[VB6] String uitleesfunctie werkt niet naar behoren
Ik heb de volgende functie om een stukje XML uit te lezen, gewoon simpel omdat het alleen ter informatie is en verder niet.
de functie
Public Function getSearchText(ByVal text As String, ByVal start As String, ByVal finish As String)
   Dim x As Integer
   Dim y As Integer
   If (Len(text) > 0) Then
      x = InStr(text, start) + Len(start)
      If (x > 0) Then
         y = InStr(text, finish) - x
         If (y > 0) Then
            getSearchText = Mid(text, x, y)
         Else
            getSearchText = "(ERROR: y is less than x)"
         End If
      End If
   Else
       getSearchText = 0
   End If
End Function
nu heb ik de volgende text
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<quickuploadplugin_protocol>
    <message></message>
    <images>0</images>
    <freespace>0</freespace>
    <spaceleft>999</spaceleft>
    <spaceused>0</spaceused>
    <totalgalleries>0</totalgalleries>
    <freegalleries>0</freegalleries>
    <usedgalleries>0</usedgalleries>
</quickuploadplugin_protocol>
nu gebruik ik de functie zo
If getSearchText(xx, "<code>", "</code>") = 0 Then
// doe iets
End If
of zo
var xx = 'vorige bovenstaande code'
item = getSearchText(xx, "<spaceused>", "</spaceused>")
item moet nu 0 bevatten.
nu krijg ik alleen een fout (ERROR: y is less than x) en snap niet waarom, hebben jullie misschien een idee waaraan dit zou kunnen liggen?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 19-10 13:51
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Zet eens een aantal 'tussenvariabelen' of output eens x en y tussendoor. :) Dan zie je gelijk waar het fout gaat.
Welke VB hebben we het trouwens over?
[ Voor 16% gewijzigd door gorgi_19 op 29-09-2004 23:22 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
VB 6.0 Professional.
Je bedoelt dat ik waarschijnlijk iets te veel tel? zo nee dan begrijp ik je uitleg niet geheel.
Ik heb even wat getest maar als ik MSGBOX(x) doe krijg ik het nummertje 6, maar dat klopt niet want <code> staat helemaal niet in de text? waarom krijg ik dan wel wat terug? :D
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2004 23:30 ]
  • The_Light
  • Laatst online: 06-10 18:31
Waarschijnlijk krijg je 6 terug omdat je eerst in de text het woord "<code>" gaat zoeken maar die komt er niet in voor en hiervoor krijg je 0 terug, vervolgens tel je er 6 bij op voor Len(start).
Dus x = 6 zover ik kan zien.
Dom dom dom..
Functie ietsje aangepast en dus nu werkend.
ByVal Start As String, ByVal finish As String)
   Dim x As Integer
   Dim y As Integer
   Dim lng As Integer
      lng = InStr(text, Start)
      x = lng + Len(Start)
      If (lng > 0) Then
         If (y > 0) Then
         Else
            getSearchText = "error?"
         End If
      End If
   Else
       getSearchText = 0
   End If
End Function
indien jullie het beter kunnen, zie ik dat graag; kan er alleen maar van leren
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2004 23:50 ]
