Midi tower geschikt voor E-ATX, lager als 50cm?
Ik ben al een tijdje op zoek naar een midi tower kast die lager is als 50cm (ander past ie niet in m'n computer tafel). Maar er moet een Extended ATX moederbord in passen.
Een extended atx moederbord is langer als een atx moederbord (8cm om precies te zijn) maar niet breder/hoger.
Dus ik snap dat het een diepe kast wordt (er moeten nog cdrom drives voor passen dus het ding zal zeker 55cm diep zijn gok ik) maar volgens mij is de minimale hoogt van mobo en voeding 45cm dus een kast van max 50cm moet te doen zijn?
Weet iemand iets of wordt het zelfbouw?
dit zijn de kleinste die ik gevonden heb:
Antec Plus 1000AMG 472mm x 205mm x 523mm (DxBxH)
Chieftec CS-601 (DX) 473mm x 205mm x 522mm (DxBxH)
Chieftec CX 473mm x 205mm x 522mm (DxBxH)
Allemaal te hoog...
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2004 21:56 ]
  • Treb
Enige kast die ik zo voor je weet is een Chieftec DH-01W of een AH-01SL (zelfde kast alleen de ene is staal/wit en de andere is aluminium/zilver)
http://www.chieftec.com/products/dragon/dh01w.htm
Diepte is geen probleem, want dat is gelijk aan de DX series.
Hoogte zou een probleem kunnen zijn.
En als het moederbord past dan loop je het risico dat je de onderste 5 1/4" drive niet kunt gebruiken omdat deze deels over het moederbord heen zit.
Maar ik denk dat dit een van de weinige mogelijkheden voor je is.
Standaard wordt de kast geleverd met een 300Watt voeding.
Welk moederbord wil je er trouwens in plaatsen?
Hou er wel rekening mee dat die drive-bay over je moederbord zit, dus als je een dual bord wilt gebruiken dan kun je met sommige processor koelers problemen krijgen.
Mocht je meer vragen hebben, laat het dan maar even weten ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Treb op 30-09-2004 08:35 ]
dat ziet er inderdaad interessant uit.
Vreemd genoeg geven sommige leveranciers hem als m-atx kast op maar volgens chieftec past er echt een e-atx board in.
Ik ben nog aan het twijfelen welk board erin komt.
Liefst een iwill dk8es maar die zijn waarschijnlijk onbetaalbaar, en de 2e proc valt dan onder de 5 1/2 bay (maar niks wat een dremel niet oplost)
Een ander optie is een tyan maar die hebben behalve de k8w weinig interesants en ook daar valt de 2e proc valt dan onder de 5 1/2 bay.
Ik heb nog niet alle fondsen bij elkaar dus ik mag nog even zoeken.
Met deze kast wordt het er niet makkelijker op, ik had alle e-atx boarden eigenlijk al afgeschreven omdat ik geen lage kast kon vinden!
je bent dus bedankt :)
  • DDX
DDX
gewoon server kast nemen
(blijven altijd onder de 19" ivm ombouw naar 19" racks)
bijvoorbeeld intel sc5200 (of sc5250)
http://www.intel.com/products/server/chassis/index.htm
ik heb zelf de sc5200 :
http://www.intel.com/desi...essories/sc5200/index.htm
17.5"(height) x 8.6"(width) x 26.9" (depth)
[ Voor 22% gewijzigd door DDX op 30-09-2004 11:22 ]
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • Treb
Mocht je nog specifieke vragen hebben, laat het dan even weten.
Eventueel ben ik in de gelegenheid om e.e.a. voor je op te meten :+
Treb schreef op 30 september 2004 @ 11:20:
ik begrijp hieruit dat je zelf zo'n kast hebt?
ALvast bedankt voor het aanbod.
@ treb, leuk idee maar 300-500 euro voor een servercase is mij een tikkie teveel van het goeie...
  • Abu
  • Laatst online: 09-06 10:28
Abu
Abu!
De enermax CS-800TA, moet je denk ik hebben:
http://www.enermax.com.tw...=2&gon=280&Gid=29&Gid2=18
Insanus sum
  • Laurent
Lian Li heeft ook nog de PC-62, de extra diepe versie van de PC-60. Deze is even diep als de PC-70, maar maar 490mm hoog. Helaas staat hij niet meer in de pricewatch, maar misschien is hij nog te krijgen uit het buitenland. Hier kan je een pic van deze kast van binnen, met een E-ATX dual Xeon bord, bewonderen. :)
  • Treb
Verwijderd schreef op 30 september 2004 @ 15:58:
Ik ben beroepshalve bij Chieftec betrokken ;)
Vandaar dat ik je ook precies aan gaf waar eventuele problemen zouden kunnen zitten bij het installeren van een dual mobo.
Dus als je iets wilt weten...laat laat maar horen, of stuur een email (zie profiel).
damn, blijken toch nog plenty kasten te zijn!
Valt dat effe mee!
