[Cisco 2950] Poortje laat geen verkeer door
  • tERRiON
  • Laatst online: 03-02-2024
Hellow...
Ik heb een onaangenaam probleem met 1 van onze Catalyst 2950's:
Op 1 van de poorten is het niet meer mogelijk om verkeer overheen te laten gaan. De switch merkt wel op dat er een verbinding is tussen de switch en de (in dit geval) PC, geeft netjes aan dat de poort en het lijnprotocol up zijn, en de PC merkt ook dat ie verbinding heeft. Maar daar blijft het bij. Een DHCP-request loopt op niets uit, en als ik de betreffende PC op een andere poort (op dezelfde switch) aansluit gaat alles naar behoren. Ik heb alles gewisseld wat buiten de switch zit, en dus geen resultaat. (Andere PC, andere outlet, andere kabel, andere patchkabel)
show int f0/15 (willekeurige poort)
FastEthernet0/15 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Fast Ethernet, address is 0009.7c64.dc4f (bia 0009.7c64.dc4f)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s
  input flow-control is off, output flow-control is off
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 2000 bits/sec, 4 packets/sec
     1127333 packets input, 81311334 bytes, 0 no buffer
     Received 415159 broadcasts (0 multicast)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     2 input errors, 1 CRC, 1 frame, 0 overrun, 20872 ignored
     0 watchdog, 8507 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     29791313 packets output, 3866510942 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
show int f0/16 (dooie poort)
FastEthernet0/16 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Fast Ethernet, address is 0009.7c64.dc50 (bia 0009.7c64.dc50)
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
  Half-duplex, 10Mb/s
  Last input 4d20h, output 00:00:00, output hang never
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     15946420 packets input, 4003427998 bytes, 0 no buffer
     Received 23937 broadcasts (0 multicast)
     1675 input errors, 965 CRC, 710 frame, 0 overrun, 54 ignored
     0 watchdog, 1902 multicast, 0 pause input
     96136396 packets output, 2236816600 bytes, 0 underruns
     51121 output errors, 102519 collisions, 3 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 275 deferred
Poort 16 is dus de poort die verpest is. De "Last input" (r. 10) baart mij enige zorgen, maar meer dan dat baren de errors op r. 23 mij zorgen. Maar kan ik niet uitvinden wat de oorzaak is.
show run levert ook niks zinnigs op. (heb ik maar niet gepost omdat het me niet relevant lijkt en het bericht onnodig lang maakt)
Wie o wie weet hier een oplossing voor? Of kan me in elk geval op weg helpen? :-)
Nog even vergeten te vermelden: Dat de poort op 10mbit/half duplex staat, klopt op zich omdat er een oude laptop met oude netwerkkaart aan hangt. Hang ik er een nieuwere PC met 100mbit/full duplex nic aan hang, staat ie wel netjes op 100mbit/full duplex :-)
Thanks SteeringWheel, hehe
[ Voor 7% gewijzigd door tERRiON op 28-09-2004 15:13 . Reden: Regelnummertjes aangepast :-) ]
blah
  • SteeringWheel
  • Laatst online: 09:09
De dooie poort staat op 10mbps half duplex. De hele op 100mbps full duplex. Staat je pc dan wel op de goeie speed en duplex settings?
A forum post should be like a skirt. Long enough to cover the subject material, but short enough to keep things interesting.
  • tERRiON
Oh ja, dat was ik vergeten te vermelden. Dat komt omdat ik er nu een laptopje aan heb zitten met een oud netwerkkaartje. Zal het nog even bij de post zetten. Dank u :-)
blah
  • kell.nl
  • Laatst online: 27-09-2023
kell.nl
Fizzgig's evil twin
Als de poort exact hetzelfde is geconfigureerd als andere poorten die wel werken, en je test met hetzelfde systeem en dezelfde kabel rechtstreeks op de switch (dus zonder een pathpaneel ertussen), dan lijkt het mij duidelijk dat het poortje gewoon fysiek kapot is.
Je zou hoogstens een andere IOS versie kunnen proberen.
Maar waarschijnlijk kan je het beste gewoon kijken of de switch nog onder garantie valt, en indien ja, een nieuwe laten komen...
  • Adze
  • Laatst online: 07:48
Adze
CCNP !
Ik ben nieuwsgierig naar de volgende output:
sh port-sec int fa0/16
sh vlan
en die CRC errors, is ook niet helemaal jovel. Probeer eens een andere UTP kabel...
of laat maar eens een show run van de betreffende interface zien
  • tERRiON
show port-sec int f0/15
Port Security              : Disabled
Port Status                : Secure-down
Violation Mode             : Shutdown
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address        : 0000.0000.0000
Security Violation Count   : 0
show port-sec int f0/16
Aging Time                 : 0 mins
De poort zit wel in de juiste vlan (we maken geen gebruik van de vlans)
show run
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Building configuration...
Current configuration : 2040 bytes
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime
no service password-encryption
service sequence-numbers
hostname bla
enable secret 5 blablabla
ip subnet-zero
cluster commander-address 0009.7c4e.9f40 member 1 name clusterhb vlan 1
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
## KNIP - De poortjes zijn allemaal hetzelfde geconfigureerd m.u.v. p24
interface FastEthernet0/15
 spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/24
 duplex full
 speed 100
interface Vlan1
 ip address x.x.x.x 255.255.0.0
 no ip route-cache
ip http server
snmp-server engineID local 00000009020000097Cblabla
snmp-server community private RW
snmp-server community public RO
snmp-server community public@es1 RO
line con 0
 exec-timeout 0 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 password bla
 login
line vty 5 15
 password bla
 login
end
Nog even voor de duidelijkheid: Ik heb alles wat na de switch komt vervangen. Dus: Andere patchkabel, andere outlet, andere kabel tussen outlet en PC, andere PC. PC rechtstreeks op poort (met andere kabel) werkt ook niet. Gebruik ik dezelfde kabel, dezelfde PC, dezelfde outlet maar een andere poort, dan werkt het wél. Ook maakt het geen verschil of er nou een 100mbit/FD of een 10mbit/HD nic aan hangt. De enige conclusie die ik kan trekken is dat het echt in de switch zit. Ik kan alleen aan de config niks vinden waarom hij het niet zou doen. Er zijn ook geen poorten die met ErrDisable uitgeschakeld zijn. (Dat zegt althans show errdisable recovery)
De output van poort 15 zet ik er voor het gemak maar even bij ter vergelijking. Dit is een goed werkende poort.
blah
Ik zou de switch gewoon wisselen als je spare hebt. ( de onderstaande stappen gelden overgens ook als je geen spare hebt maar leveren de gebruikers dan gewoon wat meer sores op)
de huidige configuratie in test omgeving testen.
Als dat niet werkt terug naar factory default om configuratie bug's / issues uit te sluiten.
en als laatste mogenlijkheid claimen bij levereancier
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2004 09:36 ]
