Nieuwe hd+geheugen, windows start niet meer.
Ik heb een nieuwe HD gekocht, deze had ik als 2de schijf in mn pc gezet.
Ook had ik 1 module van 256mb PC2700 erbij gezet, mijn andere module is PC2100 maar de mensen bij paradigit zeiden dat hij zichzelf zou onderklokken maar wel zou werken.
Mijn nieuwe HD had ik de windows installatie op gekopieerd, das wat sneller bij het installeren.
De oude schijf heb ik gister verwijderd, en de nieuwe is nu primaire schijf.
Windows installatie gestart, klaar met kopieëren en herstart pc.
Dan start hij door, en blijft dan gewoon niksen.
Ook doet mijn bios lang erover om de IDE apparatuur te vinden, ik de bios staat de schijf gewoon ingesteld (ook cd-rom/dvd). Maar het lijkt alsof hij bij het starten toch nog andere IDE apparaten zit te zoeken (ongeveer 30-60 sec.).
Harde schijf geformateerd, en opnieuwe geprobeerd... zelfde resultaat.
Ook een installatie over de niet voltooide installatie hielp niet.
Dit zijn mn specs:
AMD XP 1500+ (133FSB, MP10X)(originele instellingen)
MSI KT266A (ofiets dergelijks)
128MB DDR PC2100 @266MHz
256MB DDR PC2700 @266MHz
160GB WD 7200RPM (80 pins kabel, +/-6 partities)
nVidia 6800LE (AGP4X)
cd-rom/dvd (niets speciaals)
win98SE <-moet 1ste geinstalleerd worden, voor dual boot
De hardeschijf is practisch leeg, dus plek genoeg voor virtueel geheugen enz.
Veilige modus doet hij hetzelfde
met 32-bit modus HD toegang uitgeschakeld, krijg ik een error en dan hetzelfde.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2004 12:55 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Processors, Mobo's & Geheugen > Opslagmedia & I/O Controllers :)
Neem eens de FAQ aldaar door onder "Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?" en dan met name het gedeelte "jumpers", "kabels" en "bootvolgorde". Volgens mij is de IDE configuratie niet goed afgeconfigureerd en heb je de partitie van de nieuwe schijf niet geactiveerd ;)
[ Voor 12% gewijzigd door BalusC op 28-09-2004 13:05 ]
Ik verwijs altijd graag naar de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:20
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Staan alle jumpers goed van de schijven? Dus alle schijven/drives op cable select? Of als een drive als slave ingesteld is, zit deze dan in het midden van de IDE kabel?
Doe ook eens een BIOS reset.
Wat is de opstartvolgorde van je apparaten?
Toen waren beige computers heel gewoon.
Prutz0r schreef op 28 september 2004 @ 13:00:
CDROM
IDE0
FLOPPY
HD staat op is primary master, jumper op master
DVD-CDROM op secundary ide
De jumper op Cable Select zetten bij de HD verhielp de bios vertraging.
Heb bios gereset, en opnieuw ingesteld.
Toen win XP geinstalleerd, maar magisch was mn win98 installatie niet meer te gebruiken.
Daar moet je maar een opstart disketje voor gebruiken zegt de help.
Geheugen getest met een mem-test die bij suse cd zat, geen fouten gevonden.
bios update gedaan, nieuwste drivers geinstalleerd.
Nu kijken of ik nog win98 kan installeren...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 28 september 2004 @ 23:22:
Óf op "Master without slave" zetten, I guess ;) WD disken hebben namelijk twéé Master jumperinstellingen. Zie dus ook de handleiding van de HDD alsook de FAQ, hetgeen je dus reeds hebt ingelezen.
En zomaar ctrl+c, ctrl+v van de OS van de ene schijf naar de andere schijf maakt de andere schijf nog geen volwaardig OS/bootschijf. Je zult de aanwezige primaire partitie op z'n minst actief en bootable moeten maken. Je had beter een clone-programma kunnen gebruiken, zoals Ghost :)
[ Voor 28% gewijzigd door BalusC op 29-09-2004 06:28 ]
BalusC schreef op 29 september 2004 @ 06:27:
Ik heb de installatie cd ge-ctrl+c / ctrl+v-tje, eerst geformateerd als FAT32 schijf met systeembestanden.
Daarna dus gewoon de installatie gestart vanuit dos. Toen Win98 erop gezet, daarna met boot-cd winXP erbij gezet.
WinXP werkt gewoon, 98 niet. Terwijl ik nooit problemen heb gehad met 98.
Ik heb meerdere partities, volgens mij zo
10GB <-C:\ Windows 98/XP
10GB <-SuSe
10GB <-Installatie
20GB <-Program Files
20GB
45GB
45GB
Eerst had ik een 40GB HD met Win98 erop, op een partitie van 10GB.
Toen hij samen met de 160GB in de pc zat werkt alles gewoon.
Nu ik dus de 40GB heb weg genomen, en win98 op de 160GB heb
gezet laad hij niet door na het windows-laden scherm.
Ook in veilige modus start hij niet.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2004 09:25 ]
