Ik snap helemaal niks meer van mijn linksys spullen
  • 103 views sinds 30-01-2008
Sinds enige tijd loop ik te rotzooien met mijn linksys spullen (wrt54gs, wmp54gs). Allereerst met de signaalsterkte en nu krijg ik internet niet meer aan de praat. Heb windows xp sp2. alle firewalls uit (zonealarm, windows en router). en wat hij daarvoor prima deed ----> modemkabel in de router en internetten maar, doed hij nu helemaal niet meer. Linksys utility geeft aan dat er contact is met de router, maar dat internet niet gevonden word. Maar nu het gene wat ik echt niet begrijp. Als ik de modemkabel vervolgens uit de "internet" ingang van de router haal en hem in een van de vier router UITgangen stop, werkt het internet tadeloos op mijn pc????
Ipconfig /all bij de modemkabel in de Internet INgang
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : 3Com 3C920B-EMB Integrated Fast Ethe
rnet Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-26-54-0C-06-9A
Ethernet adapter Wireless Network Connection 8:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Linksys Wireless-G PCI Adapter with
SpeedBooster
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0F-66-6C-D5-C2
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, September 30, 2004 10:31:5
4 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, October 01, 2004 10:31:54 PM
Dit geeft ie als ik de kabel in een van de UITgangen stop
rnet Controller
SpeedBooster
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.35
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, September 30, 2004 10:21:0
3 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, October 03, 2004 10:21:03 PM
  • Tundreq
  • Laatst online: 28-07 23:30
Zo ie zo klopt de gateway op de bovenste verbinding niet, en wat bedoel je met in en uitgangen want netwerk kan 2 kanten op signaal versturen :?
Bedankt voor je reactie....
Mijn linksys heeft een internet ingang waar je volgens de gebruiksaanwijzing je modemkabel in moet doen. Hij heeft daarnaast vier IN/UITgangen (pin me er niet op vast). Als ik hem dus op de reguliere manier aansluit werkt het niet, maar met het modemkabel in de andere aansluitingen doet het internet het wel.
Wat kan dat betekenen dat de gateway niet goed is????
Bedankt,
groeten Partho
  • Tundreq
Verwijderd schreef op 30 september 2004 @ 22:51:
Bedankt,
groeten Partho
Of je gebruikt een crosscable in een uplink poort de door jouw genoemde internet ingang en dan klopt het dat ie wel werkt in een gewoon poort.
Even kijken als de kabel die je gebruikt voor je modem als die wel een 1 op 1 pinbezetting heeft zo niet dan is het een crosscable :)
Klopt het was inderdaad een crosscable. Heb nu de originele 1 op 1 kabel er in gedaan maar met hetzelfde resultaat. ??
dit is de ipconfig /all met de 1 op 1 kabel in de internet ingang
peedBooster
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, September 30, 2004 11:44:0
PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, October 03, 2004 11:44:02 PM
  • nachtnet
  • Laatst online: 23:05
probeer eens een andere kabel, een gewone straight utp kabel... je gewone 1 op 1 kabel zou imho een crosscable kunnen zijn...
iig lijkt het me een kabel en geen router probleem... kijk ook eens op je router of je geen keuze mogelijkheid hebt voor een mdi/mdi-x selectie
Ik heb het dus eerst met een crosscable en toen met een gewone utp kabel geprobeerd allebei hetzelfde resultaat. Aan de instellingen van de router kan het volgens mij niet liggen want die "route" het internet succesvol door naar mijn pc.
  • nachtnet
is je "modem" niet toevallig ook ingesteld als router?
  • Tundreq
De dns server moet volgens mij inplaats van dit: DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 dit worden: DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Maar doet hij het nu wel of niet met straight kabel, zo niet dan is het even de dns anders instellen.
  • Gianni Rombios
straight of cross zou sowieso niet uit moeten maken die Linksys zijn auto sense dat maakt niet uit hoor.
hij doet het dus met straight en ook met cross alleen in de router uitgang en niet in de standaard internetingang.
  • nachtnet
nachtnet schreef op 01 oktober 2004 @ 00:20:
het lijkt erop alsof je modem fungeert als router voor je netwerk, de extra poorten op je router zijn vergelijkbaar met een standaard switch...
hmmmm...
Heb de handleiding van de modem er is bij gedownload. Bleek dat die op hetzelfde ip-adres als mijn router functioneerde. Heb de router nu een ander vast ip adres gegeven en voila werkt weer.
Thanks guys.......
