Creative MuVo2 op linux
Hallo
Weet iemand hoe ik mijn Creative MuVo2 op linux kan laten werken?
Want als ik hem mount met:
mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/mp3speler
Dan doet'iet het niet(helaas kan ik de error output niet geven, omdat paradigit mijn mp3 speler weer aan het maken is, nadat ik de partities heb gedelete).
Ik heb oko geprobeerd:
mount -t usbfs /dev/sda1 /mnt/mp3speler
Dan mount'ie wel, maar niet de mp3speler.
Iemand een idee, hoe ik hem goed kan mounten?
Bedankt Hylke
Ja, maar daar kon ik niet echt wijzer van worden.
Hylke
  • blaataaps
Daar staat toch vrij letterlijk wat er moet gebeuren, wat gaat er dan mis en waar word je niet wijzer van?
Ik kan er niet echt uit opmaken wat er moeten worden gebeuren, er staat wel ongeveer wat hij/zij heeft gedaan, maar niet de commands(dus weet nog niet hoe het moet).
En er staat ook niet echt een oplossing hoe hij het heeft gefixed op het laatst(wel dat het geen mbr heeft maar daarna verder niks).
ik heb het verhaal gelezen maar er staat wat de goeie man/vrouw allemaal geprobeerd heeft en het eindigd met het feit dat ie onder windows de zaak weer opnieuw moest formateren en de firmware er opnieuw opzetten en dat ie weer bij 0 aangekomen was, maar niet hoe je files onder linux weg kunt schrijven zodat je ze ook in de mp3 speler van de muvo kunt afspelen.
Ik wil ook een muvo of andere mp3 speler kopen maar wil eerst eentje vinden die werkt onder linux (of freebsd)
Ja, dat was/is dus ook bij mij het geval.
Heb ook partities gedelete en nieuwe gemaakt, en toen moest ik alles op windows formateren en firmware opnieuw installeren(dat heeft paradigit gedaan om precies te zijn).
En nu kan ik het nog niet op linux gebruiken :'(
Ik heb een programma gevonden:
http://muvon.sourceforge.net
maar het probleem is dat ik het niet kan mounten omdat ik geen map scsi in mijn /dev directory heb.
Weet iemand wat ik moet doen om dat wel te krijgen?
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op 01 oktober 2004 @ 17:18:
om die daar te krijgen moet je ons vertellen welke distro je gebruikt, dan kunnen wij weten of je bijvoorbeeld devfs gebruikt, of udev, of een statische /dev.
ook willen wij weten of je wel drivers voor scsi-apparatuur (mag ook scsi-emulatie zijn!) hebt, en of deze vast of als module in de kernel zijn, en in het geval van een module willen wij ook nog eens de output van lsmod. Om een usb-storage-iets te kunnen mounten moet je sd_mod (scsi-disk) en usb-storage geladen hebben. Dat heb je waarschijnlijk nu niet.
It sounds like it could be either bad hardware or software
smokalot schreef op 01 oktober 2004 @ 19:35:
Mijn OS is: Slackware 10.0
En over de modules, ik heb deze(zonder succes) tutorial gebruikt, ik heb scsi_mod en sd_mod niet, omdat ik ik het in mijn kernel heb gecompiled en niet als module.
Ik heb geen idee of ik wel drivers heb voor mijn scsi-apparatuur, maar het lijkt er op dat'ie mijn muvo wel kan vinden, want als ik kijk in /proc/scsi/usb-storage-0/1, dan staar er in dat het een creative muvo2 is, maar verder staat niks in de de map usb-storage-0.
Over lsmod die output zal ik zou ff hier neer zetten, want dan sluit ik zo ff mijn muvo aan en reboot.
Bedankt Hylke
lsmod output:
Module Size Used by Tainted: P
usb-storage 66176 0 (unused)
3c59x 25648 1
uhci 24444 0 (unused)
ehci-hcd 17580 0 (unused)
usbcore 59308 1 [usb-storage uhci ehci-hcd]
snd-via82xx 13124 1
gameport 1420 0 [snd-via82xx]
snd-pcm 56072 1 [snd-via82xx]
snd-timer 13604 0 [snd-pcm]
snd-ac97-codec 49500 0 [snd-via82xx]
snd-page-alloc 6328 0 [snd-via82xx snd-pcm]
snd-mpu401-uart 3200 0 [snd-via82xx]
snd-rawmidi 12740 0 [snd-mpu401-uart]
snd-seq-device 3888 0 [snd-rawmidi]
snd 30852 0 [snd-via82xx snd-pcm snd-timer snd-ac97-codec snd-mpu401-uart snd-rawmidi snd-seq-device]
soundcore 3396 0 [snd]
nvidia 4585676 6
pcmcia_core 39972 0
ide-scsi 9328 0
apm 9580 2
mount output(ik heb /proc/bus/usb al bekeken maar daar kan ik mijn mp3tjes niet vinden):
/dev/hda2 on / type ext2 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2004 20:44 ]
  • smokalot
smokalot
titel onder
mmm, je hebt blijkbaar alle benodigde drivers, usb-storage en sd_mod zou genoeg moeten zijn. dus het probleem zit m ofwel in de initialisatie, ofwel in het ontbreken van de juiste /dev-nodes. weet niet uit mn hoofd welke /dev slackware gebruikt, ik denk devfs?
komen er na het inpluggen van je muvo dingen in dmesg te staan?
Ja er komen nieuwe dingen te staan:
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Vendor: CREATIVE Model: MuVo^2 Rev: 0001
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Attached scsi removable disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 2817727 512-byte hdwr sectors (1443 MB)
sda: Write Protect is off
sda: sda1 sda2 sda3 sda4
WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
USB Mass Storage device found at 2
USB Mass Storage support registered.
  • smokalot
smokalot
titel onder
nou ehm, ik zie daar dat je een scsi-schijf krijgt, en die heet /dev/sda.
probeer eerst eens mount /dev/sda1 /mnt/muvo, eventueel ook nog sda2-sda4 proberen te mounten, geen idee wat op welke partitie staat.
de driverondersteuning is er in ieder geval, zou hooguit kunnen dat je muvo zich niet helemaal aan de usb-storage-specs houdt en het dus nog steeds niet goed werkt.
Zulk soort dingen heb ik al lang gedaan(zelfs met allemogelijke filesystems).
Maar die doen het allemaal niet.
Hylke
EDIT:
Volgens mijn linux SUSE, kan'ie de bootsector niet vinden(maar hij doet het wel gewoon op windows).
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2004 16:01 ]
  • smokalot
smokalot
titel onder
tja, ehm, dan kan het probleem zitten in de net-niet-helemaal-goede driver, of in het filesystem. doe ns dd if=/dev/sda1 of=~/image en kijk of dat werkt, en of je iets kunt met het resulterende bestand: mount -o loop ~/image /mnt/nogiets bijvoorbeeld, of file ~/image.
root@Hylke:/home/hylke/Desktop/coag_dev# dd if=/dev/sda1 of=~/image
dd: reading `/dev/sda1': Input/output error
0+0 records in
0+0 records out
root@Hylke:/home/hylke/Desktop# mount -o loop ~/image /mnt/muvo
/dev/loop0: Invalid argument
mount: you must specify the filesystem type
root@Hylke:/home/hylke/Desktop# file ~/image
/root/image: empty
  • smokalot
smokalot
titel onder
tja, dan is het ding gewoon niet goed ondersteunt door de usb of usb-storage-driver, en daar ga je niks aan doen (nou ja, kernel hacken dus, maar dat ga jij vast niet doen...).
ik vermoed dat dit een typisch geval is van:
helaas...
Kan je in grote lijnen uitleggen hoe ik de kernel moet 'hacken'?
Is dat de source veranderen ofzo(ik heb een klein beetje ervaring met c++)
  • smokalot
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op 03 oktober 2004 @ 10:56:
ja, dat is sources veranderen, en dat is niet zo moeilijk, je download de kernel, untart m, en gaat bestandjes veranderen, en hoopt dat ie daarna nog compileert :P
het moeilijke zit m in bedenken wat je moet veranderen om m aan de gang te krijgen, daarvoor wil je waarschijnlijk een programmaatje hebben wat al het verkeer over de usb-poort laat zien, en om dat te kunnen interpreteren moet je flink wat afweten van de theorie.
ik blijf bij mijn helaas-opmerking.
overigens is de kernel in C geschreven, geen C++.
Naja, ik laat het er dan bij, want ik heb niet zo veel verstand over usb porten.
  • Paultje3181
  • Laatst online: 00:36
ik ben hier even in linux magazine van een paar maanden aan het lezen en voor een
Freecom USB card moet je de hele schijft mounten: dus mount -t vfat /dev/sda /mnt/flash ipv een partitie. Probeer dit eens. Het lijkt nl. wel dat ie het gewoon herkend enzo...
Bedankt, maar dat heb ik al lang eens geprobeerd.
Hylke
Ehmm niet om het een of ander
Maar ik heb vandaag ook zo'n speler gekocht.
Ik heb die speler eraan gehangen en gemount met
mount /dev/sda /mnt/muvo
en hij pakte hem meteen
misschien toch nog eens proberen?
ik gebruik mandrake 10 kernel 2.6.3-4mdksmp btw
