Refreshrate 9600Pro256
  • Joppnl
  • Laatst online: 09-09 13:58
Goedendag,
kunnen jullie me svp helpen met het volgende probleem:
sinds 2 dagen heb ik een ATI Radeon9600 Pro 256Mb in mijn systeem.
Het merk is "Peak" Radeon.
De kaart kwam zonder drivers dus ik heb de drivers van de ATI site gedownload, zowel de oudere als de nieuwere Catalyst.
Het probleem is dat ik de verversingsfrequentie niet boven de 60Hz krijg, het beeld flikkert.
Ik doe dat via control panel, beeldscherm, instellingen, geavanceerd, beeldscherm en dan het menu-tje wat daar staat 70Hz kiezen.
Wat opvalt trouwens is dat daar als monitortype alleen "standaard monitor", ik kan daar niet mijn LLyama monitor instellen.
Maar goed, als ik m dus op 70Hz instel dan reset ie even het beeld (wordt zwart), vraagt of ik t zo wil houden, ok en dan is er niets veranderd, de frequentie blijft 60 (59) Hz.
De monitor kan het wel aan, met mijn vorige videokaart was dit geen probleem.
Wat kan dit zijn en is er een oplossing? Is er wellicht een ander programma waarmee je apart de freq kan instellen? Of iets anders?
Volgens mij heb ik alle nodige info gegeven maar mocht er meer info nodig zijn dan hoor ik dat graag,
alvast bedankt,
groet,
Jurgen
probeer eens de plug & play drivers.
ga naar geavanceerde instellingen van je monitor
kies het tabblad "monitor"
langs monitor type staat een button "eigenschappen", klik erop
er verschijnt een menu en klik op "bijwerken"
er zal een wizard verschijnen waarna je uiteindelijk de plug & play drivers kan selecteren.
succes
  • Joppnl
hoi Willy-Jan,
bedankt voor je reply.
ik kan niet vinde wat je bedoelt: of ik doe iets fout of het is er niet:
(windows li onderhoek) start - config.scherm - beeldscherm (monitor heb ik niet maar dit zal zijn vanwege de NL versie) - instellingen - geavanceerd
nou krijg ik een uitgebreis ATI tabblad gebeuren, ik kies - beeldscherm -
eigenschappen.
Er staat trouwens standaard beeldscherm als monitor maar ik kan ook niets toevoegen alhoewel ik wel drivers van deze monitor heb op mijn hd.
Zit ik fout of heeft deze ATI Catalyst driver geen monitor update of zit het ergens anders.
Alvast bedankt !!
groet,
Jurgen
  • Joppnl
goedendag:
GEVONDEN.
Het zit HEEEEEEEEEEEEEEL ergens anders dan waar ik eerst zocht:
de refreshrate moet je niet bij beeldscherm maar bij "weergaves" tabblad zien te vinden.
Weliswaar is het icoontje dan wat onduidelijk dat je daarop kan clicken maar het kan wel en daar kan je dan de refresrate vinden......
Nou, en dat na 3 dagen zoeken.
Maar bedankt voor de hulp, daardoor ben ik er wel achter gekomen.
THANX !!
Jurgen
