[Redhat] Unable to mount root fs
hallo, ik wil de kernel 2.4.27 op m'n systeem zetten. deze wil ik als monolithic kernel, dus alles meegebakken. nu volg ik hiervoor gewoon het stappenplan van redhat http://www.redhat.com/doc...om-kernel-monolithic.html. om te beginnen dus simpelweg alles met yes en no laten staan en de opties voor modules uitgezet zoals beschreven.
ik heb dus ondersteuning voor ext3 partitie nodig en niet voor ext2, en deze wil ik dus in de kernel meebakken. als ik het goed begrijp heb ik dan geen initrd nodig. omdat ik naar een minimale snelle kernel toe wil werken, zal ik dit later ook niet nodig hebben.
ik heb in ieder geval ext3 journalling meegecompileerd in de kernel.
bij de make install krijg ik al een error op het einde over de initrd, maar de kernel wordt echter wel gecompileerd.
na ook grub.conf te hebben aangepast, en te hebben geboot via de nieuwe kernel krijg ik de volgende foutmelding: unable to mount root fs on 00:00.
in deze topic kan ik ook niet echt mijn antwoord vinden:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/729963/
weet iemand waar dat nou exact aan kan liggen. kom er net niet uit.
  • Blaasvis
  • Laatst online: 19-08 14:30
Blaasvis
Cidora \o/
zou je je .config ergens online willen zetten ?
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • HunterPro
en doe ook meteen je grub config ;)
hier is dus alleen vanuit de basis config file nog de module support uitgezet. en ext3 journalling aangezet:
.config:
http://www.forantobeach.nl/download/config.txt
grub.conf
http://www.forantobeach.nl/download/grub.txt
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2004 12:14 . Reden: grub config toegevoegd ]
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
Verwijderd schreef op 28 september 2004 @ 11:32:
Uhm, ext3 is een uitbreiding van ext2. Ik zou sterk afraden om uberhaupt een Linux kernel te compilen zonder ext2 support.
Het probleem in jouw geval is misschien dat filesystems in /etc/fstab nog aangemerkt staan als 'ext2' in plaats van 'ext3'?
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
je config is niet in orde.
# CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
je hebt de support voor de harddisk's uberhaupt uit je config gehaald, geen chipset geselecteerd.
Een zo klein mogelijk kernel bouwen is leuk maar filesystem support en chipset support is toch wel makkelijk ;)
Ik zou nog eens rustig naar je make menuconfig gaan kijken
Blaasvis schreef op 28 september 2004 @ 12:30:
ok nu staan ze als volgt:
CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE=y
CONFIG_BLK_DEV_HD=y
steeds hetzelfde probleem. ik was uitgegaan van de help in menuconfig die bij deze optie stond.
verder stond de support van ext2 ook aan. in /etc/fstab staat gewoon netjes ext3 aangegeven.
na make install zegt ie oa mkinitrd failed, hoe kan ik voorkomen dat deze sowieso wordt uitgevoerd? volgens mij is ie niet nodig nl.
  • Ronald
  • Laatst online: 22:57
Als je rode hoed 9 draait, dan gaat een Vanille kernel niet werken. Redhat draait backports van futexes en dergelijke in de 2.4 kernel. Deze zijn nodig voor de NPTL library.
  • Krooswijk.com
  • Laatst online: 17-08-2024
dit probleem had ik dus ook een tijdje geleden. ik ben hier eigenlijk nooit mee verder gegaan, maar wel benieuwd wat de oplossing is. ik kreeg de volgende foutmelding:
VFS: Cannot open root device "LABEL=/" or 00:00
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 00:00
ik had dus hetzelfde als hierboven beschreven staat. als ik het goed heb staat in /etc/fstab de koppeling van "LABEL=/" naar "/boot" dus dat zou geen probleem mogen zijn.
RonaldH schreef op 28 september 2004 @ 13:26:
dus als ik het goed begrijp zou je alleen speciale redhat kernel sources moeten compileren?? ik zou toch zweren dat ik eerder wel eens een nieuwere standaard kernel aan de praat heb gekregen...
  • Ronald
Als het al werkt met een kernel die geen futexes ondersteund, dan offer je NPTL op en moet je terugvallen op linuxthreads, NPTL is superieur.
Never tried :-)
Ik ben eerlijk gezegd niet zo rhuis in al deze linux termen, maar
zouden jullie de volgende termen toe willen lichten, dan snap ik
waarschijnlijk ook precies wat er aan de hand is
* Wat is een vanille kernel ?
* Wat is een NPTL library
en wat zijn backports van futexes
  • the-hell
  • Laatst online: 21-08 15:48
was het niet zo omdat hij initrd gebruikt dat je wat extra dingen moet aanvinken, zoals misschien:
# CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_INITRD is not set
of een andere FS die initrd kan laden? Ik heb dit probleem ook gehad, en opgelost door veel aan te vinken, maar weet niet meer welke het opgelost had ;)
[edit]
Oeps. over de # heen gekeken :P
[ Voor 7% gewijzigd door the-hell op 29-09-2004 12:12 ]
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op 29 september 2004 @ 11:00:
een vanille kernel is een originele kernel, dus vrijgegeven door Linus. De meeste distributies gebruiken hun eigen aanpassingen aan de kernel.
NPTL is dacht ik een manier om met processen om te gaan, weet ook niet precies hoe het werkt, is ook niet erg van belang.
Backporten betekent dat je een bepaalde feature of bugfix uit een nieuwe versie ook implementeert in een oudere versie. wat futexes is weet ik ook niet.
Wat ik in jouw geval zou doen is de originele red hat sources pakken, dus inclusief hun aanpassingen, en je oude config (dus die met modules), en dan stukje bij beetje alle modules in de kernel gooien, of helemaal niet in de kernel gooien (dus ook niet als module). op die manier weet je beter bij welke optie het mis gaat. Je blijft schrappen tot het niet meer werkt zeg maar.
kost je wel wat compileertijd natuurlijk...
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • Robtimus
  • Laatst online: 19:33
Robtimus
me Robtimus no like you
smokalot schreef op 29 september 2004 @ 12:55:
Native POSIX Thread Library. Een (naar ik heb horen zeggen) betere en snellere manier van thread handling.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • Krooswijk.com
ok dit klinkt inderdaad wel logisch,
Erik999 schreef op 29 september 2004 @ 12:02:
- maar is deze initrd nu wel perse nodig in dit geval?
- kan iemand mij vertellen of een vanille kernel ook gewoon zou moeten werken. dit heeft nl toch mijn voorkeur (weet niet wat de ts wil). het doel is uiteindelijk toch om zoveel mogelijk te disablen.
- waar zijn anders de laatste redhat kernel 2.4 sources te downloaden? op de ftp site van redhat zijn gewoon (ook onder updates) dezelfde te downloaden, als die er nu op staan (2.4.20-8)... en 2.4.27 is nodig
  • smokalot
smokalot
titel onder
Krooswijk.com schreef op 29 september 2004 @ 16:53:
waarschijnlijk zijn er nog geen 2.4.27-sources van redhat. ik had de indruk dat een vanille-kernel ook zou moeten werken, mits je de boel goed configureert, devfs aanzet bijvoorbeeld, aangezien de redhat-opstartscripts dat verwachten. Volgens RonaldH gaat dit echter niet werken.
Een initrd is normaal gesproken niet nodig, maar ook hier geldt dat redhat er misschien wel vanuit gaat dat je wel een initrd gebruikt, en het dus misgaat op het moment dat je het anders doet.
Licht offtopic:
ik weet dat er een hoop mensen zijn die zo klein mogelijke kernels willen bakken, maar naar mijn mening (en die van anderen, maar niet iedereen!) heeft dat gewoon heel weinig zin. Ook een modulaire kernel heeft volgens mij en de meeste anderen meer voordelen dan nadelen.
