Printserver werkt niet bij router achter router
  • Mottebelke
  • Laatst online: 17:58
Ik heb een Multi PC modem van Speedtech. Deze dient als router en hierop zitten direct 2 PC's aangesloten.
Nu heb ik vandaag hierop nog een Sitecom DC-207 Breedband router aangesloten waarop weer 2 PC's zitten.
Het instellen van de internetverbinding was geen probleem. Op de DC-207 zit een ingebouwde printserver. Deze werkt prima op de 2 PC's die rechtstreeks zijn aangesloten op de Sitecom router.
Maar nu wil ik ook dat de 2 PC's die op de Speedtech router zijn aangesloten kunnnen printen op die printserver. En dat krijg ik dus niet werkend.
Even de IP adressen om het iets makkelijker te maken:
Speedtech router: 10.0.0.138
PC1: 10.0.0.150
PC2: 10.0.0.153
Sitecom router extern: 10.0.0.151
Sitecom router intern: 192.168.123.254
PC3: 192.168.123.153
PC4: 192.168.123.154
Weet iemand hoe ik dit het beste kan oplossen? Zoals gezegd, internet werkt op alle PC's, het is enkel de printserver die voor problemen zorgt.
[ Voor 3% gewijzigd door Mottebelke op 28-09-2004 19:35 ]
  • SSH
SSH
Dit hoort ook niet te werken, dus an sich is er niks vreemd aan de hand ;)
Je zult een router moeten vervangen door een switch dan wel een router in te stellen als switch. Het is ook mogelijk de routers te koppelen tot een netwerk.(gebruik search: 2 retours koppelen)
  • Mottebelke
Enig idee hoe ik een router in kan stellen als switch? Is daar een optie voor te vinden in het control panel van de router?
Is geen optie nee. Maar met router intern IP op 10.0.0.139 DHCP server uit en wan poort niet gebruiken kom je een heel eind.... ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2004 21:19 ]
wat dacht je van dhcp uit, en het touwtje niet in wan maar lan crossed er bij steken ?
  • Mottebelke
Ik was zelf ook al aan de slag gegaan met die IP adressen. En met de tips van Fodder heb ik het opgelost.
Alles werkt nu zoals ik het bedoeld had. Bedankt iedereen!
Hoe stel ik die sitecom router dan in als ik die achter een andere router zet.
Router 1 (Asus wl500g)
DHCP 192.168.1.100 t/m 192.168.1.150
Gateway 192.168.1.1
Subnetmask 255.255.255.0
Router 2 (sitecom dc-207)
DHCP moet uitgeschakeld staan
Hoe stel ik die sitecom nu in ?
Verwijderd schreef op vrijdag 13 oktober 2006 @ 20:29:
Gateway 192.168.1.1
niemand ;(
De utp kabel vanaf router 1 naar router 2 moet die straight of cross zijn
