Het is amper te lezen zo.
  • b.c.t.
b.c.t.
joan bekx
hoe kan ik die instellen naar 10x166 of 13x166
JB
  • b.c.t.
b.c.t.
joan bekx
ff kijken
JB
Misschien toch maar eens de edit knop gebruiken en eerst kijken en nadenken, voordat je post.
  • b.c.t.
b.c.t.
joan bekx
Microkid schreef op 01 oktober 2004 @ 22:28:
JB
  • b.c.t.
b.c.t.
joan bekx
heb bios phoenix-awardBIOS cmos setup utility staat geen nummer bij
JB
  • Microkid
Microkid
Smile
Dit is dus de edit knop: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
  • Microkid
Microkid
Smile
b.c.t. schreef op 01 oktober 2004 @ 22:33:
Als je PC opstart staat er altijd bij Asus een regel met de BIOS versie. Meestal links bovenin.
  • b.c.t.
b.c.t.
joan bekx
heb weer 2 nummers acpi bios rev 1011
en heb v6.00pg
ps ken deze site sinds vandaag
JB
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
Kijk eens rustig rond en zoek wat informatie over het flashen van je bios.
Je zit maar als een gefrustreerde te typen hiero en je hebt nog altijd een edit knop.
Wees ook eens wat duidelijker over een aantal zaken bitte.
Flash je bios als dat lukt kijk dan of het probleem verholpen is. Anders kan je nog altijd je fsb en multiplier veranderen in de bios.
Hoe dit moet is genoeg over te vinden op internet :)
  • Microkid
Microkid
Smile
  • ID-College
b.c.t. schreef op 01 oktober 2004 @ 22:37:
en heb v6.00pg
En de FAQ niet gelezen ofwel? :)
BIOS is goed. Ga in de BIOS naar 'Advanced Chipset Features'. Hier kun je een aantal zaken over je CPU instellen.
Zet CPU FrequencyMultiple Setting op [auto]
Zet System Performance op [optimal]
Zet Memory Frequency op [auto]
Zet CPU Vcore Setting op [auto]
Je komt in de BIOS door tijdens het opstarten op <del> te drukken.
Als je alles hebt ingesteld, druk je op <F10> en <Y>
Suc6
  • b.c.t.
b.c.t.
joan bekx
Ik heb gekeken naar de update, heb hem gevonden.
ik weet nu ook hoe ik hem moet instaleren.
maar heb geen floppy (begin genoemt) dus kan ik niet veel doen.
kan ik het ook zonder floppy doen?
JB
  • b.c.t.
b.c.t.
joan bekx
gedaan, MMMMM
doet nog zelvde.
JB
  • b.c.t.
b.c.t.
joan bekx
Microkid
hoe instaleer ik die dan zonder floppy?
JB
  • Bornin
  • Laatst online: 04-08-2024
vermakelijk topic is dit :)
Ahgi staat er op de CD die je bij je moederboard hebt gekregen een programma genaamd asus liveupdate oid. Daarmee kun je je bios updaten.
toitoitoi
Non taken
Als ie bij alles op [auto] het niet doet, is of het bord, of de CPU brak. Ik zou met bord en CPU terug gaan naar de winkel. Die kunnen beiden testen. BIOS 1011 is nieuw genoeg om goed te werken. Je zou eventueel de BIOS kunne clearen. Dit staat op pagina 2-17 van de handleiding.
  • dion_b
  • Laatst online: 17:12
dion_b
say Baah
Welkom op GoT b.c.t :)
Toen je je aanmeldde kreeg je een scherm met registratievoorwaarden te zien. Ik stel voor dat je die DRINGEND gaat herlezen, want om eerlijk te zijn maak je een beetje een potje van deze topic:
- per subforum staat er een sticky topic met het geldend beleid, met name waaraan een topicstart dient te voldoen. Hier is dat: PMG Beleid
- in je topicstart staan geen volledige specs, geen BIOS instellingen, geen lijst van wat je zelf allemaal opgezocht en geprobeerd hebt
- de edit Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop is er niet voor niets, als je binnen 24u iets toe te voegen hebt, dan edit je je laatste post. 3x onder elkaar posten is ECHT not done
- Taalgebruik en verzorging. Je hoeft niet Hugo Claus te overtreffen ofzo, maar een zin begint met een hoofletter, eindigt met een punt en heeft hopelijk een boodschap. Algemene regel is dat een post van een enkele zin geen goede post is.
Al met al moet ik constateren dat meerdere mensen deze topic niet serieus nemen, wat geheel de topicstart te wijten is. Daarom ga ik hem ook dicht doen, want dit is niet alleen onder het niveau dat we bij GoT wensen, maar het is zo vaag dat de TS er ook niets aan heeft.
Oslik, blyat! Oslik!
