Een kapotte mobo Jetway 663AS
Ik heb een moedebord genaamd Jetway 663AS.
Daar heb ik een standaard koeler op draaien, maar die maakte veel lawaai dus had ik er een ander koeler aangesloten maar volgens de moederbord wat de conncector voor de fan niet aangesloten. Maar op dat moederbord kan ik ook de connector ergens anders aansluiten bij de videokaart toen ik dat gedaan had zei de moederbord dat ie fan niet aangesloten was terwijl ik hem wel heb aangesloten. Daarnaar heb ik de orginele koeler erop gezet kreeg ik geen beeld meer. Later heb ik een andere videokaart erin gestopt maar dat werkte ook niet kreeg geen beeld, dus heb ik hem weer terug gestopt maar wat blijft die videokaart ook kapot gegaan is. Dus ik denk zelf dat ergens kortsluiting is ontstaan maar weet niet zeker.
de specs zijn:
Jetway 663AS
Duron 750 Mhz
256 MB geheugen
40GB HD
ATi Radeon 9200 SE 128MB
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2004 12:44 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
maar die werdt niet gezien dat ie was aangesloten op de mobo maar op die mobo kan ik de connector ook nog ergens anders aan sluiten bij de videokaart.
Ik begrijp deze zinsdeel niet :?
Wel, we kunnen voorlopig niks zeggen zonder dat je zélf het een en ander hebt getroubleshoot. Neem hiertoe de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter als leidraad :) Dit had je zelf ook wel kunnen vinden via het PMG Beleid B)
BalusC schreef op 01 oktober 2004 @ 12:37:
Is het zo goed?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Het verhaaltje kan beter ;)
Hoeveel RPM zijn de koelers :?
Ventilator Snelheid 1500/2200/2800 RPM
Dat zijn de snelheden van de ventilator.
  • Roamor
Videokaart er wel goed in gedrukt? Even het slot goed schoonblazen en nogmaals de kaart goed aandrukken.
Ja ik heb het AGP slot schoongemaakt en de videokaart er goed ingedrukt
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Hoeveel RPM was de oude koeler :?
Heb je de nieuwe fan wel op high modus gezet
De moederbord heb ik al 5 jaar met de zelfde koeler dus ik zou het niet weten hoeveel RPM percies is. En de fan staat op high modus
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Maak je systeem zo kaal mogelijk. Alle overbodige hardware eruit.
Zorg ervoor dat alle benodigde hardware goed zit.
De CPU koeler moet er goed op zitten. Zorg er dan ook voor dat de core van de CPU heel blijft, als die flinke beschadigingen oploopt kan het fout gaan.
PCI videokaart erin, 1 dimm geheugen erin en gaan met die banaan ;).
Als hij het dan niet doet, is het best mogelijk dat jouw moederbord gaar is.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Zeker weten dat je de processor niet beschadigd hebt bij het verwisselen van de koeler?
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • smvs
Ff bios reset proberen, je moet die dingen soms ff helpen. en oh ja, als je hem aan de praat hebt kun je in de bios de 'cpu fan monitor' ofzo uitzetten, dan stopt hij met zeiken over niet aangesloten fans.
