Asus K8v - alleen ledje brandt, verder niets
  • Begbie
  • Laatst online: 01-01-2025
Hi Guys,
Ik heb net ongeveer een half uur zitten searchen en lezen, maar ik vind mijn probleem niet terug.
Ik heb net op het postkantoor mijn nieuwe spulletjes opgehaald:
asus k8v (niet de deluxe)
amd64 3400 boxed
Corsair TWINX1024-3200LL
en een Aopen kastje met een 300 watt voeding erin.
Ik heb het mobo , cpu en mem ingebouwd, fans aangesloten, voeding op het mobo geprikt (zowel normaal als 12v) en de kabeltjes voor de knoppen op de kast (power reset etc). Verder had ik mijn radeon 9600 er in gedaan.
Ik duw een voedingskabel in de voeding en zet de power knop aan, maar niets,nou niets is niet helemaal waar... het groene ledje gaat branden, thats it. Ledje brandt al als ik nog niets met die knop gedaan heb. Ik dacht, das vaag. Ander stopcontact geprobeerd (want mijn standaard outlet heeft geen randaarde) toen deedie het (koelers draaiden). Toen terug naar mijn andere stopcontact, want ik twijfelde aan de voedingskabel. Andere eraan gehangen, maar niets.
Toen die radeon eruit gehaald.. retry, en jawel.. koelers gaan weer draaien. En dit was dus op een stopcontact ZONDER randaarde, dus ik verwacht niet daar het probleem zit. Ik dacht is die radeon nou kapot, maar nee, want in dit systeem doettiet prima.
Uiteindelijk ben ik zover gekomen dat ik alleen mobo en cpu erin heb zitten, met een goede voedingskabel op het ge-aarde stopcontact, maar toch gebeurt er niets op de respons van dat groene led dat op het mobo zit na dan.
(in Hangen en Opstartproblemen troubleshooter staat dat ik een 350 watt zou moeten hebben, maar ik heb ergens anders weer gelezen dat 300 vold. moet zijn als je je systeem niet helemaal volbouwt (zo ver was ik nog niet gekomen ook helaas)
In het boekje van het mobo zelf staat minimaal 230, maar liever een 300.
Het feit dat het lampje gaat branden op het mobo, betekent dat gelijk dat het mobo wel goed in de kast gemonteerd is en dat daar geen kortsluiting zit?
Ik weet het niet meer. Ik zou het heel cool vinden als jullie (_/-\o_) me een duw in de goede richting konden geven.
Dank alvast,
Begbie
me nieuwe systeem: AMD64 3400 Newcastle - Asus k8V - 2x 512 corsair TWINX - 3200LL cas2 - Radeon 9600XT 256mb - 36gig WD Raptor SATA @ 10.000rpm - 120 gig Maxtor @ 7200 - en ik kon ook dvd's bakken zelfs. Nu een MacBook
  • Begbie
deze heb ik gevonden maar die helpt niet echt: K8V wil geen doorstart maken
nog wat andere ook, maar ik kan het maar niet vinden.. ik ga dat mobo er maar eens uithalen en op een doos proberen.. misschien maaktie toch kortsluiting met de kast.
Edit: kan iemand van de mods hier dit topic moven naar cpu/mobo/mem forum aub?
[ Voor 13% gewijzigd door Begbie op 01-10-2004 17:06 ]
  • Begbie
ik snap er echt niets meer van nu.
net, alles nog in de kast, deed hij het. dwz coolers gingen draaien (alleen cpu en mobo, zat niet eens geheugen in of iets anders)
ik stop die radeon erin.. en probeer weer.. niets.. haal radeon eruit, en nog steeds niets..
iemand ideeen?
  • Begbie
Ben eruit.
Het konden maar een paar dingen zijn. Voeding en mobo leek het meest logisch.
Samen mbv een maat een andere 300w voeding aangesloten, en pling, werken...
De winkel opgebeld waar ik de kast gehaald had, of ik even langs kon komen om de voeding om te ruilen/up te graden naar een 350.
Dat was verder geen probleem, en het draait nu als een zonnetje.
Iig bedankt voor jullie input :)
  • Appie
  • Laatst online: 16-10 04:30
Appie
F1RST Racing
Geen dank ;)
Mooi dat je zelf nog even de oplossing kwam vermelden, kunnen anderen misschien weer gebruiken!
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
  • Begbie
psies!
