[NT] HP install printer wizard werkt niet op terminal server
Op het netwerk draaiende windows nt terminal server hebben we het programma HP install printer wizard. Als we een printer willen installeren met deze tool kan hij het niet. Bij het invoeren van het ip-adres van de printer komt hij met de volgende foutmelding. The specified printer could not be located on the network. Deze HP 3380 printer van HP moet met dit tooltje toegevoegd worden bij de printers anders is de poort niet goed geconfigureerd en als we dan een print willen maken met de printer toegevoegd met de hand krijgen we de foutmelding van de printer. Printer busy or error.
Help O-)
  • Microkid
  • Laatst online: 18:29
Microkid
Smile
Verkeerd IP adres? Kan je de printer uberhaupt wel pingen vanaf de NT server?
IP adres is goed. Kan gepingd worden. We hebben een andere terminal server (NT) waar het wel op werkt en de settings zijn beide gelijk. En daar kan dezelfde printer wel op gevonden worden en geinstalleerd
  • Coach4All
  • Laatst online: 30-10 13:16
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Bedoel je dat je geen printserver hebt en je de printers direct op de terminalserver geïnstalleerd hebt?
Anders is het "eenvoudig" connecten met de printershare die je op de printserver aangemaakt heb.
Op welke manier installeer je 'm trouwens op de TerminalServer ( en is het NT4 of bedoel je 2k of 2k3? )
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
Ik refereer naar mijn topicstart: Op het netwerk draaiende windows nt terminal server , het is een printer in het netwerk, niet direct op de server! ip adres is goed.
draaiende op een gelijke server doet hij het wel. het is een printer op een andere lokatie. dus hij gaat ook goed door de router. ene server doet het wel andere server doet het niet. settings beide servers gelijk!!!!!!
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
volgorde:
- ping de printer
- telnet of open met webrowser de printer
- voer tcp/ip printerport op.
- maak windows printer aan
hp (jetdirect) printersoftware op nt4 staat niet bekend als super stabiel. het is meestal ook niet nodig deze te gebruiken op een printserver.
Gewoon een tcp/ip port aanmaken met parameters raw,9100. en het hoort te werken.
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Probleem is inmiddels opgelost.
Bedant voor alle medewerking
_/-\o_
  • Microkid
Microkid
Smile
Verwijderd schreef op 15 oktober 2004 @ 14:02:
_/-\o_
Fijn voor je. En vertel je ons ook nog HOE je het hebt opgelost? Wellicht leren wij er ook nog wat van :)
