[Transistor] basis / emittor ?!?
  • 499 views sinds 30-01-2008
  • Shuisman
  • Laatst online: 13-08 16:52
Ik heb hier dus een transistor: de BD677, uit de transistor FAQ lees ik dat het een NPN is. nu weet ik dat het in een TO-126 behuizing zit, maar ja aangezien de voorkant bijna hetzelfde is als de achterkant, zie ik het verschil tussen de B en E dus niet ...
Iemand een slim plan om dit uit te vinden :P
Heb al een zootje datasheets gelezen, maar ja, telkens pin 1 2 3 , e c b , maar ja welke zijde is dat op dat plaatje |:(
EDIT:
de ene zijde glanst wat en heeft 3 kleine ronde putjes aan het oppervlak
de andere zijde is mat en heeft linksboven zo'n putje.
[ Voor 21% gewijzigd door Shuisman op 30-09-2004 22:43 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Afbeeldingslocatie: http://www.sitsemi.ru/package/to126.gif
Kun je hier iets mee? de pinout (1,2,3) is bij allemaal tzelfde, de kant met de 3 putjes is dus de voorzijde.
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 09:34
Pak je multimeter en meet je tor door das het simpelst ;)
  • Shuisman
_ferry_ schreef op 30 september 2004 @ 22:52:
die putjes zitten bij mij in de bovenhoeken en onder hét gat
en véél kleiner....~ 0.2 mm ofzo :9
[ Voor 6% gewijzigd door Shuisman op 30-09-2004 22:59 ]
  • Shuisman
Technokiddy schreef op 30 september 2004 @ 22:54:
Ik heb wel zo'n ding, maar ben beetje noob op transistor gebied :P
Velleman DVM 68.
Hij heeft wel een transistor tester, alleen 8 gaatjes, dus ik kan hem er op 8!/5! manieren in doen------->336 manieren :X
[ Voor 28% gewijzigd door Shuisman op 30-09-2004 22:58 ]
Dan doe je de nattevingertest.
Je weet dat het een NPN tor is.
Je weet dat de middelste pen de collector is.
Zet je multimeter op weerstand, hang de positieve meetpen aan de collector, de andere aan de vermeende emitter en raak met een natte vinger de collector en de basis aan.
Op de multimeter kan je de weerstand oftewel de geleiding van de tor aflezen.
Deze meting voer je in dit geval dus 2x uit, bij de meting waarbij de weerstand het kleinst is heb je dus met je vinger contakt gemaakt tussen de collector en de basis.
TO-126 ziet er normaal gesproken zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new7/TO126.JPG
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2004 09:30 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Okeej, ik merk dat ik t in 1 jaar ook al weer aardig vergeten ben :X maar hier wat uitleg:
Afbeeldingslocatie: http://www.electroflash.org.nz/images/npn.gif
tussen de base en emitter is een spanningsval van 0,7v. dus met je multimeter+ spanningsbron moet je t kunnen testen. als je em op decollector aansluit en een spanning op de base moet aan de emitter een spanning komen. Als je een spanning op de base+collector geeft niet.
(correct me if i'm wrong, ik had meestal boeiendere dingen te doen tijdens de les ;) )
edit: en met de uitleg van exter moet t geheid lukken :D
[ Voor 7% gewijzigd door _ferry_ op 30-09-2004 23:25 ]
  • Shuisman
Verwijderd schreef op 30 september 2004 @ 23:20:
ziet er goed uit, zal morgen eens proberen, morgen weer vroeg naar skool
school
bedankt in ieder geval, denk dat het wel moet lukken met die vochtige-vinger-test
[ Voor 8% gewijzigd door Shuisman op 30-09-2004 23:31 ]
Meestal is de ene kant helemaal zwart en de andere kant een beetje grijs / zwarta chtig, de grijs achtige kant is de onderkant in de meeste gevallen.
Staat er niet simpel weg een tekst op de voorkant?
  • Shuisman
Verwijderd schreef op 30 september 2004 @ 23:37:
als de zijde waar tekst staat de voorkant is, is het ook duidelijk, BD677 staat erop in priegel lettertjes
EDIT:
gelukt :P
[ Voor 5% gewijzigd door Shuisman op 01-10-2004 13:41 ]
  • Sine
  • Laatst online: 11:39
Ook hier weer is google je vriend ...
Bij 90% van de onderdelen kun je gewoon googelen op het partnr eventueel met filetype:pdf erbij ...
voor de bd677 krijg je dan als eerste hit http://www.farnell.com/datasheets/43509001.pdf
Repareren doe je zo.
  • Shuisman
Sine schreef op 01 oktober 2004 @ 19:11:
dat had ik ook al 10X gezien
Maar ik kon niet het verschil van de voorkant en de achterkant uit elkaar houden ;)
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
De voorkant dat gedeelte met de tekst erop waarschijnlijk...
Dus exters linker plaatje
[ Voor 20% gewijzigd door 3xhaas op 02-10-2004 11:26 ]
  • Shuisman
3xhaas schreef op 02 oktober 2004 @ 11:25:
Had ik inmiddels al door ;)
Heb het al op het printje gesoldeerd, en hij doet :+
