[Server] Lawaai verminderen
  • 65 views sinds 30-01-2008
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 09:28
Hallo beste mensen
Ik heb een poosje geleden een server van een bedrijf gekregen die niet meer gebruikt wordt. Nou wil ik deze bij een ander bedrijf gaan inzetten, maar ik zit met het volgende probleem.
Tis een super klein kantoortje waar die staan moet en hij maakt asociaal veel herrie. Hoe kan ik het verminderen. De server wordt alleen voor backup doeleinden gebruikt en misschien door mij als gameserver. Verder komt er emule op te draaien.
Oftewel de server wordt niet tot nauwelijks belast. Er zit nu een 12cm voeding FAN+12CM CPU FAN+8cm case FAN.
Nou heb ik die 8cm er al afgetrokken, scheelt nauwelijks omdat de 12cm CPU FAN de grootste herrieschopper is. Deze fan blaast over de passief gekoelde P3 667mhz heen. Deze heb ik tijdelijk er ook afgeript maar dan begint ie te mekkeren over CPU fan niet gevonden.
Wat nou te doen? Kan ik dmv met bepaalde draadjes te klooien dat ding op halve snelheid laten draaien?
  • Microkid
  • Laatst online: 11:10
Microkid
Smile
12cm fan vervangen door een stille Papst fan, desnoods met Zalman Fanmate, zodat je het toerental kan regelen.
En ja, je kan ook met de +12v en +5 volt 7 volt maken zodat ie minder snel draait.
[ Voor 33% gewijzigd door Microkid op 29-09-2004 11:00 . Reden: typo ]
  • mark10123
  • Laatst online: 23-09-2014
mark10123
The Art of Modding..!
Of zelf ff een potmeter tussen hangen!
P4 3,0HT @ 4,0Ghz. ,Gigabyte 8KNXP ,Corsair TwinX XMS3200 , Dangerden/Asetek/Aqua Comp. WC,Tagan 480W.
  • Appie Heijn
Hmz volgens mij heb ik nog ergens een fanmate liggen :D TNX voor de tip. Software matig zou nog beter zijn, is dat ook mogelijk?
daar is je mobo te oud voor vrees ik...
Appie Heijn schreef op 29 september 2004 @ 10:55:
uitschakelen in BIOS, als de mogelijkheid daar voor is.
  • Appie Heijn
Verwijderd schreef op 29 september 2004 @ 11:15:
OK dan eerst effe uitzoeken hoe ik daar in kom :) Tis BTW een Compaq ML370
  • Jazzy
  • Laatst online: 15:01
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Appie Heijn schreef op 29 september 2004 @ 11:18:
Heb je dan wel de Smartstart cd gebruikt voor de installatie? Dan gaan je fans een stuk rustiger draaien.
  • Appie Heijn
Jazzy schreef op 29 september 2004 @ 11:20:
Euh nee gewoon WIN2k Server er opgezet
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Bij Compaq kun je idd niet zomaar fans eruit halen, dan gaat hij zeuren. Als je echter van de smartstart cd (of downloaden van hp.com) de management stuff installeert zit daar bij de meeste ml/dl modellen een fan-speed service bij die hem (veel) trager laat draaien zolang hij koel gehnoeg blijft.
  • AcouSE
  • Laatst online: 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Er is op Gathering of Tweakers meer dan genoeg te vinden over het stiller maken van je PC (Server). Zo kun je bijvoorbeeld je fans op 7V laten draaien. In de CME faq staat onder "Een fanbus maken" precies hoe je dat doet. Succes!
