NAPT instelling
ik probeer met BPFTP een server op te zetten, maar kom niet het net op.
de instellingen van de modem (router speedtoch Alcatel)
inside 10.0.0.150
inside Port 21
outside 0.0.0.0
ouside port 21
in deze opstelling gaat de server op line en zie dan ook 10.0.0.150
maar met een andere outside poort als 84.83 etc dan zegt de server
IP: IP 10.0.0.150 has been lost, server will not use it anymore ...
IP: New IP 84.83.etc has been found, server will not use it (IP is not valid) ...
SERVER: Unable to start server, port 21 may already be in use.
ook al neem ik een andere poort in de modem
weet iemand iets
william
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Weet je wel zeker dat je internetprovider toevallig niet port 21 blokkeert, in de meeste gevallen is dat namelijk zo ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
dit krijg je bij passive ftp neem ik aan...
geef eens een commandline output van ftp.exe...
edit: niks profesioneels aan dit verhaal natuurlijk...
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2004 10:34 ]
Ik weet niet wat je bedoelt command line ??
het maakt niet uit welke poort ik neem , BPFTP reageert alleen op 10.0.0.51 en op elke poort die ik maar instel
Port xx already in use
1) If you are running Windows 2000 Server (and higher), make sure IIS FTP Service is disabled.
2) Make sure the port xx you defined for the ftp server is not already used by another application.
3) Try to change to another port number (server option / port number), if the server can start on this different port, the previous port may already be in use by another application.
4) Remove any ip you added to the "server option/multi ip settings" list (leave it empty), entering ip that are not available on the computer in addition to enabling "listen only to ip matching the list" would make the server unable to listen for connection.
Dit geeft BFTP zelf als mogelijke oplossing. meer FAQ en de manual zijn te vinden op:
http://www.digitalcandle.net/cfaq/index.php?catid=3
  • 0siris
  • Laatst online: 03-09 09:29
je kunt in die speedtouch ook een default server opgeven, het apparaat dat alle pakketjes-requests gaat ontvangen. Als je daar het ipadres van je eigen machine opgeeft, hoef je niet poort voor poort, protocol voor protocol te forwarden, ben je in één keer klaar!
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Koffie
  • Laatst online: 03-09 20:18
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
