Oneindig lange piep na inelkaar zetten pc
  • 186 views sinds 30-01-2008
  • Reemster
  • Laatst online: 30-12-2023
Reemster
Soul Reaver
Ik heb vandaag pc in elkaar gezet. Alles lijkt goed te zitten (met frontusb/geluid etc. kwam ik ff nie uit dus nie aangesloten (casefan uiteindelijk ook maar ff losggelaten)). Maar als ik dan de pc aanzet dan begint ie te piepen (1 lange hoge piep die niet stopt totdat de stroom eraf is). Het lijkt erop dat het misschien van de cpu afkomt, maar dat weet ik dus niet zeker.
Wat is hier het probleem en hoe kan ik dit oplossen?
EDIT: Ik realiseer me net dat de frontusb en al niet is aangesloten voor de stroom maar dat die andere stekkertjes nog wel op het mobo aangesloten zitten. Zou dit het probleem kunen zijn?
[ Voor 19% gewijzigd door Reemster op 28-09-2004 18:06 ]
-RazieL- schreef op 28 september 2004 @ 18:02:
Wat voor piep bedoel je? Hetzelfde geluid dat uit je pc-speaker komt als je je pc aanzet? Dan zit er zéker iets niet goed aangesloten!
Of bedoel je meer een zacht continu piepje zoals bijvoorbeeld weleens uit je tv komt? Dan kan het je voeding zijn.
Trek alles er eens uit behalve je videokaart en geheugen, en kijk dan eens wattie doet. Check ff of je geheugen en videokaart goed in hun slotjes zitten. ;)
  • Reemster
Reemster
Soul Reaver
meer iets wat je tv doet denk ik ja. dat met front usb dat maakt btw geen verschil. maar dan zou 't dus de voeding moeten zijn en bv niet de cpu, geheugen of mobo? en komt dat dan dat ie te weinig 'power' heeft? tis een antec 380W verder amd3200, 1gb geheugen, gf 6800gt, een hd, dvdspeler en dvdbrander, floppy etc.
  • Guldan
  • Laatst online: 06-10 18:35
Guldan
Thee-Nerd
deze informatie staat ook in je moederbord boekje je kunt dan precies zien wat er verkeerd is aangesloten. Want dat vermoed ik.
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
  • Reemster
Reemster
Soul Reaver
Dat zijn wat andere piepjes hoor en daar lijkt dit niet op. hij begint te piepen als je 'm aanzet en stopt pas als de stroom eraf is. en 't is niet van die piepjes die je vertellen waar de fout zit ofzo.
  • Makkelijk
  • Laatst online: 13-10 07:38
doet de pc het verder wel?
  • djluc
  • Laatst online: 20:28
Haal alle hardware los en begin aan te koppelen. Dan ben je er toch zo achter?
geheugen is stuk of zit niet goed in het slot...
  • Makkelijk
als iemand zegt 1 harde lange piep dan zeg ik geen molex in je 6800 gepropt.. maar wie ben ik
  • Reemster
Reemster
Soul Reaver
pc doet het verder niet en het geheugen is het ook niet. Maar wat is dat over een molex ofzo. Het enige wat je met die videokaart moet doen is tog in het AGP-slot zetten en klaar?
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Gaat je computer wel aan (lampjes branden, schijven draaien, etc) of geeft hij helemaal geen teken van leven. Als je een metertje hebt misschien even je 5v en 12v lijnen checken.
Als het inderdaad zo'n "TV-piep" is zou ik eerst maar 's een andere voeding proberen (en natuurlijk alles ff goed aandrukken, maar dat heb je waarschijnlijk al tig x gedaan).
p.s. Een molex is zo'n breed 4-pins stekkertje dat uit je voeding komt (niet de smalle) waar je o.a. hardeschijf / DVD-speler / etc met stroom van voorziet.
[ Voor 22% gewijzigd door Standeman op 29-09-2004 11:44 ]
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • Reemster
Reemster
Soul Reaver
Hij geeft zeker een teken van leven. Maar de voeding is iig het probleem niet, dat staat wel vast
  • pjottum
  • Laatst online: 16-10 19:31
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
-RazieL- schreef op 29 september 2004 @ 11:49:
gegeven paard niet in bek kijken... als bepaalde zaken het probleem volgens jou iig niet zijn zou je zeker ook wel weten wat het dan wel is, toch?
Wat voor moederbord heb je? Misschien zit daar wel iets van een toeter op? Start ie wel op, naast de herrie? Of blijft alles zwart?
Wellicht zit je reset snoertje verkeerd? Of je andere snoertjes? dus de 1 op de 0 en andersom, zeg maar? Heb je al eens alles eruit gehaald, en dan stukje bij beetje zaken geplaatst (dus: hdd&dvd's los, alleen proc+minimale hoeveelheid mem + vidkaart erin, pci-vidkaart erin, andere agp vidkaart erin)
[ Voor 29% gewijzigd door pjottum op 29-09-2004 13:14 . Reden: knip vraag. ]
  • Reemster
Reemster
Soul Reaver
Asus K8N-E DELUXE Mainboard Socket 754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
  • Canard
  • Laatst online: 11-10 17:28
Wellicht dat de cpu-temp te hoog is, of dat een fan te langzaam draait (of misschien denkt het moederbord dat een fan te langzaam draait)
Kijk eens in de BIOS naar de temps en fans.
  • Reemster
Reemster
Soul Reaver
Het was dus de 6800GT. Bij de nieuwe videokaarten moet dus extra stroom ingeplugt worden, en nu werkt de pc :) Alleen is er een nieuw probleem bijgekomen. Er is geen geluid (kheb drivers voor geluid (onboard) al geinstalled etc.). Hij zegt dat 't niet aangesloten is terwijl alles er goed inzit. Als ik de muziek test bij DXDiag en ik stop de groene stekker in de lichtblauwe ingang (niet de donkerblauwe dus) dan komt er uit de voorste 3 speakers geluid maar met andere geluiden hoor je niks :? tijdens de installatie van de geluidssoftware zei ie wel dat de software niet voldoet aan de windows logo test.
en 't valt me ineens op dat het lampje van de floppydrive continu brandt :|
[ Voor 27% gewijzigd door Reemster op 29-09-2004 16:00 ]
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
DKasemier schreef op 29 september 2004 @ 00:01:
;) _/-\o_
  • pjottum
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
dus, door goed te lezen heeft ts zo'n 16 uur zitten prutsen ;-)
de floppydrive heb je gewoon verkeerdom aangesloten (plattekabels altijd met het rode lijntje richting de stroomkabel...), je geluid is een windows probleem.
Bij voorbaat excuus voor mijn slechte humeur, maar: van iemand die bijna naar de universiteit gaat zou ik verwachten dat die handleidingen kan lezen - maar ook vraag en antwoord op een forum...
  • Reemster
Reemster
Soul Reaver
ow, dat zou kunnen. 't zijn zwarte asus kabels zonder lijntjes dus kan wel mis zijn geweest ;)
is 't dus niet. hij zit goed
[ Voor 18% gewijzigd door Reemster op 29-09-2004 16:35 ]
  • Makkelijk
ach wij hebben ook een stagair gehad in die computertoko van me
