[E-tech WLRT03] Verbinding valt weg
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Rannasha
  • Laatst online: 03-09 18:27
Rannasha
Does not compute.
Ik heb hier een netwerk met een E-tech WLRT03 wireless router als verbinding tussen mijn (Casema) kabelmodem en enkele machines, zowel bedraad aangesloten als wireless. De verbinding lijkt goed te werken, maar elke paar minuten lopen ping tijden naar willekeurige sites ontzettend op (>200ms ipv ~30ms met geregeld timeouts). Hierdoor worden dingen als MSN en IRC iedere 5 minuten ofzo gedisconnect, wat normaal gebruik hiervan onmogelijk maakt. Als ik mijn pc direct op het kabelmodem aansluit, met de kabel die nu tussen router en modem zit, dan heb ik dit probleem niet, dus het is niet een Casema-issue of een probleem met de netwerkkabel die tussen modem en router zit. Het probleem vindt plaats op alle machines op het netwerk, zowel de wireless and de wired machines. Ik heb firmware versie 1.14.10 (de nieuwste niet-beta). Iemand suggesties ?
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • SSH
SSH
stoorzender in huis? Probeer eens andere (static) instellingen voor je verbinding
  • Rannasha
Rannasha
Does not compute.
Stoorzender lijkt me het probleem niet, het probleem vindt namelijk ook plaats op een gewone verbinding met draadje. En als ik mijn pc direct op het modem aansluit, loopt de netwerkkabel op de laatste meter na exact hetzelfde (router staat op mijn pc) en dan heb ik geen problemen.
[ Voor 6% gewijzigd door Rannasha op 30-09-2004 17:30 ]
  • SSH
SSH
Okay, lees nu dat alleen je modem het probleem niet had.
Tja je hebt de nieuwste firmware erop staan, ik zou je garantie er eens op nakijken.
  • nextware
  • Laatst online: 15:21
Klinkt als een gare E-Tech router.
Dit probleem heb ik ook gehad. E-Tech router teruggebracht naar mijn leverancier en met een kleine bijbetaling een fatsoenlijke router ( D-Link ) gekocht.
Ik zou, als ik jou was, de factuur van die E-Tech even opzoeken, en teruggaan naar je leverancier..
