[XP] Bepaalde .exe files niet kunnen verwijderen*
  • Boomx
  • Laatst online: 11-07 15:43
Sinds een tijdje heb ik het volgende irritante probleem:
er zijn een paar .exe files op m'n pc die ik niet kan verwijderen. het zijn voornamelijk dingen die ik zelf heb gedownload, verschillend van een game demo install file (200 mb) tot een keygen (500 kb).
wanneer ik de game demo probeer te verwijderen gebeurt er eerst een hele tijd niets en dan krijg ik de melding dat het programma door iemand of iets in gebruik is wat niet zo is. als ik em probeer te starten krijg ik de een dos schermpje en een windows prompt met de titel "16-bits MS-DOS-subsysteem" en de melding dat het systeembestand niet geschikt is voor MS-DOS en Microsoft windows toepassingen. Ik kan hierna alleen maar kiezen tussen sluiten en negeren wat allebei resulteerd in dat het schermpje enzo verdwijnt. de .exe heeft ook geen icoon meer, of naja niet het icoontje wat ie hoort te hebben maar zo'n windows venster met blauw titel balkje
als ik de keygen probeer te verwijderen die op mn bureablad staat, hangt m'n bureaublad waarna ik explorer weer opnieuw moet opstarten. als ik de keygen probeer te starten krijg ik de melding dat het geen geldige win32 toepassing is :/
ik heb het probleem nog niet bij andere .exe's ondervonden maargoed.
iemand enig idee wat het kan zijn? tnx!
sorry vergeten te vermelden: windows xp sp1 NL
[ Voor 4% gewijzigd door Boomx op 27-09-2004 23:33 ]
  • Chrissels
  • Laatst online: 29-04-2022
  • Probeer de command prompt eens.
  • Soms kan je de bestanden wel hernoemen en daarna verwijderen.
  • Soms wil de explorer de bestanden ook wel eens vasthouden, je kunt dan een command prompt openen, explorer killen en dan het bestand via de command prompt weggooien.
[ Voor 43% gewijzigd door Chrissels op 27-09-2004 23:28 ]
  • Freee!!
  • Laatst online: 10:21
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Vermeld eens welke versie van Windows je gebruikt. Wat gebeurt er als je in safe mode een DOS-box opent en dan die dingen probeert te verwijderen?
  • Boomx
ehm :X hoe verwijder ik dingen via de command prompt? |:(
  • Freee!!
Freee!!
Boomx schreef op 27 september 2004 @ 23:34:
Het commando "del /?" resulteert in de volgende helptekst:
Deletes one or more files.
DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributes]] names
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributes]] names
  names         Specifies a list of one or more files or directories.
                Wildcards may be used to delete multiple files. If a
                directory is specified, all files within the directory
                will be deleted.
  /P            Prompts for confirmation before deleting each file.
  /F            Force deleting of read-only files.
  /S            Delete specified files from all subdirectories.
  /Q            Quiet mode, do not ask if ok to delete on global wildcard
  /A            Selects files to delete based on attributes
  attributes    R  Read-only files            S  System files
                H  Hidden files               A  Files ready for archiving
                -  Prefix meaning not
If Command Extensions are enabled DEL and ERASE change as follows:
The display semantics of the /S switch are reversed in that it shows
you only the files that are deleted, not the ones it could not find.
of je doet het volgende in de dos box:
C:> driveletter: (indien het op een andere drive staat)
C:> cd mapnaam (bv: cd downloads)
C:> del bestandsnaam.ext (bv: del demo.exe)
En dan niet C:> typen :p
  • Boomx
werkte! he top!
  • markvt
  • Laatst online: 06-11 12:10
markvt
Peppi Cola
probeer het eens als je een extra bestand mee weggooit een .txt bestand ofzo. Dat hielp hier op een andere xp pc. anders inderdaad explorer killen en via de dosbox.
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
dat had je ook in de FAQ kunnen vinden, daar staat het met .avi uitgelegd, en dan had je kunnen spiegelen naar .exe :)
Verder nogmaals: welk OS gebruik je, zodat ik dat alsnog in de titel kan zetten?
