Partion magic uitvoeren op primary
  • 57 views sinds 30-01-2008
Nu heb ik een vraagje, kweetniet of ik hier in de juiste topic ben, maar t'is toch software. Nu direct to the point, ik heb 1 maxtor harde schijf die ingedeeld is in 3 partities c:1x 4gb 1x e:12gb f:1x12gb, nu mijn primary waar xp op staat is dus den dezen van 4gb maar nu met sp2 heb ik een tekort daarop kan ik deze partitie vergroten door f: van 12gb erbij te voegen??
Simple vraag maar ik geraak er niet uit kheb al enkele voorgaande topics gelezen daarover maar toch...
ik heb partition magic 8.5 retail gedownd...
Hopelijk iemand met een gunstig antwoord
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2004 12:17 ]
  • SysRq
  • Laatst online: 27-10 17:16
Ja dat kan. :)
Zie De support base van Symantec :)
[ Voor 7% gewijzigd door SysRq op 01-10-2004 12:18 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Als het goed is kan je met partition magic wel twee partities mergen. Maar dat staat ook in de helpfile van PM
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Cyphax
  • Laatst online: 20:17
Cyphax
Moderator LNX/AI
Je kunt F verwijderen en dan die andere partitie vergroten geloof ik, maar ik zou eerst gaan backuppen want je hebt volgens mij geen enkele garantie dat er geen dataverlies optreedt.
  • Bellsofwar
  • Laatst online: 12-08 09:19
Defrag is wel aangeraden voordat je gaat mergen of vergroten of wat dan ook.
  • Dr. Bean
Je kunt niet zomaar 2 niet-achter-elkaar liggende partities samenvoegen/mergen.
Het volgende zal moeten gebeuren (imo):
1) Verwijder partitie F
2) Schuif E op naar het einde van de schijf
3) Vergroot de C-partitie.
Je kunt het misschien wel wat makkelijker maken door het volgende te doen (ervanuitgaande dat de F nagenoeg leeg is)
1) Kopieer alles van E naar F
2) Merge C met E (dit kan dan alleen als D bv een CD-speler is, iig mag D geen onderdeel zijn van de huidige HD), of verwijder E, en maak C groter.
Succes!
/edit: Wat Bellsofwar zegt is idd een goede tip...de kans op problemen is wat kleiner, en tevens gaat 't wat sneller
/edit2: SysRq: heb ik nog nooit geprobeerd...ik weet eigenlijk niet of ik dat überhaupt zou wíllen proberen. Bovendien vind ik het zelf wel zo fijn om zoveel mogelijk zelf aan te geven wat er moet gebeuren...wie weet blijf je zitten met een niet-bootable schijf: komt F achter C aan, of komt de C achter de F te staan?! En welke driveletter geef PM eraan?
En 't zal inderdaad niet in een half uurtje gedaan zijn...
[ Voor 35% gewijzigd door Dr. Bean op 01-10-2004 12:28 . Reden: tjonge...wat zijn we weer snel vandaag... ]
  • SysRq
^^ Bij mijn weten doen Partition Magic deze acties automatisch. Waarschijnlijk ben je (=PM) hier wel een paar uur zoet mee. :)
ok ik doe dus
ik klik op de f: paritie
dan kies ik in het menu delete partition
dan klik ik op c: primary dus met xp derop en kies daar resise a partition
en dan voegt hij de ruimte die ooit f: was bij c: toe??
of is het niet zo simpel (zonder dataverlies anders mag ik formateren en daarvoor heb ik geen zin)
thanx
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
SysRq schreef op 01 oktober 2004 @ 12:25:
Ja inderdaad, doe dat wel vaker.
Je zegt gewoon Merge C en F en F becomes a folder of C,
moet je zelf een naampje intikken hoe die map op c moet gaat heten.
De inhoud van die map op c is de data van je oude f schijf.
Dat shiften/verschuiven van de data doet Parition Magic voor jou.
Je hoeft er zelf niets aan te doen, loopt vanzelf door.
Wel is het prettig voor de zekerheid een backup te hebben,
maar dat puur voor het geval er bijvoorbeeld stroom uitval is.
Het vooraf uitvoeren van schijfcontrole is zowiso aan te raden.
Het voordeel van defragmenteren zie ik niet direct,
gezien het defragmenteren meer tijd kost dan Partiton Magic nodig heeft.
Heel af en toe wil hij dat niet doen, dat mergen.
Dan moet je een tussenstap met PartitionMagic doen,
de f schijf omzetten van logical naar primary of andersom.
Daarna lukt het wel.
[ Voor 10% gewijzigd door cjdijk op 01-10-2004 12:43 ]
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • SysRq
dufftje:
Volgens mij heb je dat linkje nog niet bekeken, en ben je verder ook niet op onderzoek uit gegaan. Hierboven staan een aantal zeer bruikbare tips, waarmee je er toch echt uit zou moeten komen. Probeer zelf eerst wat meer initiatief te tonen door de documentatie en de helpbestanden eens te lezen. :)
Succes.
maar ja akkoord maar op f: staat er niks meer dus ik wil gewoon als ik op c: klik dat er daar geen map staat f: versta je
gewoon dat c: 12gb groter word...
sysrq/ volledig mee akkoord maar ik ga mijn boel niet direct verneuken als ik weet dat er hier een paar slimme kopen zitten die dit allemaal al eens geprobeerd hebben ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2004 12:42 ]
  • SysRq
Eeh, nee eigenlijk niet. Wat bedoel je precies te zeggen?
Dat is duidelijk ja. ;)
ok proberen dan maar zeker....
hopelijk zie je nog een reply van mij anders ben ik alles er opnieuw aan het opzetten hahaha :)
ok ik heb dus gewoon resise a partition genomen en heb een stuk van f: naar c: gebracht, nu moet ik wel opnieuw opstarten hopelijk doet hij het nog!!
  • SysRq
Verwijderd schreef op 01 oktober 2004 @ 13:00:
En al een uur niets meer gehoord... :X
Maar goed, waarschijnlijk is Partition Magic nu bezig met het moven/resizen van de partitie. En dat zal hij de komende uren nog wel aan het doen zijn. :) (--> mijn ervaring tenminste)
Ja ben hier terug, kheb het nog niet durven doen nog eerst even iets vragen
als ik dan dat resizen pak zal mijn windows xp dan nog werken?? In normale omstandigheden wel te verstaan. Ik ben vanplan er 4gb bij te zetten...
dank u voor jullie geduld :)
Ok alles is vlot verlopen kheb nu 5gb bij op primary en mijn f: is een beetje ingekort
danku voor de snelle reply's tot later
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
OK, woei :)
Maar lees je ajb een volgende keer iets meer in voor je een vraag stelt: bevestiging vragen is een ding (en idd wel verstandig), maar de vraag gewoon neerplempen zonder eerst zelf uit proberen te zoeken is iets anders ;)
