[MBR?] Blinking cursor voor booten...
  • davinci
  • Laatst online: 04-09 14:35
davinci
Super-Grover to the rescue
Het booten van mijn WINXP duurde al een tijdje, nadat de BIOS alles heeft verwerkt, komt er voor een seconde of 10 een knipperende cursor in beeld, waarnaar hij doorstartte naar WIN XP. Nu met Mandrake en een bootloader (lilo) duurt dit wachten zo'n 30 seconden. Waar wacht mijn PC op? In windows-recovery-modes al FIXMBR en FIXBOOT gedaan, dit wilde echter niet helpen. Is mijn MBR naar de filestijnen?
Onder Mandrake's FDISK krijg ik de volgende gegevens als ik mijn partitietabel bekijk:
Schijf /dev/hda: 255 koppen, 63 sectoren, 19457 cylinders
Nr AF  Hd Sec  Cyl  Hd Sec  Cyl     Start      Size ID
 1 80   1   1    0 254  63 1023         63   42700707 07
 2 00 254  63 1023 254  63 1023   42700770  269875935 0f
 3 00   0   0    0   0   0    0          0          0 00
 4 00   0   0    0   0   0    0          0          0 00
 5 00 254  63 1023 254  63 1023         63  218034117 07
 6 00 254  63 1023 254  63 1023         63   51841692 83
Wat doen die nullen daar? en heeft dit te maken met bovenstaand cursor gedoe..
Overigens specs van /dev/hda:
160 gb hardeschijf verdeeld in 3 partities, 2x ntfs en 1x ext3.
Iemand een idee om dit 'lange' wachten over te slaan?
<removed>
  • davinci
davinci
klein schopje...
<removed>
  • davinci
davinci
schopje deel 2....
<removed>
Zoekt het BIOS niet eerst naar Floppy/Bootable CD?
Het lijkt op zoeken naar iets wat niet gevonden wil/kan worden.
Volgens mij is er weinig aan de hand....
[off-topic]
doet je PC ,t al? Pieter?
[/off-topic]
  • Fludizz
In de LILO config:
lilo.conf:
# Specifies the number of deciseconds (0.1 seconds) LILO should
# wait before booting the first image.
delay=20
Die op 1 zetten bijvoorbeeld. (ik weet niet of LiLo een delay van 0 vreet daarom suggereer ik 1)
of in Windows:
boot.ini:
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000
Professional" /fastdetect
Timeout op 0 zetten bijvoorbeeld.
Of inderdaad "Boot from floppy/CD" uit zetten.
[ Voor 7% gewijzigd door Fludizz op 04-10-2004 00:10 ]
  • davinci
davinci
allemaal dingen waar ik al aan had gedacht. Helaas...
Punt is dus, dat ie door de bios heen komt. Dan clear-screen, 30 seconde een knipperende cursor. En vervolgens de LILO-bootloader. (voorheen duurde dit knipperen met alleen Win XP als OS zo'n 10-15 seconden)
Alsof hij de MBR niet kan vinden oid.
[ Voor 18% gewijzigd door davinci op 05-10-2004 21:41 ]
<removed>
  • davinci
davinci
nog meer ideeën? oplossingen?
<removed>
1. Check de HD ( met software van de fabrikant )
2. Hangt de HD alleen aan een 80-aderige kabel, en dan aan het uiteinde?
3. Hangt de HD aan de primaire IDE-controller? (mijn pc kan ook booten als ik 1 HD als slave aan de secundaire controller hang, duurt ff, maar hij boot wel...)
  • davinci
davinci
Verwijderd schreef op 09 oktober 2004 @ 07:38:
1. Check
2. Check
3. Check
Hier kan het dus niet aan liggen...
<removed>
  • davinci
davinci
anyone?
<removed>
Heb je in de BIOS "plug & play OS" aanstaan ?
Dan laat je BIOS het uitzoeken van IRQ's enzo aan windows over, bij mij knippert die cursor daar alleen langer dan +/- 1 sec als ik een IRQ conflict veroorzaak ofzo...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Om wat voor een HD gaat het exact? Niet toevallig een WD? Controleer daarvan of de jumper wel op "Master without slave" staat (ervan uitgaande dat de schijf de enige schijf is op het uiteinde van de 80 polige kabel). Of probeer de "Cable Select" instelling :)
