[debian linux] ati drivers
  • naps
  • Laatst online: 20-08-2024
Ik heb debian sarge op mijn pc geinstaleerd met xfree86 4.3.1 en kde 3.
Hiervoor wou ik dus ati drivers installeren om wat grafishe dingen te draaien, dus ik de officiele linux ati drivers van .rpm naar .deb omgezet met alien. en de drivers geinstallerd (dpkg -i -foce-overwrite fglrx-4.3.0-3.12.0.i386.deb).
Dus toen de volgende stap van de installatie, cd /lib/modules/fglrx//build_mod/ sh make.sh.
nappa:/lib/modules/fglrx/build_mod# sh make.sh
ATI modukes generator V2.0
Initializing
kernel includes at /usr/src/linux/include not found or incomplete
file: /usr/src/linux/include/linux/version.h
nappa:/lib/modules/fglrx/build_mod# cd ..
nappa:/lib/modules/fglrx# sh make_install.sh
*** WARNING ***
Tailored kernel module for fglrx not present in your system.
You must go to /lib/modules/fglrx/build_mod subdir
and execute './make.sh' to build a fully customed kernel module.
Afterwards go to /lib/modules/fglrx and run './make_install.sh'
in order to install the module into your kernel's module repository.
(see readme.txt for more details.)
As of now you can still run your XServer in 2D, but hardware acclerated
OpenGL will not work and 2D graphics will lack performance.
failed.
Ik krijd de drivers dus niet geinstallerd, wat doe ik fout?
  • Creepy
  • Laatst online: 00:45
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
*IK moet lezen wat er staat* ...
[ Voor 85% gewijzigd door Creepy op 28-09-2004 13:41 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
Je zult op zijn allerminst de kernel header files nodig hebben.
  • Buffy
  • Laatst online: 26-12-2024
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Waarschijnlijk heb je niet de juiste kernel headers geinstalleerd. Je zult de kernel-headers package moeten installeren die hoort bij de kernel-image package dat je gebruikt.
Kijk overigens ook eens hier. Dit is een debian "package" die net zo werkt als de nvidia debian installer. Het downloadt de driver van de ATI site en maakt er debian packages van inclusief de kernel module.
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
  • naps
ik heb inmiddels de kernel headers/sources die bij mijn kernel image horen geinstalleerd, maar nu krijg ik dit:
nappa:/lib/modules# cd /lib/modules/fglrx/build_mod
ATI module generator V 2.0
initializing...
Error:
XFree86 drm includes at /lib/modules/2.6.7-1-386/build/include/../drivers/char/drm do not fit this driver.
This driver is designed to only work with X4.1.0 or higher.
You can match this by getting Linux kernel 2.4.8 or higher.
nappa:/lib/modules/fglrx/build_mod#]
nappa:/home/nappa# sh check.sh
 ATI Technologies
XFree86 Version 4.3.0.1 is installed
Wat doe ik verkeerd? ik gebruik zoals hierboven te zien is XFree 4.3.0.1 en heb de ati drivers voor x4.3.0 geinstalleerd.
  • Wilke
naps schreef op 01 oktober 2004 @ 16:38:
Error: XFree86 drm includes at /lib/modules/2.6.7-1-386/build/include/../drivers/char/drm do not fit this driver.
ATI Linux Driver FAQ:
Q6: What Linux kernel version is needed for this driver?
A6: Version 2.4 of the Linux kernel is required for this driver. This kernel version is installed as standard in many current Linux distributions. Support for the newer version 2.6 kernel is under development and should be available in a future release.
Hmm....kort samengevat: ATI proprietary Linux driver teh sux0r (zoals je dat tegenwoordig schijnt uit te drukken) 8)7
  • naps
Wilke schreef op 01 oktober 2004 @ 16:45:
das balen, want kernel 2.4 wil niet werken :s als ik tijdens de install voor de standaart kernel 2.4 kies blijft hij uren hangen op detection ide devices (ofzoiets dacht ik) tijdens de install :(
  • Buffy
Buffy
Maar in de release notes gaan ze nadrukkelijk in op AGP problemen bij 2.6. Kennelijk moet de FAQ bijgewerkt worden.
En ik heb de ATI drivers ook draaien met 2.6.7.
[ Voor 4% gewijzigd door Buffy op 01-10-2004 16:56 ]
  • InZane
  • Laatst online: 22:34
Haal ze gewoon hier vandaan zoals Dawns_sister ook al zei.
Daar haal ik m'n ati driver ook altijd vandaan en dat draait prima op een 2.6 kernel (draai zelf 2.6.8-1) met direct rendering support.
[ Voor 31% gewijzigd door InZane op 01-10-2004 20:08 ]
  • naps
InZane schreef op 01 oktober 2004 @ 20:07:
jah maar om eerlijk te zijn snap ik niet veel van die howto, veeel te uitgebreid :/
  • Warbringer
  • Laatst online: 22:13
naps schreef op 01 oktober 2004 @ 20:44:
Als je Linux wil gaan gebruiken zou ik zeggen "Get used to it, it ain't Windows".
Succes! :Y)
I want to live forever, so far.. so good.
  • Buffy
Buffy
initializing...
Error:
XFree86 drm includes at /lib/modules/2.6.7-1-386/build/include/../driv...
Heb je overigens wel de kernel-headers-2.6.7-1-386 package geinstalleerd? Als je alleen de kernel-headers-2.6.7-1 package installeert dan wordt de build symlink in /lib/modules/2.6.7-1-386/ niet aangemaakt.
  • naps
nou ik heb het met deze drivers geprobeerd, maar nog steeds hetzelfde probleem :s ik zit nu al 3 dage te kutten met aleen wat drivers installeren, de neiging om terug te gaan naar windows word toch wel erg groot :+ ik heb g*d cedega(winex) gekocht en nu wille dr drivers gewoon niet werken, dus heb ik er nis aan :'(
Dawns_sister schreef op 02 oktober 2004 @ 01:12:
en jah die had ik geinstalleerd want daarvoor kreeg ik de error in de starttopic
[ Voor 35% gewijzigd door naps op 02-10-2004 18:18 ]
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
Heb je wel drm(direct redering module) aanstaan in je kernel en de ati driver die daaronder staat uit. Je kunt ook nog proberen agpgart mee te compilen in je kernel, b.v. als module zodat je met de build-in apg driver van de drivers kan proberen of met de externe driver(die uit de kernel).
  • naps
nou ik werd er helemaal gek van dus heb maar besloten om debian opnieuw te installeren met kernel 2.4.27, maat G*D weer hetzelfde probleem :'(!!!
initializing...
Error:
XFree86 drm includes at /lib/modules/2.4.27-1-386/build/include/../drivers/char/drm do not fit this driver.
[ Voor 54% gewijzigd door naps op 03-10-2004 16:11 ]
  • cool_zero
Heb je de kernel-source van kernel 2.4.27 ook geinstalleerd, anders bestaat /lib/modules/2.4.27-1-386/build/drivers/char/drm helemaal niet en gaat het zoiezo niet goed. Dus controlleer of die file bestaat. Als je zelf geen kernel hebt gemaakt, dan moet je ook even controlleren of de ati drm module van de kernel niet geladen is. Dit kun je zien met 'lsmod'. Als daar geen ati bij staat dan is het wel goed. anders moet je die verwijderen met 'rmmod'.
  • naps
cool_zero schreef op 03 oktober 2004 @ 19:49:
/lib/modules/2.4.27-1-386/build/drivers/char/drm bestaat wel degelijk :) de volgende bestanden staan erin: gammo.o i810.o i830.o mga.0 r128.o radeon.o .sis.o tdfx.o, dat met lsmod zal ik later deze avond wel ff checken, ik zit momenteel weer even op windows :o
  • cool_zero
In /lib/modules/2.4.27-1-386/build/drivers/char/drm moet drm.h staan, want build wijst naar /usr/src/kernel-2.4.27-1-386/ als het goed is. En je moet bij lsmod kijken of de module 'radeon' geladen is en geen 'ati' zoals ik vertelde, da's een foutje van mij :) Als die geladen is dan zou moet die weer uit, want die is in conflict met de driver van ati.
  • naps
cool_zero schreef op 03 oktober 2004 @ 20:42:
/usr/src/kernel-2.4.27-1-386/ heb ik niet, wel /usr/src/kernel-source-2.4.27/ en /usr/src/kernel-headers-2.4.27-1-386/, in /usr/src/kernel-source-2.4.27/drivers/char/drm staat wel het bestand drm.h. hier klopts iets nie?
correctie: /lib/modules/2.4.27-1-386/build/drivers/char/drm heb ik niet, het is /lib/modules/2.4.27-1-386/kernel/drivers/char/drm
[ Voor 40% gewijzigd door naps op 03-10-2004 21:02 ]
  • Buffy
Buffy
naps schreef op 03 oktober 2004 @ 20:22:
:? wat doen module bestanden in de include directory? Weet je zeker dat je niet in /lib/modules/2.4.27-1-386/kernel/drivers/char/drm keek want daar horen ze te staan.
Heb overigens even in make.sh gekeken en die kijkt of het de header drm.h in de directory /lib/modules/2.4.27-1-386/build/drivers/char/drm staat. Helaas zit deze niet in de header packages .
Je zult dus de kernel source moeten downloaden en configuren zoals beschreven staat op ATI Linux driver packages for Debian in de sectie kernel source (let ook op de opmerking over de versie van de compiler). Daarna moet de /lib/modules/<kernelversie>/build symlink naar de kernelsource directory (/usr/src/kernel-source-....) wijzen.
[ Voor 2% gewijzigd door Buffy op 03-10-2004 21:17 . Reden: spuit 11 ]
  • cool_zero
naps schreef op 03 oktober 2004 @ 20:57:
Als de symbolic link build maar goed staat, dan is het niet zo'n punt. Maar zoals je zegt klopt er daar iets niet. Heb je wel een 'build' in /lib/modules/2.4.27-1-386/ staan?
Als die symbolic link niet bestaat moet je die even aanmaken. Dus zo:
ln -s /usr/src/kernel-source-2.4.27/ /lib/modules/2.4.27-1-386/build
  • naps
cool_zero schreef op 03 oktober 2004 @ 22:49:
ik zie zojuist dat mn build naar /usr/src/kernel-headers-2.4.27-1-386 verwijst
update: YES ik kom steeds verder! heel erg bedankt tot zover cool_zero :) nu krijg ik dit :
initializing...
Error:
kernel includes at /lib/modules/2.4.27-1-386/build/include do not match current kernel.
they are versioned as "2.4.27"
instead of "2.4.27-1-386".
you might need to adjust your symlinks:
- /usr/include
- /usr/src/linux
maar kernal source 2.4.27-1-386 bestaat niet .. dat is gewoon 2.4.27 ?
[ Voor 37% gewijzigd door naps op 04-10-2004 11:12 ]
  • cool_zero
Zo te zien moet je dus inderdaad altijd eerst zelf een kernel maken. Dus zoals
Dawns_sister al zei: Je zult dus de kernel source moeten downloaden en configuren zoals beschreven staat op ATI Linux driver packages for Debian in de sectie 'kernel source'.
  • naps
cool_zero schreef op 04 oktober 2004 @ 13:52:
yup klopt :D bedankt man!!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
initializing...
make.sh: line 498: [: =: unary operator expected
cleaning...
patching 'highmem.h'...
skipping patch for 'drmP.h', not needed
skipping patch for 'drm_os_linux.h', not needed
probing for VMA API version...
doing script based build for kernel 2.4.x and similar
make.sh: line 1011: [: -ge: unary operator expected
compiling './agpgart_be.c'...
In file included from /usr/src/linux/include/linux/spinlock.h:6,
                 from /usr/src/linux/include/linux/module.h:12,
                 from agpgart_be.c:105:
/usr/src/linux/include/asm/system.h: In function `__set_64bit_var':
/usr/src/linux/include/asm/system.h:190: let op: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
compiling './agp3.c'...
                 from agp3.c:60:
compiling './i7505-agp.c'...
                 from i7505-agp.c:32:
compiling './nvidia-agp.c'...
                 from nvidia-agp.c:9:
compiling './firegl_public.c'...
                 from firegl_public.c:74:
linking of fglrx kernel module...
duplicating results into driver repository...
done.
You must change your working directory to /lib/modules/fglrx
and then call ./make_install.sh in order to install the built module.
- creating symlink
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel module
Warning: loading /lib/modules/2.4.27-1-386/kernel/drivers/char/drm/fglrx.o will taint the kernel: non-GPL license - Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Module fglrx loaded, with warnings
done.
kga na het eten weer verder :)
  • naps
keej, ben nu dus klaar met eten en heb nu mijn xfree86 config aangepast (fglrxconfig) en alles gewoon standaart gezet behalve "Do you want to use the external AGP GART module (y/n)? [n] y" met als resultaat dat xservers dus niet meer opstart :? wat doe ik nu weer verkeerd?
  • cool_zero
Als je "Do you want to use the external AGP GART module (y/n)? [n] n" doet werkt het dan wel? En om te kunnen helpen hebben we wel wat meer info nodig dan dat X niet werkt. Welke modules zijn geladen(lsmod) en wat staat er in de log files van X(/var/log/XFree86.0.log)?
  • naps
cool_zero schreef op 04 oktober 2004 @ 20:40:
nope, dan werkt ie ook niet. ik heb ook al de standaart met drivers als "fglrx" maar dat helpt ook niets, ik snap niet waarom xserver niet wil starten :/
in mijn log stond
Fatal server error:
failed to initialize core devices.
Nu staat er trouwens wat anders in mn log, vaag? :p hier kan je mijn gehele log vinde.
[ Voor 4% gewijzigd door naps op 04-10-2004 22:38 ]
  • cool_zero
Bij de output van lsmod moet iets als fglrx erbij staat. Dit is de module die je zelf gemaakt hebt net. Als deze nog niet automatisch laadt dan kun je die in /etc/modules zetten.
In je log file staat dat je de radeon driver laad. Dit is de driver die standaard bij X zit en is dus niet de goede. Je wilt iets als 'fglrx' laden. Hoe de driver extact heet moet je even opzoeken in /usr/X11R6/lib/modules/drivers/
Controlleer voor de zekerheid of de configfile /etc/X11/XF86Config-4 wel alles bevat wat de configfile van de tutorial ook heeft.
  • naps
cool_zero schreef op 05 oktober 2004 @ 00:18:
heel erg bedankt man!!!!! :) zaten gewoon wat foutjes in mn xf86 config, heb hem nu met de hand gemaakt en alles werkt perfect nu. Heb nu gelukkig gemmiddeld 3000.000 (met een 9800pro) fps in glxgears ipv 100.000 fps :p aleen loopt counter-strike niet helemaal soepel.. :(
  • cool_zero
Mooi dat het werkt. En je moet gewoon Wolfenstein Enemy Territory gaan spelen, dat heeft tenminste gewoon linux binaries en hoef je niet onder wine te draaien :P Maar als je echt cs wilt spelen dan zijn er waarschijnlijk genoeg topics(got/google) waarin optimalisaties voor cs met winex zijn te vinden.
  • naps
cool_zero schreef op 05 oktober 2004 @ 19:28:
woei ik heb na jou reply maar ff Enemy Territory geinstalleerd, en ik moet zeggen dat het een geinig is voor een gratis spel :) aleen geen geluid, ik dacht dat het aan cs lag maar niet dus.
Ik ik wel geluid in amsn/kde/xmms etc maar zodra ik een spel start heb ik totaal geen geluid, soms aleen in het menu. iets blokkeerd mijn geluidskaart. als ik artsd
kill heb ik wel geluid in tuxracer maar niet in ET en CS :/ meerder gamez nog niet geprobeerd..
hoe laad ik de alsa sound driver? heb hem geinstaleerd via apt-get install alsa, maar als ik hem in config scherm van kde selecteer zegt ie; Error while initializing the sound driver;
dit is mijn modules.confg
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
### This file is automatically generated by update-modules"
# Please do not edit this file directly. If you want to change or add
# anything please take a look at the files in /etc/modutils and read
# the manpage for update-modules.
### update-modules: start processing /etc/modutils/0keep
# DO NOT MODIFY THIS FILE!
# This file is not marked as conffile to make sure if you upgrade modutils
# it will be restored in case some modifications have been made.
# The keep command is necessary to prevent insmod and friends from ignoring
# the builtin defaults of a path-statement is encountered. Until all other
# packages use the new `add path'-statement this keep-statement is essential
# to keep your system working
keep
### update-modules: end processing /etc/modutils/0keep
### update-modules: start processing /etc/modutils/actions
# Special actions that are needed for some modules
# The BTTV module does not load the tuner module automatically,
# so do that in here
post-install bttv insmod tuner
post-remove bttv rmmod tuner
### update-modules: end processing /etc/modutils/actions
### update-modules: start processing /etc/modutils/aliases
# Aliases to tell insmod/modprobe which modules to use
# Uncomment the network protocols you don't want loaded:
# alias net-pf-1 off        # Unix
# alias net-pf-2 off        # IPv4
# alias net-pf-3 off        # Amateur Radio AX.25
# alias net-pf-4 off        # IPX
# alias net-pf-5 off        # DDP / appletalk
# alias net-pf-6 off        # Amateur Radio NET/ROM
# alias net-pf-9 off        # X.25
# alias net-pf-10 off       # IPv6
# alias net-pf-11 off       # ROSE / Amateur Radio X.25 PLP
# alias net-pf-19 off       # Acorn Econet
alias char-major-10-175 agpgart
alias char-major-10-200 tun
alias char-major-81 bttv
alias char-major-108    ppp_generic
alias /dev/ppp      ppp_generic
alias tty-ldisc-3   ppp_async
alias tty-ldisc-14  ppp_synctty
alias ppp-compress-21   bsd_comp
alias ppp-compress-24   ppp_deflate
alias ppp-compress-26   ppp_deflate
# Crypto modules (see http://www.kerneli.org/)
alias loop-xfer-gen-0   loop_gen
alias loop-xfer-3   loop_fish2
alias loop-xfer-gen-10  loop_gen
alias cipher-2      des
alias cipher-3      fish2
alias cipher-4      blowfish
alias cipher-6      idea
alias cipher-7      serp6f
alias cipher-8      mars6
alias cipher-11     rc62
alias cipher-15     dfc2
alias cipher-16     rijndael
alias cipher-17     rc5
### update-modules: end processing /etc/modutils/aliases
### update-modules: start processing /etc/modutils/alsa-base
above snd-pcm snd-pcm-oss
above snd-mixer snd-mixer-oss
above snd-seq snd-seq-oss
### update-modules: end processing /etc/modutils/alsa-base
### update-modules: start processing /etc/modutils/apm
alias char-major-10-134 apm
alias /dev/apm_bios     /dev/misc/apm_bios
alias /dev/misc/apm_bios    apm
### update-modules: end processing /etc/modutils/apm
### update-modules: start processing /etc/modutils/paths
# This file contains a list of paths that modprobe should scan,
# beside the ones that are compiled into the modutils tools
# themselves.
### update-modules: end processing /etc/modutils/paths
### update-modules: start processing /etc/modutils/setserial
# This is what I wanted to do, but logger is in /usr/bin, which isn't loaded
# when the module is first loaded into the kernel at boot time!
#post-install serial /etc/init.d/setserial start | logger -p daemon.info -t "setserial-module reload"
#pre-remove serial /etc/init.d/setserial stop | logger -p daemon.info -t "setserial-module uload"
alias /dev/tts          serial
alias /dev/tts/0        serial
alias /dev/tts/1        serial
alias /dev/tts/2        serial
alias /dev/tts/3        serial
post-install serial /etc/init.d/setserial modload > /dev/null 2> /dev/null
pre-remove serial /etc/init.d/setserial modsave  > /dev/null 2> /dev/null
### update-modules: end processing /etc/modutils/setserial
### update-modules: start processing /etc/modutils/arch/i386
alias parport_lowlevel parport_pc
alias char-major-10-144 nvram
alias binfmt-0064 binfmt_aout
alias char-major-10-135 rtc
### update-modules: end processing /etc/modutils/arch/i386
lsmod
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Module                  Size  Used by
emu10k1                71812  0
sound                  75308  1 emu10k1
snd_seq_oss            29440  0
snd_seq_midi_event      7552  1 snd_seq_oss
snd_seq                46608  4 snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
fglrx                 219580  9
ipv6                  229764  8
ehci_hcd               27908  0
tsdev                   7168  0
mousedev                9996  1
usbhid                 28864  0
ohci_hcd               19460  0
usbcore               104164  5 ehci_hcd,usbhid,ohci_hcd
snd_intel8x0           33068  0
snd_ac97_codec         59268  1 snd_intel8x0
snd_pcm_oss            48168  0
snd_mixer_oss          16640  1 snd_pcm_oss
snd_pcm                85384  2 snd_intel8x0,snd_pcm_oss
snd_timer              23172  2 snd_seq,snd_pcm
snd_page_alloc         11144  2 snd_intel8x0,snd_pcm
snd_mpu401_uart         7296  1 snd_intel8x0
snd_rawmidi            23204  1 snd_mpu401_uart
snd_seq_device          7944  3 snd_seq_oss,snd_seq,snd_rawmidi
snd                    50660  12 snd_seq_oss,snd_seq_midi_event,snd_seq,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,
snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device
shpchp                 87148  0
pciehp                 83948  0
pci_hotplug            30640  2 shpchp,pciehp
sis_agp                 8068  1
agpgart                31784  1 sis_agp
floppy                 54992  0
analog                 10784  0
gameport                4736  2 snd_intel8x0,analog
parport_pc             31936  0
parport                37320  1 parport_pc
pcspkr                  3816  0
evdev                   9088  0
i810_audio             33300  0
ac97_codec             16908  2 emu10k1,i810_audio
soundcore               9824  4 emu10k1,sound,snd,i810_audio
sis900                 18436  0
crc32                   4608  1 sis900
capability              4872  0
commoncap               7168  1 capability
ide_cd                 38176  0
cdrom                  35740  1 ide_cd
rtc                    12088  0
ext3                  109544  1
jbd                    54552  1 ext3
ide_generic             1664  0
sis5513                15240  1
ide_disk               16768  3
ide_core              125156  4 ide_cd,ide_generic,sis5513,ide_disk
unix                   25908  284
font                    8576  0
vesafb                  6688  0
cfbcopyarea             3840  1 vesafb
cfbimgblt               3200  1 vesafb
cfbfillrect             3712  1 vesafb
[ Voor 119% gewijzigd door naps op 06-10-2004 13:53 ]
  • cool_zero
Valt buiten dit topic, maar et en cs werken met oss geluidsysteem en niet met alsa. Dus je hebt iets als ossemulation nodig of je moet per spel vertellen dat die het anders moet doen. Zie dit:
http://alsa.opensrc.org/faq/#FAQ023
