Serieel over UTP
  • 325 views sinds 30-01-2008
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
(jarig!)
Ik heb een probleem.
We hebben op de zaak een lijnprinter staan met een seriele kabel er aan welke over een afstand van 80 meter met een printserver communiceert.
Nu blijkt de printserver niet in orde te zijn (Microplex kastje) en wil ik de printer rechtstreeks op onze printerserver aansluiten (HP Proliant DL380). Echter vanuit de patchkast zal dit een extra 60 meter genereren.
Is deze afstand voor serieel (9600baud) een probleem of moet dit moeiteloos kunnen ?
  • DRaakje
15 meter gaat goed hier. Maar dat is een muis via UTP naar serieel
gewoon ff proberen zou ik zeggen. Kost je misschien 1/2 uurtje aan solderen en 10 cm aan utp.
[ Voor 50% gewijzigd door DRaakje op 01-10-2004 13:06 ]
  • Equator
  • Laatst online: 17:41
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Man wat een afstanden.
Ik weet niet de maximale lengte van seriele kabel, maar van usb is zeker geen 60 meter.
Kan je niet gewoon een goedkoop printservertje met seriele poort kopen, en die aan het netwerk hangen.
En dan bij voorkeur dichter in de buurt dan 80 meter.
Beter lezen |:(
Serieel over UTP.. Hmm, zou moeten kunnen.. Maar 140Meter..Tja.. probeer het eens. Je mist wel een kabeltje. maar die printer gebruikt waarschijnlijk niet alle 9 pins
9600baud, je bedoelt waarschijnlijk 9600bit per seconde. Nee, dit is niet het zelfde.
1 baud is 1 bit per seconde bij enkelvoudige modulatie. En tegenwoordig wordt dat niet meer gebruikt. Vroegah wel..
[ Voor 17% gewijzigd door Equator op 01-10-2004 13:37 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
[google=serial rs232c cable length limitation]
http://www.sena.com/download/tutorial/tech_Serial_v1r0c0.pdf
hst 2.5:
limiet is 30 tot 60 meter voor rs232. maar 4000 (>>1 km?) feet voor 423 (wat volgens mij al sinds tijden in een pc zit. )
kortom wat voor seriele interface is het? (een aantal posters hierboven denkt blijkbaar dat het om usb gaat, dan hebben we echter niet over 9600bps )
/edit:
Pc's gebruike interdaad standaardeen rs422, rs423 interface.
http://www.webopedia.com/TERM/s/serial_port.html
Zou dus geen probleem moeten zijn.
[ Voor 18% gewijzigd door leuk_he op 01-10-2004 13:52 ]
  • Fairy
Fairy
(jarig!)
DRaakje schreef op 01 oktober 2004 @ 13:05:
Solderen ? Hier hebben we serial naar UTP blokjes :Y)
Maar helaas, het functioneert niet ;(
Als er iemand een idee heeft van een goed printserverkastje die ik via een netwerk kan bedienen hoor ik het graag :)
  • Maasluip
  • Laatst online: 19:14
Maasluip
Kabbelend watertje
leuk_he schreef op 01 oktober 2004 @ 13:45:
PC's gebruiken standard nietRS422 of RS423 maar RS232. RS422 gaat over een gebalanceerde lijn, net zoals UTP, RS232 niet.
Misschien ben je in de war met de oude 6450 en de nieuwe 16550 uarts voor RS232, maar dat heeft nog niks met RS422 te maken.
RS423 mag dan wel unbalanced zijn, maar de voltages zijn zo verschillend van RS232 dat het niet uitwisselbaar is. Kijk alleen eens naar de kabel layout van de twee.
Wat TS zou kunnen doen is een RS232 naar RS422 converter te pakken en met RS422 over die 60 meter te gaan.
Signatures zijn voor boomers.
  • Equator
Equator
Crew Council
Eentje maar.. * Equator Was leesfout..
  • leuk_he
leuk_he
Maasluip schreef op 01 oktober 2004 @ 14:03:
Ok, jij snapt het wel. _/-\o_ Ik niet. ik moet het hebben van mijn search skills.
Ik hed echter begrepen dat een 25 pins seriele aansluitng meer kon dan rs232c (maar ja, dat is van horen zeggen. Maar TS zou ook geholpen zijn met een standaard printer server kastje die vast simpel te vinden zijn. belangrijk hiervoor is vooral dat het OS van de server ondersteund wordt. aangezien die nog niet genoemd is heb ik effe mijn mond gehouden.
  • The Eagle
  • Laatst online: 19:57
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Fairy schreef op 01 oktober 2004 @ 13:51:
Hoe klinkt gewoon een oude P2 als printserver inzetten, die je langs / onder de lineprinter zet? Dan kun je het ding gewoon via UTP aansluiten :) Of is dat ivm de omgeving geen optie?
Overigens geeft google voor "seriele prinserver" 350 hits in het nederlands.....dikke kans dat er daar 1 tussen zit :)
Ik heb zelf goede ervaringen met Axis print servers (serieel > utp)
Kijk hier anders eens : http://www.axis.com/products/print_servers/prod_list.htm
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Wij hebben hier seriele terminals op 150 meter van een mux staan.
geen probleem, gebruiken geen hardware linesyncs.
  • leuk_he
leuk_he
Bas! schreef op 01 oktober 2004 @ 17:22:
mux... dat is dus ander spul dan een standaard pc/server waarop TS hem wil aansturen. wat zit er dan PRECIES voor seriele interface op de HW van de TS (HP heeft het bij de specificaties over 1x serieel, meer niet)
