120x120x38 fan gezocht
  • xelior
  • Laatst online: 19-01 13:32
In mijn HP server heb ik 6x de Delta AFB1212SHE, en als ik de server aanzet lijkt het net of er een straaljager overvliegt.
Daarom heb ik besloten deze fans te vervangen door andere fans die geen 53dB-A aan geluid produceren.
Helaas heb ik bij haast geen enkele producent een fan kunnen vinden die met de specs in de buurt komt van de Delta.
Ik heb 2 thermatakes Smart Case Fan Blue LED - 120 x 120 x 25 mm gekocht om mee te testen en deze zijn al wat stiller (44 dB-A). Maar deze zijn 25 mm en de Delta is 38+ andere aansluiting...
Deze fans kun je temp. gestuurd laten draaien maar dan begint de server te piepen dat de fans het aantal RPM niet haalt... De Delta heeft 3700 maar dat hoeft niet perse, maar 1400 is al te weinig...
De aansluiting kan ik nog wel modden, dus dat maakt niet uit...
Weet iemand nog een producent die fans maakt van 120x120x38 met behoorlijke airflow (tussen de 100 en 150 CFM) en die dan zo stil mogelijk is...
Ik weet dat als je meer airflow wilt dat je dan automatisch meer dB-A krijgt maar er moet toch ergens een fan zijn die wel stiller is?
  • PD2JK
  • Laatst online: 12:19
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Wat je ook kunt doen is twee fanduct's 120mm <---> 80mm aanschaffen. De meeste 80mm's halen wel 2000/3000 rpm met redelijke airflow en stilte.
Wat voor aansluitingen zitten er op het moederbord? Gewoon 3-pin headers?
[ Voor 6% gewijzigd door PD2JK op 28-09-2004 13:57 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • 0siris
  • Laatst online: 21-10 20:49
ach...in een volgend leven lach je er om!
kijk op www.perfect-systems.nl, die hebben verschillende stille 120x120 fans
  • timovd
  • Laatst online: 21-10 17:42
timovd
Voorsprong door techniek
en dan een koppelstukje naar een 3pins
  • OnTracK
  • Laatst online: 11:45
alle Papst 120x120x38 fans
http://62.159.30.76/en/pdf/produkte/4212_NGM.pdf
maximaal 120CFM @ 49dB(A)
Let erop dat je een 12V-fan nodig hebt
en het meeste geluid wordt gewoon veroorzaakt door de lucht die beweegt, veel geluidsvermindering zul je niet krijgen behalve dan door CFM op te geven
[ Voor 68% gewijzigd door OnTracK op 28-09-2004 15:46 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Tweeker
  • Laatst online: 01-10-2023
Tweeker
1 + 1 = 3
OnTracK schreef op 28 september 2004 @ 15:43:
Enig idee wat 49 DB doet? best veel dat is een cesna die overvliegt in plaats van een straaljager :P
ik heb zelf drie Nidec Beta V fans 120x120x38 maar die moet ik echt terugschroeven naar 4 volt (dat is 3,5 volt onder de specs maar dan down ze het nog wel) om ze "stil" te krijgen. dan hoor ik nog wel een hele lichte brom (de rotor heeft maar 3 bladen) maar geeft voor een standaardkast genoeg airflow.
@TS terugschroeven van het voltage lijkt me de enige oplossing aangezien die grote fans alleen stil zijn op lage snelheden, maar heb je dan nog genoeg airflow voor de server?
In mijn a-open voeding zit ook een 120x120 fan en die is stil, maar ook alleen op een lage rpm.
[ Voor 20% gewijzigd door Tweeker op 01-10-2004 08:56 . Reden: dubbele quote verwijderd :? en merk fan veranderd ]
1 + 1 = 3
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
als je van de delta´s afwilt, dan mag je me wel mailen :)
[Specs]
  • OnTracK
GOTTER schreef op 28 september 2004 @ 15:54:
Anders lees je gewoon het PDF'je en zie je dat dat lang niet de enige fan is, ik geef alleen even aan wat er mogelijk is
  • Tweeker
Tweeker
1 + 1 = 3
OnTracK schreef op 28 september 2004 @ 17:30:
Ik weet ook wel dat dat niet de enige fan is mijn opmerking was alleen dat 49 dB nog steeds best veel is. :)
1 + 1 = 3
xelior schreef op 28 september 2004 @ 13:51:
Das simpel, die bestaan niet.
Ik heb zelf 2 YS Techs 120x38. Die zijn 134cfm, maar maken ook een flinke berg geluid. Wel minder dan een Delta, maar nog steeds heel veel herrie.
Veel succes met zoeken dus, want je gaat ze niet vinden tenzij je de eisen wat naar beneden schroeft.
Als je ze nou voor de grap eens op 7 volt laat draaien? Dan zullen ze nog steeds stevig wat lucht verplaatsen, maar dat scheelt de helft in herrie.
  • kleefding
  • Laatst online: 21-10 08:51
ik denk dat een papst toch het beste voldoet aan de eisen, ik heb er hier een boven mn processor en ze zijn fluisterstil op 7v
Verwijderd schreef op 29 september 2004 @ 07:35:
Hij wil meer dan 100cfm en het moet stil zijn.. 7V geeft nooit 100cfm. Maargoed, niets geeft 100cfm met stilte :)
  • DaMightyWackO
  • Laatst online: 21-10 07:57
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Ik heb zelf Nidec's 120x120x38 met temp regeling. (Deze heb ik kort gesloten)
Op 12v stijgt m'n kast op. Op 5 volt valt het enigsinds mee. Maar stil is anders.
the funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's too late to stop reading it
  • xelior
Ik heb deze gevonden:
enermax UC-12FAB
2300 rpm 94.92 CFM max
30,10 dBA
Die is dan wel 120x120x25 i.p.v. 120x120x38 maar voor de rest wel redelijk aan specs. Hij heeft wel iets minder aan CFM maar dat moet ik dan maar voor lief nemen.
Heeft iemand ervaring met deze fan?
