A7N8X-VM onboard VGA probleem
  • CRAM
  • Laatst online: 15-01-2025
Ik heb vandaag 2 pc's inelkaar gesleuteld. Bijna identiek.
Allebei AMD XP 2600+ en A7N8X-VM. Op de eerste kreeg ik moeiteloos winxp en nieuwste nvidia driver. Alles werkt daar naar behoren.
De tweede ging ook goed totdat ik bij de nvidia driver kwam. Installatie ging zonder problemen maar ik kwam via schermbeveiliging er achter dat er wel degelijk een probleem was met de nieuwste nvidia driver 61.77. Ik heb toen maar besloten een oudere te proberen, de 56.17 ofzo. Maar die gaf hetzelfde mankement.
Op laatst nog maares de driver die op de moederbordcd stond en ook dit ging niet goed. Zou de vga-chip op het bord kapot kunnen zijn?
Mankement: Als je een bepaalde screensaver kiest in winxp en daarna "voorbeeld" doet dan moet hij hem laten zien. Dat gebeurt dus niet. Hij blijft hangen of reboot...
  • CRAM
Niet dat ik dit topic een schopje wil geven maar nu heb ik een reepje dane elec (256mb ddr400) van de ene pc (waar ze in dual channel stonden) in de andere pc gezet. Nu hebben ze beide AMD2600+ (barton), A7N8X-VM (met onboard vga dus) en 256mb ddr400/pc3200 van dane elec in single channel. Reepje zit in het slot die het meest verre van proc zit. Heb memtest gedaan en dan geeft ie geen problemen...3 passes en niks am hende...zucht. En het lijkt me heel sterk dat beide vga chips brak zijn.
Toen ik winxp er op gooide waren er geen problemen met die standaard vga driver. Problemen kwamen dus na nvidia drivers...
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen of heeft iemand dit eerder gehad?
  • Strikie
  • Laatst online: 05-10 17:04
Strikie
Athletics
Ik denk dat je het geheugen eens moet onderklokken, deze plank eet pc 2700 en is erg nauwkeurig wbt geheugen.
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • CRAM
GreenthumB schreef op 30 september 2004 @ 15:40:
Je kon welles gelijk hebben! Vriend van me zei 1minuut geleden hetzelfde
  • CRAM
In bios kan ik dit niet veranderen :(
  • Strikie
Strikie
Athletics
van de asus site:
2 x 184-pin DIMM Sockets ondersteunt max. 2GB PC3200/2700/PC2100/PC1600 non-ECC DDR SDRAM geheugen
(Opmerking: Ondersteunt alleen PC3200 met externe VGA kaart)
Twee kanaals Geheugen Architectuur
Je zal dus of een externe kaart of ander geheugen moeten aanschaffen :|
[ Voor 15% gewijzigd door Strikie op 30-09-2004 16:20 ]
  • Canard
  • Laatst online: 19:25
GreenthumB schreef op 30 september 2004 @ 16:18:
van de asus site:
Dit staat er dus op de Asus site (ik vond de engelse uitleg duidelijker)
*Note: Dual-channel DDR400 requires an AGP graphics card. Dual-channel DDR333/266/200 supported with AGP or integrated graphics.
Dit betekent dus dat je alléén DDR400 geheugen in dual-channel kunt draaien als je een losse videokaart hebt.
Als je ander geheugen hebt (dus langzamer dan DDR400), kun je alleen dual channel gebruiken als je géén losse videokaart hebt.)
Dit wil dus niet zeggen dat het helemaal niet werkt... het wil alleen zeggen dat dual channel dan niet ondersteund wordt.
  • CRAM
Bedankt allemaal....
Ik had die ddr400 besteld om dat ik dacht dat ie ze wel zou pakken. Stond ook bij best buy op tweakers.net:
Op het moederbord vinden we ondersteuning voor alle Athlon XP-processors en dual channel PC3200-geheugen (bij het gebruik van PC3200-geheugen op 200MHz DDR in dual channel-mode dient er echter wel een AGP-kaart in het systeem gebruikt te worden).
en:
We kiezen voor PC3200-geheugen in plaats van het in de vorige guide gebruikte PC2700-geheugen. Dit is gedaan omdat PC3200-geheugen ondertussen goedkoper is dan PC2700-geheugen.
Ik dacht laat het geheugen langzamer draaien maar dat kan niet met dit bord. Tis opzich echt een mooi bordje maar wel gigantisch picky op geheugen. Heb inmiddels rma aanvraag gedaan en is goedgekeurd.
  • CRAM
Canard schreef op 30 september 2004 @ 16:28:
Ik kan je vertellen dat dual channel voorrang krijgt ten koste van onboard vga. En waarom pakt ie single channel ddr400 niet met onboard vga?
  • Smarron
  • Laatst online: 21:12
Smarron
The bend
Ik heb destijds ook een PC in elkaar geschroefd voor mijn vader, wel degelijk onboard video aan + 2*256MB PC3200 Dane Elec geheugen. Werkt nog steeds naar behoren!
Ik heb echter geen aparte videodrivers geinstalleerd, maar de nForce 2.45 pack. Ik geloof dat daar al videodrivers inzaten.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • CRAM
Smarron schreef op 01 oktober 2004 @ 21:56:
Ja...maar die drivers zijn niet heel goed. Daarom had ik die nieuwe erop gegooid. En toen ging het fout. Eerst was het wel goed....
