[XP] ICS geeft aantal sites niet door *
Yo
Ik heb via winXP mijn inbelverbinding geshared zodat mijn moeder ook kan internetten op dr eigen pc.
Echter, een hoop websites werken niet..
Postbank.nl en abnamro.nl kan ze niet op komen. Dan staat er "Website gevonden.. Een ogenblik geduld" onderin IE. Na enkele minuten gevolgd door een time-out. Fok.nl en tweakers.net werken weer wel, fox.nl weer niet.
Op mijn eigen pc kan ik wel op alle sites komen, dus naar mijn mening is het geen DNS probleem?
Ook als ik op mijn moeder dr pc naar een website ping, zoals abnamro.nl, krijg ik een time-out request. Ping ik echter naar fok.nl krijg ik gewoon een normale ping van 45 ms.
Op mij ma's pc draaien geen virusscanners of firewalls. Op mijn pc draai ik ook geen firewall, wel Norton Antivirus 2003, maar dat zou geen problemen moeten geven.
Veel gekker is nog dat vorige maand alles nog perfect werkte. Nu wil ze haar rekeningen overmaken via postbank.nl en lukt het niet :(
Misschien iemand die een paar mogelijke oplossingen weet? Alvast heel erg bedankt!!!
  • Reptile209
  • Laatst online: 22:23
Reptile209
- gers -
Hoe staat je Windows-firewall (SP2?). Krijgt de PC van je ma wel jouw adres als DNS-server mee? Krijg je bij die ping-time-outs wel het IP te zien (dus een goede DNS?)
Qua firewall bedoel ik vooral: laat 'ie SSL-verbindingen door? Kan je ma wel inloggen op bijvoorbeeld hotmail.com?
Welke windows-versie draait je moeder, ook met het oog op de mtu van PEZET?
[ Voor 43% gewijzigd door Reptile209 op 27-09-2004 19:15 ]
Zo scherp als een voetbal!
ik heb dit ook gehad, maar durf niet met zekerheid te zeggen of dit aan de mtu size lag of dat dit een ander probleem was
pagina hotmail.com kan ik niet bereiken op dr pc. "Pagina kan niet worden weeregeven" staat er dan. Ik kwam er net wel achter dat als ik ping naar www.abnamro.nl op mijn eigen pc, dat die dan ook time-out geeft. De site www.abnamro.nl zelf kan ik wel bereiken..
Pinging www.abnamro.nl [167.202.194.194] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
We hebben geen Service Pack 2 of firewall ingesteld voor zover ik weet.
Gewoon windows XP home edition standaard van de CD
Geen updates ofzo uitgevoerd..
Windows update pagina is btw ook onbereikbaar :S
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Verwijderd schreef op 27 september 2004 @ 19:15:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ik kan abnamro ook niet pingen, dus dat hebben ze daar uit staan. :)
Doe op je moeders PC eens: Start > Uitvoeren > cmd > ipconfig /all en post dat hier eens. Even kijken of je ICS wel netjes staat afgericht.
Bij de weg: ":S" doet hier niks, probeer ": ?" zonder spatie eens... :). Je kan je post bewerken met het Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knopje in plaats van 2 posts achter elkaar te zetten.
  • mysterieworld
Probeer eens in MSDOS prompt : ipconfig /flushdns
en na dat je computer hebt restart, en het zelfde probleem.Probeer dit dan daarna:
ipconfig /registerdns
  • Koffie
  • Laatst online: 05-09 13:05
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Titel edit :/
Geef eens wat ipconfig settings van de diverse sites ?
Het komt op mij over alsof idd HTTPS/SSL sites niet goed werken, daar was volgens mij een bug van in een bepaalde IE versie in een bepaalde situatie.
Anyway, meer info want hier kunnen we niet echt veel mee.
Braaikamer - Smoke&BBQ
oke komt ie :)
Mijn moeders PC:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: uw-gmvcmyx0vclz
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : gemengd
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: mshome.net
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-6E-7E-58-62
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 27 september 2004 19:25:00
Lease verlopen . . . . . . . . . : maandag 4 oktober 2004 19:25:00
Mijn eigen PC:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : gamez
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-02-44-34-8D-21
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
PPP adapter planet:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.75.160.189
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.75.160.189
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.121.1.34
195.121.1.66
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
( Sorry voor die 2 berichtjes trouwens ;)
Ik heb zojuist op mijn moeders pc gedaan:
ipconfig /flushdns en daarna de pc gereboot.
Helaas niks veranderd :( Lijkt wel alsof alleen tweakers.net en fok.nl bereikbaar zijn.
Toen even ipconfig /registerdns gedaan, maar nogsteeds zonder resultaat ;(
Wel bedankt voor de tip!!!
[ Edit: Mijn moeder gebruikt IE 6.0.2800.1106 ]
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2004 19:41 ]
ik ben inmiddels weer wat wijzer.
Het lijkt erop dat Koffie gelijk heeft.
HTTPS/SSL sites werken niet.
ik kan op mijn ma dr pc wel op www.abnamro.nl komen, maar zodra ik op 'inloggen' druk gaat ie laden... lang laden.. tot er staat dat de pagina niet weergegeven kan worden. Dat inlogscherm is een SSL pagina geloof ik.
De homepage van postbank.nl is ook geen standaard .html, dus werkt ook niet ?
Goed.. Nu nog een oplossing :|
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Als het SSL is kunnen het kort door de bocht 2 dingen zijn :
• Je hebt last van genoemde bug
• Je ICS/firewall staat braQ ingesteld
Als je die ene PC even rechstreeks internet geeft, en het werkt nog steeds niet .. zou je die bug kunnen hebben. Werkt het nu wel, moet je het toch in ICS zoeken.
Gelieve meerdere replys voortaan in 1 post te plaatsen ;)
  • rammes
  • Laatst online: 22:13
rammes
koekebakker 1e klas
Ik zou het doen!
Rammes heel erg bedankt voor die link! Het is nu opgelost :)
Heb de MTU naar 480 gezet en het werkt. Het gekke is wel dat daar staat dat Service Pak 1 op de host computer het probleem zou moeten verhelpen.. echter heb ik service pak 1 installed!!!
Maar anyway, het probleem is opgelost door gewoon de registry waarde te veranderen.
tnx allemaal! :D
  • rammes
rammes
koekebakker 1e klas
yeuj!!! een oplossing van mij die werkt! :D
Ik zou het doen!
