[VB] Simulatie Keyboard
  • Maksietje
  • Laatst online: 05-03-2025
Maksietje
Keer je om en kijk vooruit
Met visual basic 2005 probeer ik een dos programma te bedienen.
Zelf keurig netjes een stuk software geschreven met sendkey.
Werkt het niet.
In de DOS Prompt werkt hij perfect, echter in het programma lijken alle
toetsen wel een ESC functie te hebben.
Weet iemand of er andere functies zijn waarmee je keystrokes kunt simuleren,
en/of weet iemand of het probleem kan liggen aan het feit dat dos met
bytes werkt en vb met integers.
De faq & search leverde geen antwoorden op, hopelijk dit wel.
Life is all about priorities!!
Met windows API functie WriteConsoleInput kun je elke toetsaanslag naar een Dos Console verzenden.
  • MrSleeves
  • Laatst online: 10-04 19:23
MrSleeves
You'll thank me later.
Ik heb de volgende functie gebruikt:
Private Declare Function SendInput Lib "user32.dll" ( _
    ByVal nInputs As Integer, _
    ByVal pInputs() As GENERALINPUT, _
    ByVal cbSize As Integer) As Integer
De rest van de code is best een berg (heb het ergens gevonden); denk wel dat je die moet kunnen vinden.
Zorg er wel voor dat de control (o.i.d.) wel focus heeft; bij mij was dit het geval met een on-screen keyboard. Die krijgt dan steeds focus (als je een knop indrukt), maar je wilt natuurlijk dat de toets gestuurd wordt naar het control dat daarvoor focus had.
Gevonden:
http://msdn.microsoft.com...utFunctions/SendInput.asp
Oja, en deze natuurlijk:
http://msdn.microsoft.com...Input/VirtualKeyCodes.asp
De virtual-key codes lijken erg op de Enum System.Windows.Forms.Keys (kan wel gebruikt worden geloof ik.
[ Voor 32% gewijzigd door MrSleeves op 28-09-2004 11:03 ]
30Drie Web Design & IT Consultancy | Raven Consultancy Services
  • Maksietje
Maksietje
Juist, ben nu dus even bezig om te kijken hoe ik die moet invoegen.
Met een api heb ik nog nooit eerder gewerkt.
Ook van de sendinput had ik nog nooit eerder gehoord.
Toevallig één van jullie zin om meer code neer te zetten, zodat ik in ieder geval iets heb wat direct werkt. Kan ik daarna uitzoeken hoe het precies werkt.
Want om eerlijk te zijn, ik snap er nu nog geen bal van.
  • .oisyn
  • Laatst online: 19-10 22:25
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Maksietje schreef op 28 september 2004 @ 14:59:
Nee, in P&W schrijven we onze code zelf. Scriptrequests zijn niet toegestaan. Je kunt de documentatie van SendInput toch gewoon opzoeken in de MSDN?
  • Maksietje
Maksietje
Ok, dat waardeer ik. In dat geval ga ik het zaakje op MSDN nog maar eens
goed bestuderen en kijken of ik het deze keer wel begrijp.
In de tussentijd zijn suggesties natuurlijk wel welkom ;)
  • Kuhlie
Misschien heb je wat aan:
[rml][ VB6/API] Toetsenbord emuleren[/rml]
  • MrSleeves
MrSleeves
Op http://msdn.microsoft.com...Functions/keybd_event.asp staat wel:
Windows NT/2000/XP:This function has been superseded. Use SendInput instead.
http://www.mentalis.org/apilist/keyb_event.shtml misschien dat je hier wat aan hebt :)
  • Maksietje
Maksietje
Het Keyb_event en de SendInput heb ik aan de praat gekregen.
In de dos command prompt doen ze het allebei perfect.
Thnx Chief.net, Lighteye en Kuhlie.
Echter in het dos programma waar ik de besturing voor maak.
Heb ik geen resultaat. Vreemd, ik vind van wel.
Op dit moment ben ik bezig met de WriteConsoleInput.
Maar ik heb geen idee hoe ik deze moet gebruiken.
Dus als iemand een andere oplossing weet.
Dan houd ik mij aanbevolen.
Tot nader bericht, nog altijd geen oplossing
  • MrSleeves
MrSleeves
Maksietje schreef op 30 september 2004 @ 12:31:
Het enige wat ik kan verzinnen is dat het een Focus-probleem is. Het proces/control/whatever dat op het moment dat de SendIput wordt aangeroepen Focus heeft, krijgt de Input "toegewezen", zeg maar.
Ik had het probleem met een OS-keyboard. Die werkte ook niet, dacht ik. Maar elke keer dat er een knop werd ingedrukt, verloor (bijv.) Notepad zijn focus (mijn OS-keyboard kreeg namelijk focus) en werd de toestdruk naar de OS-keyboard-applicatie gestuurd (en werd er niets mee gedaan).
Dat probleem is ook nog niet mooi opgelost, maargoed (elke keer als mijn OS-keyboard Focus krijgt, moet ik zorgen dat ie het weer verliest, wat zorgt voor een "knipperende" titlebar tijden het typen).. dat terzijde.
Je moet dus zorgen dat hetgeen waar de toetsdruk naartoe gestuurd wordt, focus heeft.
  • sorted.bits
  • Laatst online: 19-10 17:52
Chief.NET schreef op 30 september 2004 @ 12:49:
Hij geeft aan dat het lijkt alsof er een ESC toets word gestuurd naar zijn applicatie, dus de focus is het punt niet lijkt het.
ff offtopic
VB2005 ?
d8 dat 2003 .net versie nieuwste was ??
  • MrSleeves
MrSleeves
Verwijderd schreef op 30 september 2004 @ 13:22:
ff offtopic
VB2005 ?
Er zijn mensen, waaronder ik ook val, die gezegend (of niet :Y) ) zijn met een MSDN abonnement.. Die hebben al de beta...
http://lab.msdn.microsoft.com/vs2005/
Ik weet niet of het zonder abo ook kan; ik kreeg 'm in ieder geval al op DVD.
