[XP] BSOD bad_pool_caller*
Ik krijg gemiddeld twee tot drie keer per week de foutmelding bad-pool-caller error met broncode te zien,in het bekende blauwe scherm.
Dan kan ik alleen nog maar resetten,en dan is het weer goed.
Ik heb xp inmiddels al 4 keer opnieuw geinstalleerd,maar ik blijf deze foutmelding krijgen.
Wie weet wat deze foutmelding betekend,en hoe ik dit probleem kan oplossen?.
Ik heb xp draaien op een asusbord(p4pe,800 frontside)samen met p4 1.8(800 frontside).
Geheugen 512 mb(400 mhz).
Voor de rest audigy geluidskaart en gforce 4 4400 ti beeldkaart.
Heb als internet verbinding kabel van home.
Ron.
  • KatirZan
  • Laatst online: 30-10 16:50
KatirZan
Wandelende orgaanzak
al via google gezocht?
dan meteen de eerste link ;)
[ Voor 43% gewijzigd door KatirZan op 28-09-2004 15:59 ]
Wabbawabbawabbawabba
  • Tachyon
  • Laatst online: 27-10 12:56
Tachyon
pop the glock
Een P4 1.8 met 800FSB bestaat volgens mij niet. Ik neem aan dat je een 2.8 bedoelt?
Test eerst je geheugen eens met Memtest86.
Verder zie ik dat je een P4PE hebt die dus waarschijnlijk op 800FSB draait.
Officieel ondersteunt dit plankje geen 800FSB, maar Asus zegt dat het werkt, mits je maar 1 DIMM gebruikt. Heb je 1x 512 of 2x256MB?
[ Voor 38% gewijzigd door Tachyon op 28-09-2004 16:09 ]
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • djack
  • Laatst online: 11-11-2024
Because Great minds Think alike
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
homeghost,
Welkom op GoT :)
Wij hebben op GoT een aantal spelregels op gesteld waar een topic aan moet voldoen en beschreven in de Registratievoorwaarden en faq :)
Ik pak de drie - in mijn ogen - belangrijkste er eventjes uit:
  • Kies altijd een goede topic titel. Van een foutmelding wordt je nooit vrolijk en 'foutmelding' zegt ook zo weinig, het zou dan ook veel leuker zijn als je zou beschrijven wat je probleem concreet is. Daarnaast zien we graag het os tussen vierkante haakjes in je topic titel staan :)
  • Vertel altijd wat je zelf al geprobeerd hebt om dit op te lossen. Wat heb je er al over kunnen vinden met Google en wat heb je al gevonden op GoT? Windows XP en 2000 BSOD guide al doorgelezen?
  • Vertel helder en duidelijk je verhaal. Gebruik af en toe een witregel om je verhaal wat duidelijker te maken, en geef genoeg relevante informatie.
Pas je topic start nog even aan, dan pas ik je topic titel even aan :)
Geweldig dat ik nu al zo een goede respons heb gekregen.
Ik heb twee dimmetjes erin zitten.
Dat wist ik niet.
Ik zal daarom dan tijdelijk een dim eruit halen(256)om dan te kunnen kijken of de foutmelding weg blijft.
Is dat dan zo,dan zet ik er een dim in van 512.
Bedankt allemaal,hier ben ik al goed mee geholpen.
Groeten ron.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 01-11 20:18
tweakerbee
dus..?
Je kunt ook even memtest86 draaien (eventueel met de afzonderlijke DIMM's.
Kun je er 512MB bij zetten, en die 256MB houden.
You can't have everything. Where would you put it?
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
homeghost, zou je je groeten achterwege willen laten alsjeblieft? :)
oke,dan geen groeten meer.
heb inmiddels systeem nu draaien met een dimmie,ben benieuwd.
heb verder op een engelse site(weet nu alleen helaas niet meer welke)dat een bad-pool-caller error ook wel eens voor komt bij installatie van audigy 1 geluidskaart.
laat ik deze dan nu ook in mijn systeem hebben....
ga voor de zekerheid ook nog memtest doen.
