Ik probeer al 6 uur lang mono (stable, 1.0.2) op FreeBSD-4.10-i386 te installeren, Ik heb eerst geprobeerd om van sourcecode te compilen. configure en make werken nog goed, maar bij make install blijft hij hangen bij
Daarna heb ik het met de ports tree van BSD# geprobeerd maar die heeft precies hetzelfde probleem. Als ik dan op CTRL+BREAK druk en mono wil runnen werkt dat wel
Als ik dan MCS 1.0.2 wil configuren geeft hij alleen dit:
en als ik dan make wil doen, zegt ie:
Ik heb de installatie instructies van INSTALL.txt precies uitgevoerd. Iemand enig idee waarom het niet werkt? Ik heb al de nieuwste pkg-config en glib-2.0 geinstalleerd.
Ik heb het ook met de development versie 1.1.1 geprobeerd maar daar gebeurt hetzelfde.
| install -c -o root -g wheel -m 444 mbas.exe /usr/local/lib/mono/1.0//mbas.exe /bin/sh ../mkinstalldirs /usr/local/lib/mono/2.0/ install -c -o root -g wheel -m 444 gmcs.exe /usr/local/lib/mono/2.0//gmcs.exe gmake[3]: Leaving directory `/usr/ports/lang/mono/work/mono-1.0.2/runtime' gmake[2]: Leaving directory `/usr/ports/lang/mono/work/mono-1.0.2/runtime' Making install in net_1_1 gmake[2]: Entering directory `/usr/ports/lang/mono/work/mono-1.0.2/runtime/net_1_1' gmake[3]: Entering directory `/usr/ports/lang/mono/work/mono-1.0.2/runtime/net_1_1' gmake[3]: Nothing to be done for `install-exec-am'. /bin/sh ../../mkinstalldirs /usr/local/lib install -c -o root -g wheel -m 444 mscorlib.dll /usr/local/lib/mscorlib.dll MONO_PATH=. ../../mono/mini/mono --config ../../data/config ./../gacutil.exe /i ./Accessibility.dll /f /package 1.0 /gacdir /usr/local/lib /root /usr/local/lib Package exported to: /usr/local/lib/mono/1.0/Accessibility.dll -> /usr/local/lib/mono/gac/Accessibility/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll Accessibility installed into the gac (/usr/local/lib/mono/gac) |
| [root@******:/home/djuri/mcs-1.0.2] # mono --version
Mono JIT compiler version 1.0.2, (C) 2002-2004 Novell, Inc and Contributors. www.go-mono.com
TLS: normal
GC: Included Boehm (with typed GC)
SIGSEGV : normal
Globalization: none |
| MCS module configured
Profile selected: default
Prefix: /usr/local |
| *** You need a C# compiler installed to build MCS. (make sure mcs works from the command line) *** Read INSTALL.txt for information on how to bootstrap *** a Mono installation. gmake: *** [platform-check] Error 1 |
