GB mobo + AMD XP 3000+
  • DarkWingDuck
  • Laatst online: 22-10 12:21
Hoi,
mijn neefje heeft afgelopen weekend op de beurs in Eindhoven nieuwe onderdelen voor zijn pc gekocht. Hij heeft een Gigabyte k700 moederbord aangeschaft met een AMD XP 3000+, nou was ik daar om alles in elkaar te zetten, want het wilde niet werken. Alles gecheckt, maar zodra je 't systeem aanzet dan draaien alle fans 1 slag(je). Het lijkt erop of het systeem niet verder komt dan de system check :S Het geheugen is in ieder geval niet het probleem, dus vraag ik me af:
Is de combinatie van bovenstaande mobo + cpu wel mogelijk?
Laten we lekker link gaan doen!!!
  • Wouter06
  • Laatst online: 29-09 09:44
kan je eens wat meer info geven over dat moederbord? want ik vind er helemaal niks van op google :s
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
neem deze eens door en post je bevindingen dan eens, dan kunnen we kijken waar het fout gaat. ik zelf vermoed dat het gewoon aan de voeding ligt (wat hangt er op dit moment in?)
en geef dan gelijk even de volledige specs.
Xwen schreef op 27 september 2004 @ 23:01:
een K700 is ook geen typenummr van een gigabyte, dus op die manier zul je niets kunnen vinden.
[ Voor 4% gewijzigd door TERW_DAN op 27-09-2004 23:05 ]
  • DarkWingDuck
ehm hij is blauw met allemaal dingetjes erop ;)
gigabyte k7 triton 400
Ga-7vax/7vacp kt400
that's it :)
  • DarkWingDuck
mmzzz voeding heb ik niet gekeken hoeveel vermogen dat was.... zou ik morgen 's kunnen doen als de combinatie mobo+cpu niet het probleem is
  • jotheman
  • Laatst online: 22-10 20:10
jotheman
Was like that when I got here!
Van die spacertjes gebruikt tussen moederbord en kast? Koeling goed gemonteerd (de fan ook op de CPU_fan header)? Voor de rest, check de FAQ, staan de meeste standaarddingen in.
I see dead pixels...
  • DarkWingDuck
hij had de cpu daar gekocht en ter plekke laten monteren, mag er van uitgaan dat zo iemand weet hoe je 'n koeler op 'n cpu moet monteren...
[ Voor 11% gewijzigd door DarkWingDuck op 27-09-2004 23:14 ]
  • Azer
Ja, maar zitten er van de plastic/koperen spacers tussen de kast en het mobo anders maakt ie namelijk kortsluiting en doet ie precies wat jij omschreef in je startpost.
  • DarkWingDuck
ja die zitten ertussen
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Zoals je hieronder kunt zien in de link zal niet elke XP3000+ daarop werken...
http://www.giga-byte.com/...PUSupportList_GA-7VAX.htm
Als je de 166Mhz. versie hebt wel, als je de 200Mhz. versie hebt niet.
Maar het is een KT400 bordje,.... had je niet beter een Nforce2 bordje kunnen... ach laat maar, das nu al te laat.
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
  • DarkWingDuck
ik heb nix gekocht, m'n neefje belde plots op dat 't spulletje niet werkte ;) onderzoek van tevoren doen werpt altijd vruchten af, maarja sommigen moeten dat op de harde manier leren B)
  • Cobalt
  • Laatst online: 23-10 10:29
Is het niet de voeding dan die het aantal watt niet kan trekken?
  • DarkWingDuck
ik ga er morgen heen, dan ga ik ook ff de voeding checken :)
  • DarkWingDuck
Op 't bonnetje staat
AMD3000+ 333/512
dus zou moeten werken
[ Voor 31% gewijzigd door DarkWingDuck op 29-09-2004 18:47 ]
