Samba probleem share werkt niet meer
Weet iemand hoe het kan dat opeens mijn shares niet meer werken.
Ik heb dus een mandrake 9.3 linux bak. Daar heb ik 2 shares lopen,
1 public en 1 private. Waarvan private mijn website is.
Ik kan beide niet meer benaderen op de laptop (98se) en workpc(xp).
Merkwaardig genoeg zijn ze wel te benaderen via mijn pda(ipaq)
Ik heb al geprobeerd de
- firewalls uit te zetten.
- Rechten aan de passen,
- zoeken naar samba server op pc.
- Router firewall uit
- restarten smbd, nmbd, linux bak, swat rewrite smb.conf
Het probleem heb ik nu al 3x gehad. En opeens werkt het weer na gekloot te hebben. En steeds werkt het weer als ik aan vanalles gefrutseld heb.(maar is niet altijd de zelfde verandering die het oplost)
hullep
mvg,
CEmaster
  • SSH
SSH
wat geeft de mandrake error log? tail -f /var/log/messages
is je smb.conf wel goed?
Tevens, wat staat er in je samba logfiles? (/var/log/samba/*). Ook ben ik benieuwd naar de _exacte_ foutmelding die je krijgt op die windows systemen. Zonder deze informatie kunnen we niets doen aan je probleem...
Ik heb exact hetzelfde gehad en toen was er iets aan de hand met mijn /tmp folder...
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Volgens mij bestaat mdk 9.3 niet... van 9.2 werd het 10.0 dacht ik...
anyway.. we willen dus logs zien...
iRacing Profiel
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
Is er nog iets veranderd aan de Win98/XP bak, stomtoevallig? Updates (XP SP2?) geinstalleerd ofzo...je kijkt nu wel leuk naar de firewall instellingen aan de server-kant, maar bedenk wel dat er ook dingen kunnen veranderen aan de client-kant.
Inderdaad zou je wel verwachten daarover aan de server-kant logmeldingen te krijgen (tenzij het al aan de firewall ligt natuurlijk, maar dat heb je neem ik aan al uitgesloten). Dus...zoeken naar de logs, als dat nog niet duidelijk was :P
Eerst logde die ook de errors maar nu niets. in messages, smdb log en nmdb log.
Het komt erop need dat alles goed zou moeten werken. Testparm is ook goed.
Het rare is dat als ik alles delete en instel het dagen goed werkt. En dan opeens alle sharen niet meer benaderbaar.
Ik hep ook niets veranderd aan alle pc's.
Wat ik ook niet begrijp is dat de ipaq pda wel toegang heeft tot de shares?
Misschien bout windowsaz?
En ok vegissing et was 9.2
mvg
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2004 09:23 ]
  • Wilke
Als de iPaq er wel op komt zou ik toch gaan zoeken bij de clients, dus de Windows PC's. Ergens moet iets gelogd worden als je er niet op komt. Zonder meer informatie zal echt niemand je hier mee kunnen helpen.
Het zou al helpen als we weten welke foutmeldingen je in XP/98 krijgt, en hoe lang het duurt tot deze verschijnen vanaf dat je de share probeert te openen. Ook: hoe ga je naar die share toe, type je gewoon in \\server\share, of \\ip\share? Of surf je via de network neighborhood? Zie je daar je server wel gewoon bij staan dan, of werkt dat ook al niet?
  • MrBarBarian
Begrijp ik heb goed en zei je dat samba op het moment niets meer logged? Of verschijnen er gewoon geen vreemde meldingen in de logs?
In beide gevallen kan je smb.conf aanpassen en een hoger loglevel instellen (=meer info)..
Zie samba homepage voor meer info ;)
iRacing Profiel
Ik probeer em te benaderen via verschillende kanten..
via cmd, via network neighberhood, via computer zoeken
(btw allebei zelfde networkgroep)
Met direct een connectie maken naar een shared folder zegt tie:
De volgende fout is opgetreden bij het verbinden met \\dd\\asd
Kan de share of computernaam niet vinden, controleer deze en probeer opnieuw.
Ik heb de firewall van 98 nou uit staan maar kan het toch ook daar daar aan liggen?
Als die ook uit staan en toch iets blocked ofzo?
Via de pda doet hij het nog altijd.
Ik wordt gek!
  • MrBarBarian
Verwijderd schreef op 30 september 2004 @ 08:43:
Ik wordt gek!
En als je het op ip probeerd (neem aan dat je nu rechstreeks \\dd\asd intik in je explorer)?
iRacing Profiel
via ip adres lukt het ook niet. nu lukt het zelfs via de pda ook niet.
ik snap niet hoe dat kan.
Kan het zijn dat iemand inbreekt en iets veranderd waardoor het niet meer gaat?
wat is eigenlijk PDC. en is dat moeilijk te installed, en heb ik dat nodig?
heeft iemand een super veilige smb.conf misschien voor me?
need serious help pls
  • MrBarBarian
Verwijderd schreef op 30 september 2004 @ 21:13:
Nog een stapje terug dan maar.. kan je wel pingen?
smb.conf's zijn wel te vinden op het forum, even zoeken!
iRacing Profiel
