[debian] Geen internet of netwerk na kernel upgrade.
  • -DarkShadow-
Ik heb mijn kernel geupgrade naar versie 2.6.8.1. Alleen nu heb ik geen netwerk meer. Ik heb mijn netwerkkaart wel meegecompiled.
Als ik /sbin/lspci draai, dan krijg ik de volgende info over mijn netwerkkaart:
02:05.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139 (rev-10)
Bij mijn vorige kernel (2.4.???) stond werd dezelfde kaart weergegeven en werkte het netwerk en internet perfect.
Als ik ifconfig draai, dan krijg ik de volgende info:
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
dhcpcd en pump zijn niet geinstalleerd en kan ik zonder internet verbinding ook niet apt-getten.
modprobe geeft:
Can't open dependencies file /lib/modules/2.6.8.1/modules.dep
dhclient geeft:
Unrecognized kernel version (hoe zou dat toch komen |:( )
Ik heb een simpel netwerkje met een goedkope router met een simpele dhcp server. Ik moet ergens iets instellen dat mijn internet weer werkt. Maar hoe en waar? Al het bovenstaande heb ik via google en de search. Dus zeg niet dat ik niet gezocht heb.
Moet ik voor kernel 2.6.8.1 ook dependencies aanmaken voordat ik ga compilen? In deze guide staat dat dit alleen voor een 2.4 kernel nodig is.
[ Voor 13% gewijzigd door -DarkShadow- op 01-10-2004 21:37 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Stacium
Stacium
Perfect Molecular Chaos
om dhclient werkend te krijgen moet je /sbin/dhclient aanpassen, dit is een shell-script waar je gewoon een regexje moet aanpassen (google!)
voor 2.6 kernels hoef je (zelf) geen make dep meer te doen, `make && make modules_install` does the trick voor mij (ik herhaal: google! ;) )
It seemed like a good idea at the time
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
Als je "ifconfig -a" intypt kun je snel zien of je netwerkkaart wel bestaat en geen ip heeft gekregen. Als daar geen eth0 bij staat dan werkt je netwerkkaart ook nog niet en moet je eerst zorgen die met deze kernel goed geladen wordt.
  • -DarkShadow-
Ik heb dhclient aan de praat gekregen door versienummer 2.6 toe te voegen. Daarna heb ik dhclient gedraaid. Deze heeft mijn netwerkkaart netjes gevonden, maar ik heb nog geen netwerk of internet verbinding. Als ik nu ifconfig draai staat er het volgende:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:F4:2E:36:DA
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3304 (3.2 KiB) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:16 Base address:0x7000
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • -DarkShadow-
PROBLEEM OPGELOST:
Ik heb CONFIG_PACKET en CONFIG_NETFILTER meegecompiled. Daarna werkte het nog steeds niet, maar ik was vergeten lilo te draaien nadat ik lilo.conf had aangepast. Tijdens het booten zag ik net dus de naam van mijn oude kernel voorbijflitsen. |:( |:(
[ Voor 180% gewijzigd door -DarkShadow- op 02-10-2004 19:40 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Misschien is het handig om meteen over te stappen op grub ipv lilo. Met grub hoef je tenminste niet elke keer lilo te draaien na een kernel upgrade.
ieeeepppppp :P
