ATA-66 ide kabel
  • bickel
  • Laatst online: 27-02-2025
Hai,
Wie kan mij het verschil en voordeel uitleggen van een ander soort (speciale ) ultra ATA-66 ide kabel.
Het bios geeft nl aan dat die kabel niet is gebruikt.
Ik zag dat de echte kabel 80 aderig is ipv 40 maar wel 40-polige connectors heeft.
  • Kolky
  • Laatst online: 14-08 17:08
Kolky
subtitle not available
Met een ATA-66 IDE-kabel kun je de ATA-66/100 mogelijkheden van je IDE-apparaat benutten. Met een conventionele 40-aderige IDE-Kabel kun je maar op ATA33 draaien.
  • bickel
Dat snap ik maar wat is fysiek dan het verschil tussen die kabels, zijn er schema's van ofzo?
Ik snap het concept 80-aders 40 pins niet zo.
  • afterburn
  • Laatst online: 14-09 14:50
afterburn
No more...
Bij de 80 aderige kabel zit tussen elke signaal draad een aarde om overspraak en storing te voorkomen in de onderlingen draadjes.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • bickel
Hoe kan het moederbord die aarde draadjes dan opmerken?
  • Rashann
  • Laatst online: 24-08 07:20
Rashann
Zoek de hond...
Bij ATA66 kabels is een van de draden 'doorgeknipt' (ik geloof pin 34). Dit kan de BIOS detecteren. Dus als je zeker weet dat je een ATA66 kabel hebt en de BIOS zegt van niet, dan zit je kabel verkeerd om.
If nothing is written below, I was the last to reply...
