Heb het volgende probleem:
Pioneer DVR-108(Oem) brand geen Samsung 4x schijven.
Niet onder Nero 6.3(nieuwst update) en ook niet onder CopyToDVD.
Flim is geript via shrink-dvd(nieuwste versie) naar de hd.
Deze fouten krijgen ik:
Nero:
15:02:12 #25 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 304
Internal target failure
Daar gaat het dus fout
CopyToDvD:
1-10-2004 16:43:21 fout WriteSector mislukt op sector 56560 (16) - Code 05 21 02 [Illegal request, Invalid address for Write]
1-10-2004 16:43:21 fout Writeerror gedetecteerd op sector 56560 (16) - Probeer te herstellen ...
1-10-2004 16:43:17 fout Writeerror gedetecteerd op sector 46640 (16) - Probeer te herstellen ...
daar zit de fout...
Iemand een idee ??
Geprobeerd/gedaan:
*Firmware upgrade naar 1.14
*Gewoon cd gebrand op 32x gaat goed
Morgen wil ik effe dvd-r minder proberen maar vind het toch vreemd dat hij dvd+r gewoon niet pakt...hij moet het toch gewoon doe volgens mij...
Nero:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
| 1A23-0061-3030-1431-2138-7895
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22-7-2004 17:33:44
Nero API version: 6.3.1.25
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-108> Version: 1.06 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800BB-22DKA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-108 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-ROM DVD-106 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-108 F: CDRom6
PIONEER DVD-ROM DVD-106 G: CDRom4
AXV CD/DVD-ROM H: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 107MB (109828kB)
Memory in use : 58 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
1.10.2004
NeroAPI
15:01:44 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 273
DVD-Video files reallocation started
15:01:44 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 273
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
15:01:44 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 273
DVD-Video files sorted
15:01:44 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
15:01:44 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer PIONEER DVD-RW DVR-108 running
15:01:44 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 817
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
15:01:44 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
First writeable address = 0 (0x00000000)
15:01:44 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
15:01:44 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
15:01:47 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2286095 (508:01.20, 4465MB)
15:01:47 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO
15:01:47 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-108, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: OPTODISC, Media Type ID: OR4, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
15:01:47 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:01:47 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286096 (2286096) = #2286096/508:1.21
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286096 blocks [PIONEER DVD-RW DVR-108 ]
15:01:47 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [PIONEER DVD-RW DVR-108 ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681924608, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2286096 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
15:01:48 #16 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 273
Caching of files started
15:01:48 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
Cache writing successful.
15:01:48 #18 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 273
Caching of files completed
15:01:48 #19 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
15:01:48 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:01:48 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8230
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Media type ID: OR4
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 01 4F 50 54 4F 44 - 49 53 43 4F 52 34 00 38 ...OPTODISCOR4.8
23 54 37 18 02 68 72 02 - B0 67 15 15 0B 0A 08 08 #T7..hr..g......
01 1B 1D 0B 0B 11 12 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
15:01:48 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 628
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
15:01:49 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1297
15:01:49.281 - PIONEER DVD-RW DVR-108\H1 T0 : Queue again later
15:02:12 #24 SCSI -1061 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x01620000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x44 0x00
[b]15:02:12 #25 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 304
15:02:12 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
15:02:12 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
15:02:18 #28 Phase 127 File APIProgress.cpp, Line 273
Generating DVD high compatibility borders
15:12:19 #29 CDR -1122 File WriterStatus.cpp, Line 164
Unable to recover TOC
[/b]
15:12:19 #30 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 164
Could not perform end of Disc-at-once
15:12:19 #31 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
15:12:19 #32 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 828
DRM: DRM burn session terminated.
15:12:19 #33 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 857
DRM: Closing entire DRM handling. Bye. |
CopyToDvD:
29
30
31
32
33
34
| 1-10-2004 16:55:16 informatie ********** Rapport sessie gestopt *********** 1-10-2004 16:43:28 fout Schrijven mislukt 1-10-2004 16:43:28 informatie Average speed x1,24 Reference x1 = 1385,00 kbps 1-10-2004 16:43:28 informatie Totale schrijf tijd 00:00:42.015 1-10-2004 16:43:21 informatie CD afronden .. 1-10-2004 16:43:21 fout WriteSector mislukt op sector 56560 (16) - Code 05 21 02 [Illegal request, Invalid address for Write] 1-10-2004 16:43:21 fout Writeerror gedetecteerd op sector 56560 (16) - Probeer te herstellen ... 1-10-2004 16:43:17 fout Writeerror gedetecteerd op sector 46640 (16) - Probeer te herstellen ... 1-10-2004 16:42:46 informatie Start Schrijf Buffer 1-10-2004 16:42:46 informatie Start schrijven... 1-10-2004 16:42:46 informatie Buffer under-run check aan 1-10-2004 16:42:46 informatie Writing speed requested x4,0, effective x4,0 1-10-2004 16:42:46 informatie Open image bestand "C:\Documents and Settings\Raymond\Application Data\CopyToDvd\COPYTODVD_10012004_164246_562.cache" 1-10-2004 16:42:46 informatie Beschikbare sector grootte : 2295104 1-10-2004 16:42:46 informatie Media ID: OPTODISC-OR4-00 1-10-2004 16:42:46 informatie 120mm DVD Enkel Laags 1-10-2004 16:42:46 informatie Gevonden CD/DVD $001B : DVD+R 1-10-2004 16:42:46 informatie 120mm DVD Enkel Laags 1-10-2004 16:42:46 informatie Gevonden CD/DVD $001B : DVD+R 1-10-2004 16:42:46 informatie Klaar zoeken bestanden - Data grote 4,36 Gb. 1-10-2004 16:42:46 informatie Start zoeken naar bestanden structuur 1-10-2004 16:42:46 informatie Ondersteunde CD/DVD's: DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R 1-10-2004 16:42:46 informatie CD/DVD brander gebruikt : 1:0:0 - PIONEER DVD-RW DVR-108 1.14 [F] (Ide) 1-10-2004 16:42:46 informatie Using Patin-Couffin driver Version 1.24, Internal revision 24 1-10-2004 16:42:46 informatie Using DVD Video filelist creation mode. 1-10-2004 16:42:46 informatie ParamStr 3 = "/writespeed=4.0" 1-10-2004 16:42:46 informatie ParamStr 2 = "/volumename=DVD_VIDEO" 1-10-2004 16:42:46 informatie ParamStr 1 = "/dvdvideofl=C:\PROGRA~1\VSO\COPYTO~1\~c2c_fl.tmp" 1-10-2004 16:42:46 informatie ParamStr 0 = "C:\PROGRA~1\VSO\COPYTO~1\CopyToCd.exe" 1-10-2004 16:42:46 informatie User default language : 1043 (0x0413h) - Dutch (Netherlands) 1-10-2004 16:42:46 informatie System default language : 1043 (0x0413h) - Dutch (Netherlands) 1-10-2004 16:42:46 informatie Version 3.0.30.48 1-10-2004 16:42:46 informatie ExeName : "C:\PROGRA~1\VSO\COPYTO~1\CopyToCd.exe" 1-10-2004 16:42:46 informatie OS : Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600) |
daar zit de fout...
Iemand een idee ??
Geprobeerd/gedaan:
