[SCART] VCR/DVD combi aansluiten op TV
  • 223 views sinds 30-01-2008
  • Mitt3nz
  • Laatst online: 17-08 22:14
Hoi,
Een poosje geleden heb ik een nieuwe VCR/DVD combi-unit aangeschaft zodat ik ook DVD's en dergelijke kon bekijken (beetje laat mee maar goed). Daar ik op het moment geen SCART kabel voor handen had, had ik de combi op de TV aangesloten met een simpele RF kabel (antenne werd aangesloten op de combi-unit). Alles werkte perfect, ik kon perfect DVD's/VHS's afspelen en ook gewoon alle kanalen ontvangen op zowel de TV als de combi-unit.
Nou merkte ik echter laatst op dat ik alleen maar monogeluid kon krijgen tijdens het afspelen van DVD's, na navraag bleek hier de RF kabel de boosdoener te zijn. Dus ik naar de plaatselijke TV-boer om een nieuwe SCART kabel aan te schaffen, zodat ik alsnog van stereogeluid bij het afspelen van DVD's kon genieten. Nou is mijn probleem echter dat ik bij het gebruik van de SCART kabel het niet voor elkaar krijg om alle tv kanalen zowel op de TV als de VCR/DVD combi-unit te ontvangen. Dit is wat ik geprobeerd heb:
1. Antenne op combi-unit, combi-unit doorgelust naar TV met RF kabel
Resultaat: alle kanalen te ontvangen op zowel TV als combi-unit; geen stereogeluid bij afspelen DVD's (hetgeen ik graag wél wil).
2. Antenne op combi-unit, combi-unit doorgelust naar TV met SCART kabel
Resultaat: alle kanalen te ontvangen op combi; geen enkel kanaal te ontvangen op TV; wél stereogeluid bij afspelen DVD's.
3. Antenne op TV, TV doorgelust naar combi-unit met SCART kabel
Resultaat: alle kanalen te ontvangen op TV; geen enkel kanaal te ontvangen op combi-unit; wél stereogeluid bij afspelen DVD's.
De TV is een wat oudere SONY KV-21FX20B met 2 SCART connectoren (1: AV/RGB en 2: AV/S-Video), de VCR/DVD combi is een JVC HR-XV3E met eveneens 2 SCART connecteren (1: IN/OUT en 2: IN/DECODER). De SCART kabel heb ik aan de ene kant op de AV/RGB SCART connector van de TV en aan de andere kant op de IN/OUT SCART connector van de combi-unit aangesloten. Met de handleidingen van beide toestellen kwam ik niet veel verder..
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe? Ik ben nogal een n00b op dit gebied, dus het kan best iets heel doms zijn wat ik over het hoofd zie.
Alvast bedankt.
PS: Heb de search al gebruikt maar ben dit specifieke probleem nergens tegengekomen.
PS2: Mocht je meer info nodig hebben, vraag het gerust.
[ Voor 15% gewijzigd door Mitt3nz op 01-10-2004 20:56 ]
  • michelkoenders
  • Laatst online: 16:10
probeer de combi eens aan te sluiten met beide kabels.
de coax voor de zenders en de scart voor het stereo geluid
dus rf kabel van antenne naar combi en doorlussen naar tv
en scart van combi naar tv
[ Voor 29% gewijzigd door michelkoenders op 01-10-2004 20:43 ]
  • Mitt3nz
Ik meende juist dat die hele RF kabel overbodig zou worden bij het gebruik van een SCART kabel? Dit staat namelijk in de handleiding van de combi-unit.. óf je gebruikt een RF kabel voor het aansluiten óf je gebruikt een SCART kabel.
Maar ik zal het eens proberen.
Een RF kabel zul je altijd nodig hebben met zo'n dvd/video combi, hoe kan hij anders onafhankelijk van je tv de kanalen weergeven/opnemen?
Dus idd scart & RF gebruiken.
Alleen dan wel zo voor het rf deel:
RF:
TV antennekastje ------------------> splitter ----> dvd/combi
                                       -----------> tv
En dan via je scartkabel de combi bekijken op je tv.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2004 21:19 ]
  • Mitt3nz
Heb zo snel niet een splitter voorhanden, kan dit ook?
TV antennekastje ------------------> dvd/combi
                               SCART |      | RF
                                     -> tv <-
Dus de antenne met de combi verbinden en de combi met zowel de SCART als de RF kabel doorlussen naar de TV? Dus wat michelkoenders suggereerde?
[ Voor 53% gewijzigd door Mitt3nz op 01-10-2004 21:34 ]
Mitt3nz schreef op 01 oktober 2004 @ 21:29:
...Dus de antenne met de combi verbinden en de combi met zowel de SCART en de RF kabel doorlussen naar de TV? Dus wat michelkoenders suggereerde?
Ja dat kan prima, maar mijn persoonlijke ervaring is dat het beter is om te splitten vanaf de antennekant :)
Sommige apparaten willen nog wel eens storing op het RF deel gooien.
Maar het kan zeker wel :)
  • Mitt3nz
Ok, dan probeer ik eerst dat.. en als het storing oplevert gooi ik er een splitter tussen en doe ik het op jouw manier. Bedankt!
edit: werkt perfect :) Nogmaals dank! Deze kan dicht.
[ Voor 23% gewijzigd door Mitt3nz op 01-10-2004 21:47 ]
